查看: 277|回复: 0
《STM32H562开发指南 V1.0 》第四十五章 汉字显示实验
1424
1441
超级版主
6076
6076
2019-5-8
1740 小时
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四十五章 汉字显示实验
1)实验平台:正点原子Mini STM32H562开发板
6)正点原子STM32开发板技术交流群:414052738
本章,我们将介绍如何使用STM32控制LCD显示汉字。在本章中,我们将使用外部FLASH来存储字库,并可以通过SD卡更新字库。STM32读取存在FLASH里面的字库,然后将汉字显示在LCD上面。
本章分为如下几个小节:
45.1 汉字显示原理介绍
45.2 硬件设计
45.3 程序设计
45.4 下载验证
45.1 汉字显示原理介绍
汉字的显示和ASCII显示其实是一样的原理,如图45.1.1所示:
图45.1.1 单个汉字显示原理框图
上图显示了单个汉字显示的原理框图,单片机(MCU)先根据汉字编码(①,②)从字库里面找到该汉字的点阵数据(③),然后通过描点函数,按字库取模方式,将点阵数据在LCD上画出来(④),就可以实现一个汉字的显示。
接下来,重点介绍一下汉字的:编码、字库及显示等相关知识。
45.1.1 字符编码介绍
单片机只能识别0和1,所有信息都是以0和1的形式存储的,单片机本身并不能识别字符,所以我们需要对字符进行编码(也叫内码,特定的编码对应特定的字符),单片机通过编码来识别具体的汉字。常见的字符集编码如表45.1.1.1所示:
表45.1.1.1 常见字符集编码
其中ASCII编码最简单,采用单字节编码,在前面的OLED和LCD实验,我们已经有所接触。ASCII是基于拉丁字母的一套电脑编码系统,仅包括128个编码,其中95个显示字符,使用一个字节即可编码完所有字符,我们常见的英文字母和数字,就是使用ASCII字符编码,另外ASCII字符显示所占宽度为汉字宽度的一半!也可以理解成:ASCII字符的宽度 = 高度的一半。
GB2312、GBK和BIG5都是汉字编码,GBK码是GB2312的扩充,是国内计算机系统默认的汉字编码,而BIG5则是繁体汉字字符集编码,在香港和台湾的计算机系统汉字编码一般默认使用BIG5编码。一般来说,汉字显示所占的宽度等于高度,即宽度和高度相等。
UNICODE是国际标准编码,支持各国文字,一般是2字节编码(也可以是3字节),这里不做讨论。想详细了解的可以自行百度学习。
接下来,我们重点介绍一下GBK编码。
GBK是一套汉字编码规则,采用双字节编码,共23940个码位,收录汉字和图形符号21886个,其中汉字(含繁体字和构件)21003个,图形符号883个。
每个GBK码由2个字节组成,第一个字节范围:0X81~0XFE,第二个字节分为两部分,一是:0X40~0X7E,二是:0X80~0XFE。其中与GB2312相同的区域,字完全相同。GBK编码规则如表45.1.1.2所示:
表45.1.1.2 GBK编码规则
我们把第一个字节(高字节)代表的意义称为区,那么GBK里面总共有126个区(0XFE - 0X81 + 1),每个区内有190个汉字(0XFE - 0X80 + 0X7E - 0X40 + 2),总共就有126*190=23940个汉字。
第一个编码:0X8140,对应汉字:丂;
第二个编码:0X8141,对应汉字:丄;
第三个编码:0X8142,对应汉字:丅;
第四个编码:0X8143,对应汉字:丆;
依次对所有汉字进行编码,详见:www.qqxiuzi.cn/zh/hanzi-gbk-bianma.php。
45.1.2 汉字字库简介
光有汉字编码,单片机还是无法在LCD上显示这个汉字的,必须有对应汉字编码的点阵数据,才可以通过描点的方式,将汉字显示在LCD上。所有汉字点阵数据的集合,就叫做汉字字库。而不同大小的汉字,其字库大小也不一样,因此又有不同大小汉字的字库(如:12*12汉字字库、16*16汉字字库、24*24汉字字库和32*32汉字字库等)。
单个汉字的点阵数据,也称之为字模。汉字在液晶上的显示其实就是一些点的显示与不显示,这就相当于我们的笔一样,有笔经过的地方就画出来,没经过的地方就不画。为了方便取模和描点,我们一般规定一个取模方向,当取模和描点都按取模方向来操作,就可以实现一个汉字的点阵数据提取和显示。
以12*12大小的“好”字为例,假设我们规定取模方向为:从上到下,从左到右,且高位在前,则其取模原理如图45.1.2.1所示:
图45.1.2.1 从上到下,从左到右取模原理
图中,我们取模的时候,从最左上方的点开始取(从上到下,从左到右),且高位在前(bit7在表示第一个位),那么:
第一个字节是:0X11(1,表示浅蓝色的点,即要画出来的点,0则表示不要画出来);
第二个字节是:0X10;
第三个字节是:0X1E(到第二列了,每列2个字节);
第四个字节是:0XA0;
以此类推,共12列,每列2个字节,总共24字节,12*12“好”字完整的字模如下:
  1. uint8_t hzm_1212[24]={
  2. 0x11,0x10,0x1E,0xA0,0xF0,0x40,0x11,0xA0,0x1E,0x10,0x42,0x00,
  3. 0x42,0x10,0x4F,0xF0,0x52,0x00,0x62,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00};  /* 好字字模 */
在显示的时候,我们只需要读取这个汉字的点阵数据(12*12字体,一个汉字的点阵数据为24个字节),然后将这些数据,按取模方式,反向解析出来(坐标要处理好),每个字节,是1的位,就画出来,不是1的位,就忽略,这样,就可以显示出这个汉字了。
知道显示一个汉字的原理,就可以推及整个汉字库了,要显示任意汉字,我们首先要知道该汉字的点阵数据,整个GBK字库是比较大的(2W多个汉字),这些数据可以由专门的软件来生成。
字库的制作
字库的制作,我们用到一款由正点原子团队开发的软件:ATK_XFONT。该软件可以在WINDOWS系统下生成任意点阵大小的ASCII,GB2312(中文)、GBK(中文)、BIG5(繁体中文)和Unicode等共十几种编码的字库,不但支持生成二进制文件格式的文件,还支持生成图片功能,并支持横向,纵向等多种扫描方式。该软件的默认界面如图45.1.2.2所示:
图45.1.2.2 点阵字库生成器默认界面
要生成16*16的GBK字库,第一步进入XFONT软件的字库模式;第二步设置编码和字体大小,这里需要选择GBK编码以及设置字体大小为16*16,另外还需要设置输出路径,这个由用户自己去设置,后面生成的字库文件会出现在该路径下;第三步设置取模方式,这里需要设置为从上到下,从左到右,高位在前;第四步,按下生成字库按钮,等待字库生成。这一系列的具体操作如图45.1.2.3所示:
图45.1.2.3 生成GBK16*16字库的设置方法
注意:电脑端的字体大小与我们生成点阵大小的关系为:
fsize = dsize * 6 / 8
