查看: 283|回复: 1
PD6010B无刷电机驱动板如何测试
96
96
2018-11-13
25 小时
发表于 2026-10-14 10:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只买了一块ATK-PD6010B的无刷电机驱动板,但没有买配套的STM32F407IGT6的开发板,想用以前买的STM32F407ZGT6开发程序,现在需要单独测试一下无刷电机驱动板,我想了一个测试方法,不需要连接电机,只用万用表测量一下电压,不知是否可行。
1.先给驱动板连接12V电源,蓝灯亮起。此时霍尔传感器接口的VENC端子也有了5V电压,用杜邦线连接到24pin牛角插座的5V-IN端子,用于输入电路的供电。
2.将VENC的5V输出电压,用杜邦线连接到24pin牛角插座的UH和VL端子上,此时U相上桥臂和V相下桥臂应该完全导通,在电机接口的U和V之间,应该能量到12V电压。
3.如果前两步正确,接下来给24pin牛角插座的UH和WL也通上VENC的5V电压,电机接口的U和W之间也能量到12V的电压。
不知我这样的思路是否正确,感谢大佬们的解答。
165
791
791
2026-1-29
63 小时
发表于 2026-10-14 11:02:25 | 显示全部楼层
您的测试思路存在一定风险,可能无法准确验证驱动板功能,且有损坏硬件的风险。以下是具体分析和建议:
问题分析
驱动逻辑依赖MCU控制
PD6010B驱动板的MOS管导通需要STM32产生的PWM信号和方向信号控制。仅通过短接VENC到控制引脚(UH/VL等)无法模拟真实的驱动逻辑,可能导致:
桥臂直通短路(如UH和UL同时导通)
驱动板保护机制触发(如过流保护)
MOS管因静电或过压损坏
电压电平不匹配风险
VENC输出的5V可能超过驱动板控制引脚的耐压值(通常为3.3V),长期短接可能导致:
控制电路输入级击穿
逻辑电平混乱(如误触发保护状态)
缺少闭环反馈验证
无刷电机驱动需要霍尔信号或无感算法闭环控制。仅测静态电压无法验证:
相位切换逻辑是否正确
PWM占空比与输出电压的线性关系
堵转/过流保护功能
安全测试建议
1. 基础电源测试(无控制信号)
步骤:
接入12V电源,确认蓝灯亮起,VENC输出5V(负载能力需≥100mA)。
测量驱动板供电引脚(如VM、GND)阻抗,排除短路。
预期结果:电源部分正常,无短路现象。
2. 控制信号测试(需STM32配合)
硬件连接:
将STM32F407ZGT6的GPIO连接至驱动板的UH/UL/VH/VL/WH/WL引脚(需电平匹配,建议用3.3V)。
使用示波器或万用表监测信号。
测试程序逻辑:
// 示例:依次导通U→V→W相(方波输出)
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, 500);  // UH PWM占空比50%
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, 0);   // UL关闭
HAL_Delay(10);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_3, 500);  // VH关闭
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_4, 0);   // VL导通
// 重复切换并测量UV/VW/WU电压
预期结果:
电机接口输出端应测到与PWM占空比对应的平均电压(如12V×50%=6V)。
相序切换时电压应平滑变化,无短路现象。
3. 动态负载测试(模拟电机)
方法:
用三个大功率电阻(如10Ω/10W)星形连接至电机接口,测量各相电流。
逐步增加PWM占空比,观察电流是否线性增长(需示波器监测)。
注意:若电流突增或抖动,可能驱动逻辑异常。
风险提示
短路风险:操作时务必先断电再改接线,避免桥臂直通。
防静电:接触驱动板前佩戴防静电手环。
过流保护:首次测试建议串联保险丝(如5A)至12V电源。
结论
您的测试方法在无MCU控制时无法验证驱动逻辑,且有较高风险。建议使用STM32F407ZGT6编写简单的方波测试程序(占空比固定50%,相位依次切换),通过万用表观察输出电压变化。若需进一步验证,可结合示波器分析PWM波形和相电流。
GMT+8, 2026-10-22 10:42
