很多工业、农业仓储项目中,温湿度监测并不是在理想的实验室环境运行,粮仓、养殖场、化工辅助车间这类现场,普遍存在高湿凝露、粉尘堆积、盐雾结晶、少量腐蚀性气体,同时监测点位分散,少则十几个、多则上百个采集点。 普通消费类温湿度传感器,在这类现场很容易出现湿度漂移、探头被腐蚀损坏情况;多节点布线如果选型不当,还会出现布线成本高、远距离通信丢包等一系列问题;由工采网代理的敏源传感MHT04H是一款针对恶劣环境设计的工业级温湿度一体传感器,专为高可靠性现场监测而设计。 市面上不少温湿度模组只看重标称精度,忽略实际环境防护,一旦遇到结露、盐雾,短时间内性能就会衰减,MHT04H作为MHT04/MHT04‑IIC的迭代升级产品,采用铂金叠层湿敏探头搭配MDC04高精度电容调理[url=]芯片[/url]针对水雾、盐结晶腐蚀两大痛点做双重防护: 1. 湿敏电容外层加装防水透气膜,液态水、粉尘、盐晶体被隔绝在外,水汽可以正常穿透,保障湿度正常检测。 2. 湿敏元件与 MDC04 调理芯片管脚位置,做环氧树脂涂覆密封,抵御腐蚀性气体侵蚀,进一步提升复杂环境下使用寿命。 产品主要特点 ● 工作电压:2.0V‑5.5V,平均功耗4.5μA@3V,适合电池低功耗采集 ● 数字单总线通信,最大通信距离100m,支持最多128个节点串联组网 ● 通信CRC校验,抗电磁干扰,长距离采集稳定 ● 湿度测量0~100%RH,分辨率0.01%RH;50‑95%RH典型精度±2.0%RH ● 温度分辨率0.004℃,宽温度测量区间,提供标准版与低温版选型 ● 防护升级:防水透气膜+环氧树脂灌胶,抗结露、抗盐雾结晶、耐化学气体 ● 模组尺寸:43.5*10.0*7.0mm(长×宽×厚) 分布式项目最大成本往往来自布线,传统 IIC接口传感器通信距离短,每个节点都要单独走线,点位一多线缆成本急剧上涨,MHT04H采用数字单总线DQ通信接口,很好解决这个痛点: 1、单条总线最大通信距离100 米,一条线路可串联128个传感器节点,简化布线,降低成本。 2、通信自带CRC数据校验,面对工业电磁干扰环境,可有效甄别错误数据包,提升稳定性。 两种硬件形态,适配不同集成需求 项目需求不同,有的需要嵌入设备内部或直接现场安装,MHT04H提供两种硬件形态: 1. PCB裸模组:尺寸 43.5×10.0×7.0mm,给到设备厂商二次集成,装入客户自己的壳体; 2. MHT04HT14成品探头:Φ14mm 金属烧结外壳,标配 1 米非屏蔽线缆,线缆长度支持定制,拿到即可直接现场安装。
适合哪些实际项目? 1、粮情仓储监控:粮仓大量分散点位,单总线多节点组网,长距离走线,适配仓储高湿环境。 2、畜禽养殖环境监测:高湿度、氨气等气体环境,抗结露抗粉尘,降低传感器更换频率。 3、工业车间监测:粉尘大、容易凝露,存在轻度腐蚀性气体的生产现场。 4、低功耗野外采集:微功耗特性适配电池供电,低温工况选择 MHT04H‑LT 版本。 在分布式监测项目中,传感器的可靠性直接决定后期运维成本,频繁更换探头会大大增加项目后期人力与物料投入,MHT04H提供裸模组以及MHT04HT14成品探头,线缆长度支持定制,可以适配设备内置集成和现场直接安装两种方案,需要查阅参数表、驱动指令、规格书PDF,可以联系ISweek工采网:19168597394(微信同号)获取完整资料。