其中,fsize是电脑端字体的大小,dsize是点阵大小(12、16、24等)。所以16*16点阵大小对应的是12号字体。
生成完以后,我们把文件名和后缀改成:GBK16.FON(这里是手动修改后缀!!)。用类似的方法,生成12*12的点阵库(GBK12.FON)、24*24的点阵库(GBK24.FON)和32*32的点阵库(GBK32.FON),总共制作4个字库。
另外,该软件还可以生成其他很多字库,字体也可选,大家可以根据自己的需要按照上面的方法生成即可。该软件的详细介绍请看软件自带的《ATK-XFONT软件用户手册》。
最后,由于汉字字库比较大,我们不可能将其烧录在MCU内部FLASH里面。因此,我们生成的字库,要先放入TF卡,然后通过TF卡将字库文件复制到单片机外挂的SPI FLASH芯片(25Qxx)里面。使用的时候,单片机从SPI FLASH里面获取汉字点阵数据,这样,SPI FLASH就相当于一个汉字字库芯片了。
45.1.3 汉字显示原理
经过以上两个小节的学习,我们可以归纳出汉字显示的过程:
MCU→汉字编码→汉字字库→汉字点阵数据→描点
编码和字库的制作我们已经学会了,所以只剩下一个问题:如何通过汉字编码在汉字字库里面查找对应汉字的点阵数据?
根据GBK编码规则,我们的汉字点阵字库只要按照这个编码规则从0X8140开始,逐一建立,每个区的点阵大小为每个汉字所用的字节数*190。这样,我们就可以得到在这个字库里面定位汉字的方法:
当GBKL < 0X7F时:Hp = ((GBKH - 0x81) * 190 + GBKL - 0X40) * csize;
当GBKL > 0X80时:Hp = ((GBKH - 0x81) * 190 + GBKL - 0X41) * csize;
其中GBKH、GBKL分别代表GBK的第一个字节和第二个字节(也就是高字节和低字节),csize代表单个汉字点阵数据的大小(字节数),Hp则为对应汉字点阵数据在字库里面的起始地址(假设是从0开始存放,如果是非0开始,则加上对应偏移量即可)。
单个汉字点阵数据大小(csize)计算公式如下:
csize = (size / 8 + ((size % 8) ? 1 : 0)) * (size);
其中size为汉字点阵长宽尺寸,如:12(对应12*12字体)、16(对应16*16字体)、24(对应24*24字体)、32(对应32*32字体)。对于12*12字体,csize大小为24字节,对于16*16字体,csize大小为32字节。
通过以上方法,从字库里面获取到某个汉字点阵数据后,按取模方式(我们使用:从上到下、从左到右,高位在前)进行描点还原即可将汉字显示在LCD上面。这就是汉字显示的原理。
45.1.4 ffunicode.c优化(补充说明)
本小节内容和汉字显示无关,仅做补充说明,可选择性学习。
在上一章,我们提到要用ffunicode.c,以支持长文件名,但是ffunicode.c文件里面中文转换(中文的页面编码代号为:936)的两个数组太大了(172KB),直接刷在单片机里面,太占用flash了,所以我们必须把这两个数组存放在外部flash。数组uni2oem936和oem2uni936存放unicode和gbk的互相转换对照表,这两个数组很大,这里我们利用正点原子提供的一个C语言数组转BIN(二进制)的软件:C2B转换助手V2.0.exe,将这两个数组转为BIN文件,我们将这两个数组拷贝出来存放为一个新的文本文件,假设为UNIGBK.TXT,然后用C2B转换助手打开这个文本文件,如图45.1.4.1所示:
图45.1.4.1 C2B转换助手
然后点击转换,就可以在当前目录下(文本文件所在目录下)得到一个UNIGBK.bin的文件。这样就完成将C语言数组转换为.bin文件,然后只需要将UNIGBK.bin保存到外部FLASH就实现了该数组的转移。
在ffunicode.c里面,通过ff_uni2oem和ff_oem2uni调用这两个数组,实现UNICODE和GBK的互转,该函数原代码如下:
  1. WCHAR ff_uni2oem (  /* Returns OEM code character, zero on error */
  2.     DWORD   uni,            /* UTF-16 encoded character to be converted */
  3.     WORD    cp              /* Code page for the conversion */
  4. )
  5. {
  6.     const WCHAR *p;
  7.     WCHAR c = 0, uc;
  8.     UINT i = 0, n, li, hi;
  9.     if (uni < 0x80)        /* ASCII? */
  10.     {
  11.         c = (WCHAR)uni;
  12.     }
  13.     else                    /* Non-ASCII */
  14.     {
  15.         if (uni < 0x10000 && cp == FF_CODE_PAGE)/* in BMP and valid code page? */
  16.         {
  17.             uc = (WCHAR)uni;
  18.             p = CVTBL(uni2oem, FF_CODE_PAGE);
  19.             hi = sizeof CVTBL(uni2oem, FF_CODE_PAGE) / 4 - 1;
  20.             li = 0;
  21.             for (n = 16; n; n--)
  22.             {
  23.                 i = li + (hi - li) / 2;
  24.                 if (uc == p[i * 2]) break;
  25.                 if (uc > p[i * 2])
  26.                 {
  27.                     li = i;
  28.                 }
  29.                 else
  30.                 {
  31.                     hi = i;
  32.                 }
  33.             }
  34.             if (n != 0) c = p[i * 2 + 1];
  35.         }
  36.     }
  37.     return c;
  38. }
  39. WCHAR ff_oem2uni (  /* Returns Unicode character in UTF-16, zero on error */
