- 积分
- 271
- 金钱
- 271
- 注册时间
- 2024-12-9
- 在线时间
- 15 小时
前言
本应用笔记介绍了在AT32微控制器上通过同一触发源触发3个ADC转换的方法,实现在任意时刻3个ADC通道的同步动作,以此来满足需要3个ADC同步转换需求的应用。
注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
说明:本文档仅供有需求的小伙伴参考,如需更多资料或原始文档,可访问雅特力官网获取 https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=1
支持型号列表:AT32F403 系列AT32F403A 系列AT32F407 系列
1. ADC 框架介绍
ADC 是一个将模拟输入信号转换为12 位数字信号的外设。采样率最高可达2MSPS。多达18 个通道源(16个外部和2个内部)可进行采样及转换。
其具备如下功能:
1)支持包括单次、反复、序列、抢占自动转换或分割等多种转换模式选择;
2)普通通道和抢占通道均支持软件触发及外部触发,外部触发具备多种触发源选择;2)转换数据可以设定左或右对齐方式进行存储,且抢占通道支持数据偏移量的设定;
3)电压监测特性允许应用程序监测输入电压是否超出用户定义的高/低阈值;
4)抢占通道组转换结束、通道转换结束、电压监测超出范围均具备相应中断的能力;
5)ADC时钟可调(时钟源来自PCLK2,ACCLK最大不得超过28MHz);
6)支持多达20个通道的采样转换(普通组16,抢占组4)、采样周期可根据需求调整;
7)普通通道转换数据可经DMA传输,当普通通道组设定多通道时,必须使用DMA获取转换数据;8)支持联动ADC1和ADC2的多种主从组合模式。单个ADC框图如下
2. 3 个 ADC 同步触发原理说明
ADC主从模式的普通同时模式下,ADC2会完全同步ADC1动作。ADC1与ADC3具备多种相同的触发源。基于此点,应用可将ADC1和ADC2组合成主从模式(普通同时模式),ADC3与ADC1选用相同的触发源,从而就可以达到3个ADC完全同步动作的效果。
应用实例中,将ADC1、ADC2、ADC3分别各初始化两个通道,ADC1使用通道4、5,ADC2使用通道7、8,ADC3使用通道10、11。故将实现如下的同步触发转换效果
触发原理图如下所示:
3. ADC 配置步骤
例程配置代码如下
[url=]复制[/url]
- static void tmr1_config(void)
- gpio_init_type gpio_initstructure;
- tmr_output_config_type tmr_oc_init_structure;
- crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = {0};
- crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- gpio_default_para_init(&gpio_initstructure);
- gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
- gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_8;
- gpio_initstructure.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
- gpio_initstructure.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
- gpio_initstructure.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
- gpio_init(GPIOA, &gpio_initstructure);
- /* get system clock */
- crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);
- crm_periph_clock_enable(CRM_TMR1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- /* (systemclock/(systemclock/10000))/10000 = 1Hz(1s) */
- tmr_base_init(TMR1, 9999, (crm_clocks_freq_struct.sclk_freq/10000 - 1));
- tmr_cnt_dir_set(TMR1, TMR_COUNT_UP);
- tmr_clock_source_div_set(TMR1, TMR_CLOCK_DIV1);
- tmr_output_default_para_init(&tmr_oc_init_structure);
- tmr_oc_init_structure.oc_mode = TMR_OUTPUT_CONTROL_PWM_MODE_A;
- tmr_oc_init_structure.oc_polarity = TMR_OUTPUT_ACTIVE_LOW;
- tmr_oc_init_structure.oc_output_state = TRUE;
- tmr_oc_init_structure.oc_idle_state = FALSE;
- tmr_output_channel_config(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, &tmr_oc_init_structure);
- tmr_channel_value_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, 5000);
- tmr_channel_enable(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, TRUE);
- tmr_output_enable(TMR1, TRUE);
例程使用timer的ch1事件触发ADC,在常规timer ch事件配置基础上需要注意如下内容:应用设计需注意如下内容:
1) 为了实现演示效果,配置timer频率为1Hz,应用可根据需求修改此频率,只需保证触发间隔不能小于ADC序列转换时间;
2) 为了能实现ADC的触发,tmr_output_enable(TMR1, TRUE)命令不可省略;
3) 为避免误触发,timer使能需等待DMA及ADC全部配置完毕后才可进行;AT32 3ADC simultaneous trigger
4) 除TMR1_CH1外,ADC1与ADC3普通通道触发源还支持如下多种选择:
- TMR1_CH3 event
- TMR1_TRGOUT event
- TMR8_CH1 event
- TMR8_TRGOUT event
例程配置代码如下
[url=]复制[/url]
- static void dma_config(void)
- dma_init_type dma_init_struct;
- crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- crm_periph_clock_enable(CRM_DMA2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- nvic_irq_enable(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
- nvic_irq_enable(DMA2_Channel4_5_IRQn, 0, 0);
