- 积分
- 810
- 金钱
- 810
- 注册时间
- 2026-1-29
- 在线时间
- 66 小时
先说结论:这个症状基本不是 Vitis 的软件 bug,而是系统级故障——"你的设备遇到问题需要重启"就是 Windows 蓝屏(BSOD)后的自动重启提示。Vitis 只是用户态程序,没有权限把整台电脑打重启;能让整机黑屏重启的只有三类东西:内核态驱动崩溃、USB 控制器过流保护、主板供电/接地保护。所以问题出在下载器这条物理链路上,而不是"run as 下程序"这个动作本身。
按可能性排序的几个原因
1. 接地回路 / 漏电流(最常见,也最容易被忽略)
PC 和开发板如果各自用独立电源,两者地电位不相等,JTAG 排线的 GND 一连上,就通过 USB 屏蔽层/地线形成回路电流。笔记本用两脚电源适配器(无地线)时,适配器 Y 电容的漏电压会浮在机壳上,一旦和开发板的开关电源共地,就可能把主板的 USB 供电轨瞬间拉低,触发保护性重启。典型特征:接上就出问题、拔掉就恢复正常、换台电脑或换接地条件后症状变化。
2. 内核驱动崩溃
Xilinx/Digilent 的下载器走的是内核态 USB 驱动(xusbdrv、xusb22、digilent_*.sys 一类)。驱动版本冲突、和多版本 ISE/Vitis 共存时驱动被互相覆盖、或者用了克隆版 Platform Cable USB II,都可能在内核里跑飞直接蓝屏。特征是能看到明确蓝屏代码,通常指向某个 .sys。
3. 下载器或板子本身硬件问题
盗版/劣质下载器(克隆 Platform Cable、山寨 HS2)电气质量和 ESD 防护差,是这类"一插就崩"的高发区;
JTAG 排线接反、板上 JTAG 座 5V/3.3V 与 GND 之间短路 → 一连上就把 USB 5V 直接短到地,等效于插了个短路负载;
开发板掉电后仍由下载器供电,加上板上大电容,插入瞬间浪涌过大。
怎么快速定位
先把蓝屏代码拿出来,别猜。用 BlueScreenView 看 C:\Windows\Minidump,或事件查看器里查 Kernel-Power / BugCheck 事件:
代码里出现 xusb*.sys、digilent → 驱动问题;
出现 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR、0x124 → 硬件/供电(可以基本锁定接地或供电回路);
只是 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 之类含糊项 → 用驱动隔离法验证。
另外做两个对照实验:把下载器只插在主板后置 USB 口(不要用前置口、扩展坞、Hub),以及换一台电脑试。换电脑正常 → 你的机器 USB 供电或接地弱;换电脑也崩 → 下载器或板子电气有问题。
处理建议
让 PC 和开发板共用同一个插座/插排(同一接地参考),或让笔记本插上带地线的适配器,很多"一接地就崩"的案例这样就消失;
优先用后置 USB 口、去掉一切延长线和 Hub;必要时上一个带隔离的 USB 隔离器或带独立供电的 Hub,把地环路切断;
换正版 Digilent HS2/HS3 或原厂下载器试,这一步能排除克隆件的电气缺陷;
只用一根 JTAG 时把板上其他电源/外设断开,先确认不是板子短路;
如果是驱动层面:卸载旧的 Xilinx cable 驱动后重装当前版本,或临时关闭驱动签名强制验证来确认是否驱动问题。
从经验看,你这种"运行瞬间黑屏重启"的形态更偏向第 1、3 类物理问题,而不是 Vitis 本身。先用 BlueScreenView 确认是不是 WHEA 或 xusb 相关,就能把范围从三个方向收窄到一个。 |