  40.     WCHAR   oem,            /* OEM code to be converted */
  41.     WORD    cp              /* Code page for the conversion */
  42. )
  43. {
  44.     const WCHAR *p;
  45.     WCHAR c = 0;
  46.     UINT i = 0, n, li, hi;
  47.     if (oem < 0x80)        /* ASCII? */
  48.     {
  49.         c = oem;
  50.     }
  51.     else                    /* Extended char */
  52.     {
  53.         if (cp == FF_CODE_PAGE)     /* Is it valid code page? */
  54.         {
  55.             p = CVTBL(oem2uni, FF_CODE_PAGE);
  56.             hi = sizeof CVTBL(oem2uni, FF_CODE_PAGE) / 4 - 1;
  57.             li = 0;
  58.             for (n = 16; n; n--)
  59.             {
  60.                 i = li + (hi - li) / 2;
  61.                 if (oem == p[i * 2]) break;
  62.                 if (oem > p[i * 2])
  63.                 {
  64.                     li = i;
  65.                 }
  66.                 else
  67.                 {
  68.                     hi = i;
  69.                 }
  70.             }
  71.             if (n != 0) c = p[i * 2 + 1];
  72.         }
  73.     }
  74.     return c;
  75. }
以上两个函数,我们只需要关心对中文的处理,也就是对936的处理,这两个函数通过二分法来查找UNICODE(或GBK)码对应的GBK(或UNICODE)码。当我们将两个数组存放在外部flash的时候,这两个函数该可以修改为:
  4. )
  5. {
  6.     WCHAR t[2];
  7.     WCHAR c;
  8.     uint32_t i, li, hi;
  9.     uint16_t n;
  10.     uint32_t gbk2uni_offset = 0;
  11.     if (uni < 0x80)
  12.     {
  13.         c = uni;        /* ASCII,直接不用转换 */
  14.     }
  15.     else
  16.     {
  17.         hi = ftinfo.ugbksize / 2;                                 /* 对半开 */
  18.         hi = hi / 4 - 1;
  19.         li = 0;
  20.         for (n = 16; n; n--)                                            /* 二分法查找 */
  21.         {
  22.             i = li + (hi - li) / 2;
  23.             norflash_read((uint8_t *)&t, ftinfo.ugbkaddr + i * 4 +
  24. gbk2uni_offset, 4);        /* 读出4个字节 */
  25.             if (uni == t[0]) break;
  26.             if (uni > t[0])
  27.             {
  28.                 li = i;
  29.             }
  30.             else
  31.             {
  32.                 hi = i;
  33.             }
  34.         }
  35.         c = n ? t[1] : 0;
  36.     }
  37.     return c;
  38. }
  39. WCHAR ff_oem2uni (  /* Returns Unicode character, zero on error */
  42. )
  43. {
  44.     WCHAR t[2];
  45.     WCHAR c;
  46.     uint32_t i, li, hi;
  47.     uint16_t n;
  48.     uint32_t gbk2uni_offset = ftinfo.ugbksize / 2;
  49.     if (oem < 0x80)
  50.     {
  51.         c = oem;                                                            /* ASCII,直接不用转换 */
  52.     }
  53.     else
  54.     {
  55.         hi = ftinfo.ugbksize / 2;                         /* 对半开 */
  56.         hi = hi / 4 - 1;
  57.         li = 0;
  58.         for (n = 16; n; n--)                                    /* 二分法查找 */
  59.         {
  61.             norflash_read((uint8_t *)&t, ftinfo.ugbkaddr + i * 4 +
  62. gbk2uni_offset, 4);          /* 读出4个字节 */
  63.             if (oem == t[0]) break;