- dma_reset(DMA1_CHANNEL1);
- dma_reset(DMA2_CHANNEL5);
- dma_default_para_init(&dma_init_struct);
- dma_init_struct.buffer_size = 2;
- dma_init_struct.direction = DMA_DIR_PERIPHERAL_TO_MEMORY;
- dma_init_struct.memory_base_addr = (uint32_t)adc1_ordinary_valuetab;
- dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_WORD;
- dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;
- dma_init_struct.peripheral_base_addr = (uint32_t)&(ADC1->odt);
- dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_WORD;
- dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
- dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
- dma_init_struct.loop_mode_enable = TRUE;
- dma_init(DMA1_CHANNEL1, &dma_init_struct);
- dma_init_struct.memory_base_addr = (uint32_t)adc3_ordinary_valuetab;
- dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_HALFWORD;
- dma_init_struct.peripheral_base_addr = (uint32_t)&(ADC3->odt);
- dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_HALFWORD;
- dma_init(DMA2_CHANNEL5, &dma_init_struct);
- dma_interrupt_enable(DMA1_CHANNEL1, DMA_FDT_INT, TRUE);
- dma_interrupt_enable(DMA2_CHANNEL5, DMA_FDT_INT, TRUE);
- dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
- dma_channel_enable(DMA2_CHANNEL5, TRUE);
例程中ADC1&ADC2的转换数据通过DMA1_CHANNEL1传输,ADC3的转换数据通过DMA2_CHANNEL5传输。在常规DMA配置基础上需要注意如下内容
1) 应用若需更换使用DMA_CHANNEL,需注意对通道进行弹性映射配置;
2) ADC1&ADC2转换数据会组合成32位进行传输,因此用于其数据传输的DMA1_CHANNEL1的外设及存储器数据宽度必须配置为32 bit 位宽;
3) ADC3的转换数据保持16位宽度,因此用于其数据传输的DMA2_CHANNEL5的外设及存储器数据宽度需配置为16 bit 位宽;
4) 数据传输是从ADC外设到存储器,因此DMA数据传输方向需设定为外设为源;
5) 为保障数据的稳定传输,DMA的通道传输数量通常匹配ADC的普通通道组个数设定;
6) DMA通道优先级需结合应用设定,当ADC转换足够快时,为避免数据丢失传输,需适当提高DMA通道优先级。
例程配置代码如下
[url=]复制[/url]
- static void adc_config(void)
- adc_base_config_type adc_base_struct;
- crm_periph_clock_enable(CRM_ADC1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- crm_periph_clock_enable(CRM_ADC2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- crm_periph_clock_enable(CRM_ADC3_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- crm_adc_clock_div_set(CRM_ADC_DIV_6);
- /* select combine mode */
- adc_combine_mode_select(ADC_ORDINARY_SMLT_ONLY_MODE);
- adc_base_default_para_init(&adc_base_struct);
- adc_base_struct.sequence_mode = TRUE;
- adc_base_struct.repeat_mode = FALSE;
- adc_base_struct.data_align = ADC_RIGHT_ALIGNMENT;
- adc_base_struct.ordinary_channel_length = 2;
- adc_base_config(ADC1, &adc_base_struct);
- adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_4, 1, ADC_SAMPLETIME_239_5);
- adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_5, 2, ADC_SAMPLETIME_239_5);
- adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC1, ADC12_ORDINARY_TRIG_TMR1CH1, TRUE);
- adc_dma_mode_enable(ADC1, TRUE);
- adc_base_config(ADC2, &adc_base_struct);
- adc_ordinary_channel_set(ADC2, ADC_CHANNEL_7, 1, ADC_SAMPLETIME_239_5);
- adc_ordinary_channel_set(ADC2, ADC_CHANNEL_8, 2, ADC_SAMPLETIME_239_5);
- adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC2, ADC12_ORDINARY_TRIG_SOFTWARE, TRUE);
- adc_base_config(ADC3, &adc_base_struct);
- adc_ordinary_channel_set(ADC3, ADC_CHANNEL_10, 1, ADC_SAMPLETIME_239_5);
- adc_ordinary_channel_set(ADC3, ADC_CHANNEL_11, 2, ADC_SAMPLETIME_239_5);
- adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC3, ADC3_ORDINARY_TRIG_TMR1CH1, TRUE);
- adc_dma_mode_enable(ADC3, TRUE);
- adc_enable(ADC1, TRUE);
- adc_enable(ADC2, TRUE);
- adc_calibration_init(ADC1);
