查看: 478|回复: 2
如何无刷电机获取霍尔传感器的值
96
96
2018-11-13
25 小时
发表于 2026-10-7 07:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看官方的文档,获取霍尔传感器的数值,是不是这样的流程。控制电机转速的PWM功能里,每当到达自动重装载值ARR后,会自动进入HAL_TIM_PeriodElapsedCallback中断回调函数,在这个函数里判断霍尔传感器GPIO口的状态。换言之,在每个PWM周期,都会判断一下GPIO的状态。如果霍尔传感器的值发生变化,那就改变电机的通电顺序。感谢各位大佬的指导。
获取霍尔传感器值并实现无刷电机换相的核心流程如下,结合多个技术文档和实际代码示例总结如下: 1. 霍尔传感器值的获取流程 硬件连接与初始化 霍尔传感器通常输出三路信号(HALL A/B/C),分别连接到MCU的GPIO输入引脚(如STM32的PC6-PC8)。 初始化GPIO为输入模式(部分场景需启用上拉/下拉电阻),并通过定时器(如TIM1)配置PWM输出功能。 定时器中断触发换相检测 使用高级定时器(如STM32的TIM1)生成PWM信号,控 ...
165
791
791
2026-1-29
63 小时
发表于 2026-10-7 07:28:55 | 显示全部楼层
1. 霍尔传感器值的获取流程
硬件连接与初始化
定时器中断触发换相检测
使用高级定时器(如STM32的TIM1)生成PWM信号,控制电机转速。
在定时器的自动重装载中断(如HAL_TIM_PeriodElapsedCallback)中,每完成一个PWM周期触发一次中断,读取霍尔传感器的GPIO状态。
霍尔值解码与换相逻辑
将三路霍尔信号(A/B/C)组合为二进制值(如Hall_State_Val = Hall_A + (Hall_B<<1) + (Hall_C<<2)),共6种有效状态(对应转子6个扇区)。
根据当前霍尔值查表确定导通的MOS管组合(如扇区1导通A相上管和B相下管),并更新PWM输出。
2. 关键代码实现
霍尔值读取与计算
// 读取单个霍尔状态
uint8_t Get_Hall_A_State(void) {
    return GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_6) ? 1 : 0;
// 计算组合霍尔值
Hall_State_Val = Get_Hall_A_State() + (Get_Hall_B_State()<<1) + (Get_Hall_C_State()<<2);
换相逻辑实现
// 根据霍尔值切换导通状态(示例:霍尔值5对应的导通组合)
case 0x5: // 二进制101,对应扇区1
    TIM1->CCR1 = duty_cycle; // 上管PWM输出
    TIM1->CCR2 = 0;
    TIM1->CCR3 = 0;
    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15); // 关闭下管
    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_14); // 开启下管
    break;
中断回调函数
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM1) {
        Hall_State_Val = Get_Combined_Hall_State();
        Update_Commutation(Hall_State_Val); // 根据霍尔值更新换相
3. 进阶优化与注意事项
超前换相
高速运行时,霍尔信号存在传播延迟,需通过定时器捕获霍尔跳变时间戳,计算电周期并提前触发换相。
死区时间配置
互补PWM信号需插入死区(200ns~1μs),防止上下桥臂直通短路。
霍尔安装偏差补偿
若霍尔传感器未精确安装,可通过软件为每个扇区添加独立的时间偏移量。
4. 调试工具与验证
示波器监测:观察霍尔信号波形是否均匀分布,相电流是否对称。
逻辑分析仪:捕获霍尔信号与PWM输出的时序关系,验证换相时机。
速度闭环测试:通过编码器或反电动势积分验证转速计算的准确性。
总之,获取霍尔传感器的值是实现无刷电机精准控制和稳定运行的基础,需要从硬件到软件多方面精心配置和调试。
96
96
2018-11-13
25 小时
 楼主| 发表于 2026-10-11 16:34:37 | 显示全部楼层
示例程序中。有“互补PWM信号需插入死区”这部分功能吗?我看代码好像没有,示例代码是检测到霍尔信号改变后,立即将上下桥臂的通电顺序。
GMT+8, 2026-10-22 09:17