  64.             if (oem > t[0])
  65.             {
  66.                 li = i;
  67.             }
  68.             else
  69.             {
  70.                 hi = i;
  71.             }
  72.         }
  73.         c = n ? t[1] : 0;
  74.     }
  75.     return c;
  76. }
代码中的ftinfo.ugbksize为我们刚刚生成的UNIGBK.bin的大小,而ftinfo.ugbkaddr是我们存放UNIGBK.bin文件的首地址,这里同样采用的是二分法查找。
修改后的ffunicode.c,我们将其命名为myffunicode.c,并保存在exfuns文件夹下,将工程FATFS组下的ffunicode.c删除,然后重新添加myffunicode.c到FATFS组下,myffunicode.c的源码就不贴出来了,其实就是在ffunicode.c的基础上去掉了两个大数组,然后对ff_uni2oem和ff_oem2uni两个函数进行了修改,详见本例程源码。
关于ffunicode.c的修改,我们就介绍到这。
45.2 硬件设计
1. 例程功能
本实验开机的时候程序通过预设值的标记位检测norflash中是否已经存在字库,如果存在,则按次序显示汉字(三种字体都显示)。如果没有,则检测SD卡和文件系统,并查找SYSTEM文件夹下的FONT文件夹,在该文件夹内查找UNIGBK.BIN、GBK12.FON、GBK16.FON、GBK24.FON和GBK32.FON这几个文件的由来,我们在前面已经介绍过了。在检测到这些文件之后,就开始更新字库,更新完毕才开始显示汉字。通过按按键KEY0,可以强制更新字库。
LED0闪烁,提示程序运行。
2. 硬件资源
1)LED灯
       LED0 - PB4
2)独立按键
       KEY0 – PA1
3)正点原子2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动)
4)串口1 (PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
5)SD卡,通过SDMMC1(SDMMC_D0~D4(PC8~PC11),SDMMC_SCK(PC12),
SDMMC_CMD(PD2))连接
6)NOR FLASH(QSPI FLASH芯片,连接在OSPI上)
45.3 程序设计
45.3.1 程序流程图
图 45.3.1.1汉字显示实验程序流程图
45.3.2 程序解析
1. TEXT代码
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。TEXT驱动源码包括四个文件:text.c、text.h、fonts.c和fonts.h。
汉字显示实验代码主要分为两部分:一部分就是对字库的更新,另一部分就是对汉字的显示。字库的更新代码放在font.c和font.h文件中,汉字的显示代码就放在text.c和text.h中。
下面我们介绍一下有关字库操作的代码,首先我们先看一下fonts.h文件中字库信息结构体定义,其代码如下:
  1. /* 字库信息结构体定义
  2. * 用来保存字库基本信息,地址,大小等
  3. */
  4. __packed typedef struct
  5. {
  6.     uint8_t  fontok;                     /* 字库存在标志,0XAA,字库正常;其他,字库不存在 */
  7.     uint32_t ugbkaddr;                  /* unigbk的地址 */
  8.     uint32_t ugbksize;                  /* unigbk的大小 */
  9.     uint32_t f12addr;                   /* gbk12地址 */
  10.     uint32_t gbk12size;                /* gbk12的大小 */
  11.     uint32_t f16addr;                  /* gbk16地址 */
  12.     uint32_t gbk16size;                /* gbk16的大小 */
  13.     uint32_t f24addr;                  /* gbk24地址 */
  14. uint32_t gbk24size;               /* gbk24的大小 */
  15. } _font_info;
这个结构体用于记录字库的首地址以及字库大小等信息,总共占用 33 个字节,第一个字节用来标识字库是否 OK,其他的用来记录地址和文件大小。因为我们将 NORFLASH(25Q128)的前 12M 字节给了 FATFS 管理(用做本地磁盘),12M 字节后紧跟 3 个字库+UNIGBK.BIN 总大小 3.09M 字节 791 个扇区,在 15.10M 字节后,预留了 100K 字节给用户自己使用。所以,我们的存储地址是从 12*1024*1024 处开始的。最开始的 33 个字节给_font_info 用,用于保存_font_info 结构体数据,之后是UNIGBK.BIN、GBK12.FON、GBK16.FON和GBK24.FON。
下面介绍font.c文件几个重要的函数。
字库初始化函数也是利用其存储顺序,进行检查字库,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       初始化字体
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url]       无
  4. * @retval      0, 字库完好; 其他, 字库丢失;
  5. */
  6. uint8_t fonts_init(void)
  7. {
  8.     uint8_t t = 0;
  9.     while (t < 10)  /* 连续读取10次,都是错误,说明确实是有问题,得更新字库了 */
  10.     {
  11.         t++;
  12. /* 读出ftinfo结构体数据 */
  13.         norflash_read((uint8_t *)&ftinfo, FONTINFOADDR, sizeof(ftinfo));
  14.         if (ftinfo.fontok == 0XAA)
  15.         {
  16.             break;
  17.         }
  18.