- while(adc_calibration_init_status_get(ADC1));
- adc_calibration_start(ADC1);
- while(adc_calibration_status_get(ADC1));
- adc_calibration_init(ADC2);
- while(adc_calibration_init_status_get(ADC2));
- adc_calibration_start(ADC2);
- while(adc_calibration_status_get(ADC2));
- adc_enable(ADC3, TRUE);
- adc_calibration_init(ADC3);
- while(adc_calibration_init_status_get(ADC3));
- adc_calibration_start(ADC3);
- while(adc_calibration_status_get(ADC3));
例程中有使用ADC1、ADC2和ADC3来实现通道转换。在常规ADC配置基础上需要注意如下内容:
1) ADC2转换数据没有自己独立的DMA传输,并且为了实现同时转换,ADC1与ADC2必须组合成主从模式的普通同时模式。ADC3有自己独立的DMA请求,故ADC3配置为独立模式;
2) 为了实现同时转换,ADC1与ADC3普通通道需选择相同触发源,本例选用TMR1_CH1,其中还可选择如下某一项
- TMR1_CH3 event
- TMR1_TRGOUT event
- TMR8_CH1 event
- TMR8_TRGOUT event
3) 为避免作为从模式的ADC2丢失同步规则,ADC2的触发源必须选择为软件触发;
4) 为保障触发能被有效相应,触发间隔不能小于ADC序列转换时间;
5) 主从模式的ADC1和ADC2,校准必须在两个ADC使能后进行;
6) 需要确保同一通道不可同时被多个ADC采样转换;
7) 为保障数据的稳定传输,DMA的通道传输数量通常匹配ADC的普通通道组个数设定;
8) 本应用案例仅适用ADC普通通道,抢占通道转换数据不具备DMA传输能力
建议初始化顺序如下
[url=]复制[/url]
- gpio_config();
- tmr1_config();
- dma_config();
- adc_config();
- tmr_counter_enable(TMR1, TRUE);
如此初始化顺序建议,主要是基于如下合理性考虑:
1) 在ADC初始化前配置timer,但是在ADC初始化使能后使能timer因为timer使能后就会开始运行,其满足条件时会立即产生触发事件,若此时ADC还没初始化完毕就会丢失触发事件,若此时ADC正在校准或上电等待,可能会一场相应触发事件;
2) 在ADC初始化使能前配置并使能DMA因为ADC使能后,只要存在触发条件,ADC就会开始相应转换,每个通道转换完毕会立即产生DMA传输请求,若DMA是能点滞后,会存在数据传输请求不能被及时相应,导致丢失数据最终产生数据错位的现象
例程代码做如下设计
[url=]复制[/url]
- void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
- if(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) != RESET)
- dma_flag_clear(DMA1_FDT1_FLAG);
- dma1_trans_complete_flag = 1;
- void DMA2_Channel4_5_IRQHandler(void)
- if(dma_flag_get(DMA2_FDT5_FLAG) != RESET)
- dma_flag_clear(DMA2_FDT5_FLAG);
- dma2_trans_complete_flag = 1;
例程只使用了两个DMA的传输完成中断,中断服务函数内只记录是否发生了传输完成事件。中断服务函数设计以精简为主要原则,由于中断函数的响应具备优先原则,为避免因过于繁琐的中断响应而滞后其他较重要的应用代码执行,所以原则上不建议在中断函数内堆太多应用逻辑。
例程代码做如下设计
[url=]复制[/url]
- int main(void)
- __IO uint32_t index = 0;
- nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
- system_clock_config();
- at32_board_init();
- at32_led_off(LED2);
- at32_led_off(LED3);
- at32_led_off(LED4);
- usart1_config(115200);
- gpio_config();
- tmr1_config();
- dma_config();
- adc_config();
- while(1)
- if(dma1_trans_complete_flag != 0)
- index++;
- dma1_trans_complete_flag = 0;
- printf("adc1_channel4_data[0] = 0x%x\r\n", adc1_ordinary_valuetab[0] & 0xFFFF);
- printf("adc1_channel5_data[1] = 0x%x\r\n", adc1_ordinary_valuetab[1] & 0xFFFF);
- printf("adc2_channel7_data[0] = 0x%x\r\n", (adc1_ordinary_valuetab[0] >> 16) & 0xFFFF);
- printf("adc2_channel8_data[1] = 0x%x\r\n", (adc1_ordinary_valuetab[1] >> 16) & 0xFFFF);
- printf("\r\n");
- at32_led_toggle(LED2);
- if(dma2_trans_complete_flag != 0)
- dma2_trans_complete_flag = 0;
- printf("adc3_channel10_data[0] = 0x%x\r\n", adc3_ordinary_valuetab[0]);
- printf("adc3_channel11_data[1] = 0x%x\r\n", adc3_ordinary_valuetab[1]);
- printf("\r\n");
- at32_led_toggle(LED3);
例程main函数内,除外设初始化外,只进行了转换数据的打印输出,通过查询DMA传输完成事件标志来实现。
应用设计需要注意如下内容:配置为主从普通同时模式的ADC1和ADC2的数据,被硬件组合封装成了32位的数据,所以需要对透过DMA获取到的32位数据进行解析后才可使用,其中,高16位为ADC2的转换数据,低16位为ADC1的转换数据
4.Demo Code 快速使用方法
AT-START-F403A V1.0 实验板
ADC使用的通道与GPIO口对应如下表所示:
在做实验时,分别对这6个GPIO口灌入电压值即可
- 测试方法
- 1. 打开相应工程,编译并下载到目标板;
- 2. 对ADC123对应的管脚灌入电压值,通过串口打印或进入调试模式查看转换结果是否符合预期。结果如下图:
注:所有project都是基于AT32F403A而建立,若用户需要在其他型号上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种型号示例工程进行简单修改即可。
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
