查看: 40|回复: 0
如何利用AT32系列MCU存储器中的零等待区(ZW)
73
73
294
294
2024-12-9
16 小时
发表于 昨天 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
本应用笔记详细描述了如何利用AT32系列MCU存储器中的零等待区(ZW),实现在擦除或者编程过程中保证CPU重要内容正常运行,免受MCU失速影响。
支持型号列表:支持型号如下表,后续新增有零等待区(ZW)功能的型号也支持
AT32F403 系列
AT32F403A 系列
AT32F407 系列
AT32F413 系列
AT32F435 系列
AT32F437 系列
AT32A403A 系列
说明:本文档仅供有需求的小伙伴参考,如需更多资料,可访问雅特力官网获取https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=1
1.概述
有些应用有着严格实时需求,需要在操作闪存擦除/编程时保证程序仍然能运行及响应一些关键信息来保证整个系统的正常。但是一般存储执行擦写操作时CPU会停止运行,并且花费时间较长,这就会导致一些异常情况的出现。
AT32在支持零等待区(ZW)的MCU型号中,可以在程序设计时将不能失速的重要代码放在零等待区(ZW),需要频繁擦写的内容放在非零等待区(NZW),利用非零等待区(NZW)的擦写和零等待区(ZW)的读取可以同时执行的特性实现所需的实时功能。
2.存储结构
AT32支持零等待区(ZW)的型号内部存储空间可简单划分为两部分:零等待区(ZW)和非零等待区(NZW),用户可根据需求将代码进行合理的划分。
3.擦写和读取同时执行的实现
程序中重要代码(比如中断处理函数)在执行擦写操作时需要正常响应,本章通过举例验证及说明如何实现该功能。下表简单描述了两个存储区域之间操作可能性。
从上表可看到,当编程或者擦除非零等待区闪存时,零等待区的代码可以正常执行,即中断处理也能及时响应,下图为该行为的对比示意图。
例:用两块AT32F403A的开发板做实验演示验证,A板用于演示擦除时代码执行的现象,B板用于产生信号触发A板开始演示。
1. A板设置三个IO信号,A1为进入外部中断后翻转一次,A2为擦除sector前后翻转一次,A3为擦除sector过程中程序执行IO翻转。
2. B板产生信号B1和B2,在置B1为高电平并延迟5ms后再置B2为高电平。
3. 当A板检测到B1高电平后,等待1ms开始执行一个sector擦除操作,B2信号连接A板的外部中断。
  • A图:A板程序运行在非零等待区,擦除的是非零等待区(0x08080000)地址的sector,A1外部中断在擦除完成后才进入,并且擦除过程中的A3 IO翻转无法执行(CPU失速程序被hold)。
  • B图:A板程序运行在零等待区,擦除的是非零等待区(0x08080000)地址的sector,A1外部中断在擦除过程中正常进入,并且擦除时候的A3 IO翻转也正常执行
4.Demo code
demo程序中使用AT32F403A的开发板做演示。
流程如下
1. 通过开发板上的USER按键执行flash的sector erase操作。
2. 在sector erase时USART使用发送TDC中断,在中断中打印数据’.’。
3. 通过erase期间串口是否正常打印数据来判断程序是否正确执行程序中建有两个project target,通过宏定义区分。executable_project将串口中断处理函数放在零等待区(ZW),hold_project将串口中断处理函数放在非零等待区(NZW),如下图
executable_project:
擦除期间USART中断正常进入,并发送数据,如下图
hold_project:
擦除期间USART中断无法正常进入,不能发送数据,如下图(图中usart发送的2个数据是代码打开usart中断到FLASH_CTRL寄存器写入ERSTR位之间的时间内发送的)
[url=][/url]
2026-11-17 10:07 上传
点击文件名下载附件
1.05 MB
GMT+8, 2026-11-18 03:02