  19.         delay_ms(20);
  20.     }
  21.     if (ftinfo.fontok != 0XAA)
  22.     {
  23.         return 1;
  24.     }
  25.     return 0;
  26. }
这里就是把NORFLASH的 12M 地址的 33 个字节数据读取出来,进而判断字库结构体ftinfo的字库标记 fontok 是否为 AA,确定字库是否完好。
有人会有疑问,ftinfo.fontok在哪里赋值AA呢?肯定是字库更新完毕后,给该标记赋值的,那下面就来看一下是不是这样子,字库更新函数定义如下:
  1. /**
  2. * @brief             更新字体文件
  3. *   [url=home.php?mod=space&uid=60778]@note[/url]              所有字库一起更新(UNIGBK,GBK12,GBK16,GBK24,GBK32)
  4. * @param               x, y    : 提示信息的显示地址
  5. * @param               size    : 提示信息字体大小
  6. * @param               src     : 字库来源磁盘
  7. *   @arg                 "0:", SD卡;
  8. *   @Arg                 "1:", FLASH盘
  9. *   @arg                 "2:", U盘
  10. * @param               color   : 字体颜色
  11. * @retval              0, 成功; 其他, 错误代码;
  12. */
  13. uint8_t fonts_update_font(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t size,
  14. uint8_t *src, uint16_t color)
  15. {
  16.     uint8_t *pname;
  17.     uint32_t *buf;
  18.     uint8_t res = 0;
  19.     uint16_t i, j;
  20.     FIL *fftemp;
  21.     uint8_t rval = 0;
  22.     res = 0XFF;
  23.     ftinfo.fontok = 0XFF;
  24.     pname = mymalloc(SRAMIN, 100);  /* 申请100字节内存 */
  25.     buf = mymalloc(SRAMIN, 4096);   /* 申请4K字节内存 */
  26.     fftemp = (FIL *)mymalloc(SRAMIN, sizeof(FIL));  /* 分配内存 */
  27.     if (buf == NULL || pname == NULL || fftemp == NULL)
  28.     {
  29.         myfree(SRAMIN, fftemp);
  30.         myfree(SRAMIN, pname);
  31.         myfree(SRAMIN, buf);
  32.         return 5;   /* 内存申请失败 */
  33.     }
  34.     for (i = 0; i < 4; i++) /* 先查找文件UNIGBK,GBK12,GBK16,GBK24是否正常 */
  35.     {
  36.         strcpy((char *)pname, (char *)src);             /* copy src内容到pname */
  37.         strcat((char *)pname, (char *)FONT_GBK_PATH[i]);     /* 追加具体文件路径 */
  38.         res = f_open(fftemp, (const TCHAR *)pname, FA_READ);/* 尝试打开 */
  39.         if (res)
  40.         {
  41.             rval |= 1 << 7; /* 标记打开文件失败 */
  42.             break;            /* 出错了,直接退出 */
  43.         }
  44.     }
  45.     myfree(SRAMIN, fftemp);                 /* 释放内存 */
  46.     if (rval == 0)                    /* 字库文件都存在. */
  47. {
  48. /* 提示正在擦除扇区 */
  49.         lcd_show_string(x, y, 240, 320, size, "Erasing sectors... ", color);
  50.         for (i = 0; i < FONTSECSIZE; i++)                   /* 先擦除字库区域,提高写入速度 */
  51.         {   /* 进度显示 */
  52.             fonts_progress_show(x+20 * size / 2, y, size, FONTSECSIZE, i, color);                      /* 读出整个扇区的内容 */
  53.             norflash_ex_read((uint8_t *)buf, ((FONTINFOADDR/4096)+i)*4096, 4096);
  54.             for (j = 0; j < 1024; j++)                  /* 校验数据 */
  55.             {
  56.                 if (buf[j] != 0XFFFFFFFF) break;         /* 需要擦除 */
  57.             }
  58.             if (j != 1024)
  59.             {   /* 需要擦除的扇区 */
  60.                 norflash_ex_erase_sector((FONTINFOADDR / 4096) + i);
  61.             }
  62.         }
  63.         for (i = 0; i < 4; i++) /* 依次更新UNIGBK,GBK12,GBK16,GBK24 */
  64.         {
  65.             lcd_show_string(x,y,240,320,size,FONT_UPDATE_REMIND_TBL[i], color);
  66.             strcpy((char *)pname, (char *)src);     /* copy src内容到pname */
  67.             strcat((char *)pname, (char *)FONT_GBK_PATH[i]);/* 追加具体文件路径 */
  68.             res = fonts_update_fontx(x+ 20 * size / 2, y, size, pname, i, color);
  69.             if (res)
  70.             {
  71.                 myfree(SRAMIN, buf);
  72.                 myfree(SRAMIN, pname);
  73.                 return 1 + i;
  74.             }
  75.         }
  76.         ftinfo.fontok = 0XAA;           /* 全部更新好了 */
  77.         norflash_ex_write((uint8_t *)&ftinfo, FONTINFOADDR, sizeof(ftinfo));
  78.     }
  79.     myfree(SRAMIN, pname);  /* 释放内存 */
  80.     myfree(SRAMIN, buf);
  81.     return rval;              /* 无错误. */
  82. }
函数的实现:动态申请内存→尝试打开文件(UNIGBK、GBK12、GBK16、GBK24),确定文件是否存在→擦除字库→依次更新UNIGBK、GBK12、GBK16、GBK24→写入ftinfo结构体信息。
在字库更新函数中能直接看到的是ftinfo.fontok成员被赋值,而其他成员在单个字库更新函数中被赋值,接下来分析一下更新某个字库函数,其代码如下:
  1. /**
  2. * @brief              更新某一个字库
  3. * @param               x, y    : 提示信息的显示地址
