查看: 290|回复: 3
[XILINX] PC通过串口助手给Zynq7020(领航者)RS232发环回消息,PC收不到
2026-10-14
发表于 2026-10-14 19:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、参照领航者FPGA开发指南V3.4第27章UART串口通信的代码,约束文件引脚和跳帽修改成RS232。
2、PC通过USB转COM串口线连接到Zynq7020的COM口,PC用串口助手发送55,预计结果是PC收到55,实际没有收到。
FPGA代码是不是照搬UART串口代码,修改引脚和跳帽即可?还是说需要做其他的修改?
想确认下是FPGA代码的问题还是串口线、串口还是其他的问题?
165
791
791
2026-1-29
63 小时
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
关于Zynq7020(领航者)FPGA开发板通过RS232实现串口环回通信失败的问题,以下是系统性分析和解决方案:
一、问题根源分析
1. FPGA代码是否仅需修改引脚约束?
不完全。虽然修改引脚约束和跳帽是基础,但还需确认以下内容:
UART协议配置一致性:确保FPGA代码中的波特率、数据位(8)、停止位(1)、校验位(无)与PC串口助手完全一致。
收发方向控制:若原代码仅支持单向通信(如仅发送或仅接收),需修改为环回模式(将接收数据直接发送回PC)。
时钟分频逻辑:检查UART模块的时钟分频是否正确,避免因波特率误差导致通信失败。
2. 硬件连接问题
RS232电平转换:Zynq7020的GPIO电平为LVCMOS(3.3V),而RS232使用±12V电平,需通过MAX3232等电平转换芯片连接。若开发板未集成该芯片,需外接转换电路。
接线方式:USB转串口线需交叉连接(TX-RX、RX-TX),若使用直连线可能导致通信失败。
跳帽设置:确认开发板UART接口的跳帽是否切换为RS232模式(非TTL电平)。
3. 串口配置问题
COM口选择:确认PC端识别的是USB转串口芯片生成的COM口,而非主板原生串口。
波特率匹配:常见波特率为115200、9600等,需与FPGA代码完全一致。
4. FPGA代码逻辑问题
环回路径未闭合:需在代码中将接收数据(RX)直接连接到发送模块(TX),而非仅实现单向功能。
复位信号处理:确保UART模块的复位信号在系统初始化后释放,避免模块处于复位状态。
二、分步排查与解决方案
Step 1:验证硬件连接
电平转换检查:
若开发板未集成MAX3232,需外接RS232转TTL模块。
确认DB9接口的TXD(Pin2)、RXD(Pin3)与转换模块正确连接。
线路测试:
使用万用表检查TX-RX线路是否导通,避免虚焊或接线错误。
更换USB转串口线,排除线材故障。
Step 2:检查FPGA代码
UART模块配置:
确认波特率生成逻辑,例如:
// 示例:115200波特率(系统时钟100MHz)
localparam DIVISOR = 100_000_000 / 115200;
检查收发控制逻辑,确保环回路径闭合:
// 将RX接收的数据直接连接到TX发送
always @(posedge clk) begin
    tx_data <= rx_data;
    tx_en  <= rx_done; // 接收完成后触发发送
end
引脚约束验证:
在XDC约束文件中正确分配UART的TX/RX引脚:
set_property PACKAGE_PIN "J14" [get_ports uart_tx]
set_property IOSTANDARD "LVCMOS33" [get_ports uart_tx]
Step 3:串口助手配置
参数匹配:
波特率:与FPGA代码一致(如115200)。
数据位:8,停止位:1,校验位:无,流控:无。
发送/接收模式:
发送55前,先发送一个换行符(如“
”)触发接收,部分串口助手需手动刷新。
Step 4:调试工具辅助
逻辑分析仪/示波器:
抓取UART的TX引脚信号,观察是否有数据波形(如起始位下降沿)。
ILA调试:
使用Xilinx ILA核抓取FPGA内部信号,确认rx_data和tx_en是否随发送数据变化。
三、典型案例参考
场景:FPGA代码未实现环回逻辑
现象:PC发送数据后无任何响应。
解决:在UART接收模块后添加发送触发逻辑,将接收数据直接送入发送FIFO。
场景:电平转换缺失
现象:示波器显示TX引脚有3.3V信号,但PC端无响应。
解决:外接MAX3232模块,将TTL电平转换为RS232电平。
四、结论
问题可能由FPGA代码逻辑不完整或硬件电平转换缺失导致。建议优先检查代码中的环回路径和电平转换电路,并通过示波器/逻辑分析仪定位信号异常点。若仍无法解决,可提供代码片段进一步分析。
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
你用的线是USB转RS232的线?能确认线有没有问题吗,可以将COM2_TX和COM2_RX用跳帽短接,来确认线有没有问题
2026-10-14
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
是USB转RS232的线,确实是线的问题,重新换了线就没问题了
GMT+8, 2026-10-22 09:05
