查看: 708|回复: 1
为什么我用正点原子的电机驱动板驱动无刷电机,烧正点原子的官方例程,电机不转且ocled一直亮
2021-12-17
发表于 2026-9-25 11:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
165
791
791
2026-1-29
63 小时
发表于 2026-9-28 13:52:09 | 显示全部楼层
你遇到的“电机不转+OCLED常亮”问题,在正点原子开发板调试无刷电机时非常常见,核心原因集中在“硬件连接错误”“例程配置不匹配”或“驱动逻辑未触发”这三类,按“从硬件到软件”的顺序排查,每一步都有明确的验证方法,不用乱试:
一、先确认“OCLED”的本质(关键前提)
你提到的“OCLED”大概率是开发板板载LED(正点原子大部分开发板的板载LED由GPIO控制,比如STM32的PD2/PD3、FPGA的LED管脚),它一直亮的原因和电机不转可能无关,但会干扰判断,先明确它的控制逻辑:
打开正点原子开发板的《硬件手册》,找到板载LED的硬件设计(比如原理图里LED的阳极接VCC、阴极接GPIO,那么GPIO输出低电平时LED亮;反之则输出高电平亮)。
烧录官方例程后,观察LED是否一直亮——如果是,大概率是例程中控制LED的GPIO被初始化为“常亮状态”(比如配置为推挽输出低电平),这属于例程的正常设计(比如例程开头用LED指示“初始化完成”),和电机不转无关,先不用纠结它,聚焦电机问题。
二、电机不转的核心排查步骤(按优先级排序)
正点原子的无刷电机驱动板(比如STM32+IR2104/DRV8301方案、FPGA+专用驱动芯片方案),核心依赖“电源供电→驱动信号输出→电机接口连接→电机本身正常”这条链路,任何一环断了都会转不起来:
1. 第一优先级:电源供电问题(最常见!)
无刷电机驱动板需要多组电源,缺任何一组都会导致驱动失效:
驱动板主电源:用万用表测驱动板的“VCC/GND”接口电压,是否和开发板要求一致(比如5V或12V),确保电源接线牢固、没有虚焊。
电机供电电源:无刷电机需要单独的高压电源(比如12V/24V,看电机规格),正点原子驱动板通常有“电机电源接口”(比如DC座、接线端子),测电压是否达标,且正负极没有接反(接反会烧驱动,但部分驱动板有保护,会直接封锁输出)。
逻辑电源:部分驱动板需要3.3V/5V逻辑电源(给控制芯片供电),确认开发板和驱动板的逻辑电源共地(GND必须连通)。
2. 第二优先级:电机与驱动板接口连接错误
正点原子的驱动板和无刷电机通常通过接线端子/杜邦线连接,重点检查3组线:
电机相线(U/V/W):无刷电机有3根相线(线色通常是红/黄/蓝,或标注U/V/W),必须和驱动板的“U/V/W输出接口”一一对应(例程中会定义相序,接反会导致电机“抖动/不转”)。
验证方法:如果例程支持“相序交换”,尝试调换任意两根相线(比如U和V),再重新烧录例程。
霍尔传感器线(如果有):部分无刷电机需要霍尔信号(5根线:VCC/GND+3根霍尔信号线),必须和驱动板的“霍尔接口”对应(正点原子例程会定义霍尔的相位,接反会导致电机卡住)。
验证方法:用示波器测霍尔信号线,转动电机转子(手动转),应该有高低电平变化(说明霍尔正常)。
编码器线(如果有):如果电机带编码器,确认接线正确,否则例程可能因“无位置反馈”封锁驱动。
3. 第三优先级:官方例程配置不匹配
正点原子的电机例程通常需要根据硬件版本和电机参数配置,烧录前必须确认:
开发板型号匹配:比如你用的是“正点原子STM32F103开发板”,却烧录了“STM32F407开发板”的电机例程,肯定不工作——在例程文件夹里找到“README.md”或“说明文档”,确认例程适配的开发板型号。
电机参数匹配:例程中通常有“电机极对数”“额定电压”“额定转速”等参数(比如在main.c或配置文件里),如果参数和你的电机不一致,会导致驱动逻辑错误。
例如:你的电机是14极对数,例程里写的是7极对数,电机就会不转或转速异常。
驱动芯片型号匹配:正点原子的驱动板可能用不同的驱动芯片(比如IR2104、DRV8301、TB6612),例程中对驱动芯片的控制逻辑(比如PWM信号频率、死区时间)必须和芯片匹配,否则会输出无效信号。
4. 第四优先级:驱动信号未触发(示波器验证)
如果以上都没问题,用示波器验证驱动板是否输出有效信号:
测驱动输出端:找到驱动板上驱动芯片的输出引脚(比如IR2104的HO/LO引脚,连接到电机相线),烧录例程后,应该能看到PWM波形(占空比从0到100%变化)。
如果没波形:说明例程没有输出驱动信号,检查例程中“PWM初始化”“电机启动函数”是否被调用(比如是否注释了Motor_Start()这类函数)。
如果有波形但电机不转:说明相线接反或电机故障。
测PWM信号源:开发板的PWM输出引脚(比如STM32的TIMx_CH1/CH2/CH3),应该有和例程配置一致的PWM波形(比如频率10kHz~20kHz)。
5. 最终验证:电机本身是否正常
排除以上所有问题后,用万用表/摇表测电机:
测电机相线之间的电阻:3根相线两两测量,电阻应该接近(差异太大说明电机线圈损坏)。
手动转动电机转子,应该有明显的阻力(如果是霍尔电机,阻力均匀;如果是无霍尔电机,阻力可能不均匀)。
换一个已知正常的无刷电机(和你的电机规格一致),连接到驱动板测试。
三、OCLED常亮的补充解决(如果需要)
如果想让OCLED熄灭,找到例程中控制该LED的GPIO初始化代码,修改输出电平即可:
找到例程中LED的GPIO定义(比如GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP))。
在初始化后添加代码:如果LED是“低电平亮”,就输出高电平(比如GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2));如果是“高电平亮”,就输出低电平。
四、总结:快速定位步骤
先查电源(主电源+电机电源+逻辑电源)→ 2. 再查电机接线(相线+霍尔线)→ 3. 确认例程适配(开发板型号+电机参数)→ 4. 用示波器验证驱动信号 → 5. 排查电机本身。
按这个顺序,大部分问题都能在1-2步内定位,比如电源没接好是最常见的,先测电压最省时间;如果例程配置错了,改参数就能解决。如果以上都排查过还是不行,可以贴出你的开发板型号、驱动板型号、电机参数和例程截图,帮你进一步分析。
GMT+8, 2026-10-22 09:17