  4. * @param               size    : 提示信息字体大小
  5. * @param               fpath   : 字体路径
  6. * @param              fx      : 更新的内容
  7. *   @arg                 0, ungbk;
  8. *   @Arg                 1, gbk12;
  9. *   @arg                 2, gbk16;
  10. *   @arg                 3, gbk24;
  11. * @param              color   : 字体颜色
  12. * @retval             0, 成功; 其他, 错误代码;
  13. */
  14. static uint8_t fonts_update_fontx(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t size,
  15. uint8_t *fpath, uint8_t fx, uint16_t color)
  16. {
  17.     uint32_t flashaddr = 0;
  18.     FIL *fftemp;
  19.     uint8_t *tempbuf;
  20.     uint8_t res;
  21.     uint16_t bread;
  22.     uint32_t offx = 0;
  23.     uint8_t rval = 0;
  24.     fftemp = (FIL *)mymalloc(SRAMIN, sizeof(FIL));  /* 分配内存 */
  25.     if (fftemp == NULL) rval = 1;
  26.     tempbuf = mymalloc(SRAMIN, 4096);                 /* 分配4096个字节空间 */
  27.     if (tempbuf == NULL) rval = 1;
  28.     res = f_open(fftemp, (const TCHAR *)fpath, FA_READ);
  29.     if (res)rval = 2;   /* 打开文件失败 */
  30.     if (rval == 0)
  31.     {
  32.         switch (fx)
  33.         {
  34.             case 0: /* 更新 UNIGBK.BIN */
  35. /* 信息头之后,紧跟UNIGBK转换码表 */
  36.                 ftinfo.ugbkaddr = FONTINFOADDR + sizeof(ftinfo);
  37.                 ftinfo.ugbksize = fftemp->obj.objsize;    /* UNIGBK大小 */
  38.                 flashaddr = ftinfo.ugbkaddr;
  39.                 break;
  40.             case 1: /* 更新 GBK12.BIN */
  41. /* UNIGBK之后,紧跟GBK12字库 */
  42.                 ftinfo.f12addr = ftinfo.ugbkaddr + ftinfo.ugbksize;
  43.                 ftinfo.gbk12size = fftemp->obj.objsize;         /* GBK12字库大小 */
  44.                 flashaddr = ftinfo.f12addr;                        /* GBK12的起始地址 */
  45.                 break;
  46.             case 2: /* 更新 GBK16.BIN */
  47. /* GBK12之后,紧跟GBK16字库 */
  48.                 ftinfo.f16addr = ftinfo.f12addr + ftinfo.gbk12size;
  49.                 ftinfo.gbk16size = fftemp->obj.objsize;  /* GBK16字库大小 */
  50.                 flashaddr = ftinfo.f16addr;                /* GBK16的起始地址 */
  51.                 break;
  52.             case 3: /* 更新 GBK24.BIN */
  53. /* GBK16之后,紧跟GBK24字库 */
  54.                 ftinfo.f24addr = ftinfo.f16addr + ftinfo.gbk16size;
  55.                 ftinfo.gbk24size = fftemp->obj.objsize; /* GBK24字库大小 */
  56.                 flashaddr = ftinfo.f24addr;               /* GBK24的起始地址 */
  57.                 break;
  58.         }
  59.         while (res == FR_OK)   /* 死循环执行 */
  60.         {
  61.             res = f_read(fftemp, tempbuf, 4096, (UINT *)&bread);    /* 读取数据 */
  62.             if (res != FR_OK)break;     /* 执行错误 */
  63.             /* 从0开始写入bread个数据 */
  64.             norflash_ex_write(tempbuf, offx + flashaddr, bread);
  65.             offx += bread;
  66. /* 进度显示 */
  67.             fonts_progress_show(x, y, size, fftemp->obj.objsize, offx, color);
  68.             if (bread != 4096)break;    /* 读完了. */
  69.         }
  70.         f_close(fftemp);
  71.     }
  72.     myfree(SRAMIN, fftemp);     /* 释放内存 */
  73.     myfree(SRAMIN, tempbuf);    /* 释放内存 */
  74.     return res;
  75. }
单个字库更新函数,主要是对把字库从SD卡中读取出数据,写入NORFLASH。同时把字库大小和起始地址保存在ftinfo结构体里,在前面的整个字库更新函数中使用函数:
  1. norflash_write((uint8_t *)&ftinfo,FONTINFOADDR,sizeof(ftinfo)); /*保存字库信息*/
结构体的所有成员一并写入到那33个字节。有了这个字库信息结构体,就能很容易进行定位。结合前面的说到的根据地址偏移寻找汉字的点阵数据,我们就可以开始真正把汉字搬上屏幕中去了。
首先我们肯定需要获得汉字的GBK码,这里MDK已经帮我们实现了。这里用一个例子说明:
在这里可以看出MDK识别汉字的方式是GBK码,换句话来说就是MDK自动会把汉字看成是两个字节表示的东西。知道了要表示的汉字和其GBK码,那么就可以去找对应的点阵数据。在text.c文件中,我们就定义了一个获取汉字点阵数据的函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief             获取汉字点阵数据
  3. * @param             code  : 当前汉字编码(GBK码)
  4. * @param               mat   : 当前汉字点阵数据存放地址
  5. * @param               size  : 字体大小
  6. *   @note              size大小的字体,其点阵数据大小为: (size / 8 + ((size % 8) ? 1 : 0))
  7. * (size)  字节
  8. * @retval              无
  9. */
  10. static void text_get_hz_mat(unsigned char *code, unsigned char *mat,
  11. uint8_t size)
  12. {
  13.     unsigned char qh, ql;
  14.     unsigned char i;
  15. unsigned long foffset;
  16. /* 得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数 */
  17.     uint8_t csize = (size / 8 + ((size % 8) ? 1 : 0)) * (size);
  18.     qh = *code;
  19.     ql = *(++code);
  20.     if (qh < 0x81 || ql < 0x40 || ql == 0xff || qh == 0xff)   /* 非 常用汉字 */
  21.     {
  22.         for (i = 0; i < csize; i++)
  23.         {
  24.             *mat++ = 0x00;  /* 填充满格 */
  25.         }
  26.         return;     /* 结束访问 */
  27.     }
  28.     if (ql < 0x7f)
  29.     {
  30.         ql -= 0x40; /* 注意! */
  31.     }
  32.     else
  33.     {
  34.         ql -= 0x41;
  35.     }
  36.     qh -= 0x81;
  37.     foffset = ((unsigned long)190 * qh + ql) * csize;   /* 得到字库中的字节偏移量 */
  38.     switch (size)
  39.     {
  40.         case 12:
  41.             norflash_ex_read(mat, foffset + ftinfo.f12addr, csize);
  42.             break;
  43.         case 16:
  44.             norflash_ex_read(mat, foffset + ftinfo.f16addr, csize);
  45.             break;
  46.         case 24:
  47.             norflash_ex_read(mat, foffset + ftinfo.f24addr, csize);
  48.             break;
  49.     }
  50. }
函数实现的依据就是前面45.1.2小节讲到的两条公式:
当GBKL<0X7F时:Hp=((GBKH-0x81)*190+GBKL-0X40)*csize;
当GBKL>0X80时:Hp=((GBKH-0x81)*190+GBKL-0X41)*csize;
目标汉字的GBK码满足上面两条公式其一,就会得出与一个GBK对应的汉字点阵数据的偏移。在这个基础上,通过判断汉字的大小,就可以从对应的字库提取目标汉字点阵数据。
在获取到点阵数据后,接下来就可以进行汉字显示,下面看一下汉字显示函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief             显示一个指定大小的汉字
  3. * @param               x,y   : 汉字的坐标
  4. * @param              font  : 汉字GBK码
  6. * @param               mode  : 显示模式
  7. *   @note              0, 正常显示(不需要显示的点,用LCD背景色填充,即g_back_color)
  8. *   @note              1, 叠加显示(仅显示需要显示的点, 不需要显示的点, 不做处理)
  9. * @param               color : 字体颜色
  10. * @retval              无
  11. */
  12. void text_show_font(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *font, uint8_t size,     uint8_t mode, uint16_t color)
  13. {
  14.     uint8_t temp, t, t1;
  15.     uint16_t y0 = y;
  16. uint8_t *dzk;
  17. /* 得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数 */
  18.     uint8_t csize = (size / 8 + ((size % 8) ? 1 : 0)) * (size);
  19.     if (size != 12 && size != 16 && size != 24 && size != 32)
  20.     {
  21.         return;     /* 不支持的size */
  22.     }
  23.     dzk = mymalloc(SRAMIN, size);               /* 申请内存 */
  24.     if (dzk == 0) return;                         /* 内存不够了 */
  25.     text_get_hz_mat(font, dzk, size);          /* 得到相应大小的点阵数据 */
  26.     for (t = 0; t < csize; t++)
  27.     {
  28.         temp = dzk[t];                             /* 得到点阵数据 */
  29.         for (t1 = 0; t1 < 8; t1++)
  30.         {
  31.             if (temp & 0x80)
  32.             {
  33.                 lcd_draw_point(x, y, color);                /* 画需要显示的点 */
  34.             }
  35.             else if (mode == 0)     /* 如果非叠加模式, 不需要显示的点,用背景色填充 */
  36.             {
  37.                 lcd_draw_point(x, y, g_back_color);  /* 填充背景色 */
  38.             }
  39.             temp <<= 1;
  40.             y++;
  41.             if ((y - y0) == size)
  42.             {
  43.                 y = y0;
  44.                 x++;
  45.                 break;
  46.             }
  47.         }
  48.     }
  49.     myfree(SRAMIN, dzk);    /* 释放内存 */
  50. }
汉字显示函数通过调用获取汉字点阵数据函数text_get_hz_mat就获取到点阵数据,使用lcd画点函数把点阵数据中“1”的点都画出来,最终会LCD显示你所要表示的汉字。
其它函数就不多讲解,大家可以自行消化。
2. main.c代码
在main.c里编写代码如下:
  1. int main(void)
  2. {
  3.     uint32_t fontcnt;
  4.     uint8_t i, j;
  5.     uint8_t fontx[2];   /* GBK码 */
  6.     uint8_t key, t;
  7.     HAL_Init();                                            /* HAL库初始化 */
  8.     HAL_ICACHE_Enable();                              /* 使能指令缓存 */
  9.     sys_stm32_clock_init(250, 4, 2, 2);           /* 系统时钟初始化, 250Mhz */
  10.     delay_init(250);                                   /* 延时初始化 */
  11.     usart_init(115200);                             /* 串口初始化 */
  12.     usmart_dev.init(250);                           /* USMART初始化 */
  13.     led_init();                                       /* LED初始化 */
  14.     key_init();                                         /* 按键初始化 */
  15.     lcd_init();                                        /* LCD初始化 */
  16.     norflash_init();                                   /* 25Q128初始化 */
  17.     my_mem_init(SRAMIN);                             /* 内部SRAM内存池初始化 */
  18.     exfuns_init();                                   /* 为fatfs相关变量申请内存 */
  19.     f_mount(fs[0], "0:", 1);                       /* 挂载SD卡 */
  20.     f_mount(fs[1], "1:", 1);                        /* 挂载FLASH */
  21.     while (fonts_init())                                 /* 检查字库 */
  22.     {
  23. UPD:
  24.         lcd_clear(WHITE);                                 /* 清屏 */
  25.         lcd_show_string(30, 30, 200, 16, 16, "STM32", RED);
  26.         while (sd_init())                                 /* 检测SD卡 */
  27.         {
  28.             lcd_show_string(30, 50, 200, 16, 16, "SD Card Failed!", RED);
  29.             delay_ms(200);
  30.             lcd_fill(30, 50, 200 + 30, 50 + 16, WHITE);
  31.             delay_ms(200);
  32.         }
  33.         lcd_show_string(30, 50, 200, 16, 16, "SD Card OK", RED);
  34.         lcd_show_string(30, 70, 200, 16, 16, "Font Updating...", RED);
  35.         key = fonts_update_font(20, 90, 16, (uint8_t *)"0:", RED);  /* 更新字库 */
  36.         while (key)   /* 更新失败 */
  37.         {
  38.             lcd_show_string(30, 90, 200, 16, 16, "Font Update Failed!", RED);
  39.             delay_ms(200);
  40.             lcd_fill(20, 90, 200 + 20, 90 + 16, WHITE);
  41.             delay_ms(200);
  42.         }
  43.         lcd_show_string(30, 90, 200, 16, 16, "Font Update Success!   ", RED);
  44.         delay_ms(1500);
  45.         lcd_clear(WHITE);/* 清屏 */
  46.     }
  47.     text_show_string(30, 30, 200, 16, "正点原子STM32开发板", 16, 0, RED);
  48.     text_show_string(30, 50, 200, 16, "GBK字库测试程序", 16, 0, RED);
  49.     text_show_string(30, 70, 200, 16, " ATOM@ALIENTEK", 16, 0, RED);
  50.     text_show_string(30, 90, 200, 16, "按KEY0,更新字库", 16, 0, RED);
  51.
  52.     text_show_string(30, 130, 200, 16, "内码高字节:", 16, 0, BLUE);
  53.     text_show_string(30, 150, 200, 16, "内码低字节:", 16, 0, BLUE);
  54.     text_show_string(30, 170, 200, 16, "汉字计数器:", 16, 0, BLUE);
  55.
  56.     text_show_string(30, 200, 200, 32, "对应汉字为:", 32, 0, BLUE);
  57.     text_show_string(30, 232, 200, 24, "对应汉字为:", 24, 0, BLUE);
  58.     text_show_string(30, 256, 200, 16, "对应汉字(16*16)为:", 16, 0, BLUE);
  59. text_show_string(30, 272, 200, 12, "对应汉字(12*12)为:", 12, 0, BLUE);
  60.     while (1)
  61.     {
  62.         fontcnt = 0;
  63.         for (i = 0x81; i < 0xff; i++)       /* GBK内码高字节范围为0X81~0XFE */
  64.         {
  65.             fontx[0] = i;
  66.             lcd_show_num(118, 130, i, 3, 16, BLUE);  /* 显示内码高字节 */
  67. /* GBK内码低字节范围为 0X40~0X7E, 0X80~0XFE) */
  68.             for (j = 0x40; j < 0xfe; j++)
  69.             {
  70.                 if (j == 0x7f)continue;
  71.                 fontcnt++;
  72.                 lcd_show_num(118, 150, j, 3, 16, BLUE);         /* 显示内码低字节 */
  73.                 lcd_show_num(118, 170, fontcnt, 5, 16, BLUE);  /* 汉字计数显示 */
  74.                 fontx[1] = j;
  75.                 text_show_font(30 + 132, 232, fontx, 24, 0, BLUE);
  76.                 text_show_font(30 + 144, 256, fontx, 16, 0, BLUE);
  77.                 text_show_font(30 + 108, 272, fontx, 12, 0, BLUE);
  78.                 t = 200;
  79.                 while (t--)   /* 延时,同时扫描按键 */
  80.                 {
  81.                     delay_ms(1);
  82.                     key = key_scan(0);
  83.                     if (key == KEY0_PRES)
  84.                     {
  85.                         goto UPD;   /* 跳转到UPD位置(强制更新字库) */
  86.                     }
  87.                 }
  88.                 LED0_TOGGLE();
  89.             }
  90.         }
  91.     }
  92. }
main函数实现了我们在硬件设计例程功能所表述的一致,至此整个软件设计就完成了。
45.4 下载验证
本例程支持12*12、16*16和24*24三种字体的显示,将程序下载到开发板后,可以看到LED0不停的闪烁,提示程序已经在运行了。LCD开始显示三种大小的汉字及内码如图45.4.1所示:
图45.4.1 汉字显示实验显示效果
一开始就显示汉字,是因为板子在出厂的时候都是测试过的,里面刷了综合测试程序,已经把字库写入到NORFLASH里面,所以并不会提示更新字库。如果你想要更新字库,就需要先找一张SD卡,把A盘资料\5,SD卡根目录文件 文件夹下面的SYSTEM文件夹拷贝到SD卡根目录下,插入开发板,并按复位,之后,在显示汉字的时候,按下KEY0,就可以开始更新字库。字库更新界面如图45.4.2所示:
图45.4.2汉字字库更新界面
此外我们还可以使用USMART来测试该实验。通过USMART调用text_show_string或者text_show_string_middle来实现任意位置显示任何字符串,有兴趣的朋友可以尝试一下。
GMT+8, 2026-10-22 07:36
