- 积分
- 106
- 金钱
- 106
- 注册时间
- 2018-11-13
- 在线时间
- 30 小时
我之前发了个帖子,询问无刷电机经常报电流源过大的问题,后来发现是没有使用“软起动”,将这个问题解决后,电流过大的问题基本消失了,但还是会偶尔出现。有大佬说需要将高级定时器配置为互补输出+死区时间。但我看了官方例程,没看到配置互补输出呢,下桥臂就是用GPIO控制的,以下是官方例程中“BLDC基础驱动2路”里的代码。
/**********以下是上桥臂PWM配置的代码************/
void atim_timx_oc_chy_init(uint16_t arr, uint16_t psc)
ATIM_TIMX_PWM_CHY_CLK_ENABLE(); /* TIMX 时钟使能 */
g_atimx_handle.Instance = ATIM_TIMX_PWM; /* 定时器x */
g_atimx_handle.Init.Prescaler = psc; /* 定时器分频 */
g_atimx_handle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; /* 向上计数模式 */
g_atimx_handle.Init.Period = arr; /* 自动重装载值 */
g_atimx_handle.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; /* 分频因子 */
g_atimx_handle.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; /*使能TIMx_ARR进行缓冲*/
g_atimx_handle.Init.RepetitionCounter = 0; /* 开始时不计数*/
HAL_TIM_PWM_Init(&g_atimx_handle); /* 初始化PWM */
g_atimx_oc_chy_handle.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1; /* 模式选择PWM1 */
g_atimx_oc_chy_handle.Pulse = 0;
g_atimx_oc_chy_handle.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH; /* 输出比较极性为高 */
g_atimx_oc_chy_handle.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
g_atimx_oc_chy_handle.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
g_atimx_oc_chy_handle.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
g_atimx_oc_chy_handle.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&g_atimx_handle, &g_atimx_oc_chy_handle, ATIM_TIMX_PWM_CH1); /* 配置TIMx通道y */
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&g_atimx_handle, &g_atimx_oc_chy_handle, ATIM_TIMX_PWM_CH2); /* 配置TIMx通道y */
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&g_atimx_handle, &g_atimx_oc_chy_handle, ATIM_TIMX_PWM_CH3); /* 配置TIMx通道y */
/* 开启定时器通道1输出PWM */
HAL_TIM_PWM_Start(&g_atimx_handle,TIM_CHANNEL_1);
/* 开启定时器通道2输出PWM */
HAL_TIM_PWM_Start(&g_atimx_handle,TIM_CHANNEL_2);
/* 开启定时器通道3输出PWM */
HAL_TIM_PWM_Start(&g_atimx_handle,TIM_CHANNEL_3);
/***************以下是下桥臂GPIO的代码**************************/
void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
if (htim->Instance == ATIM_TIMX_PWM)
GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct;
ATIM_TIMX_PWM_CHY_CLK_ENABLE(); /* 定时器时钟使能 */
/* 上桥臂的IO时钟使能 */
ATIM_TIMX_PWM_CH1_GPIO_CLK_ENABLE();
ATIM_TIMX_PWM_CH2_GPIO_CLK_ENABLE();
ATIM_TIMX_PWM_CH3_GPIO_CLK_ENABLE();
/* 下桥臂的IO时钟使能 */
M1_LOW_SIDE_U_GPIO_CLK_ENABLE();
M1_LOW_SIDE_V_GPIO_CLK_ENABLE();
M1_LOW_SIDE_W_GPIO_CLK_ENABLE();
/* 下桥臂的IO初始化 */
gpio_init_struct.Pin = M1_LOW_SIDE_U_PIN;
gpio_init_struct.Pull = GPIO_NOPULL;
gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; /* 推挽输出模式 */
HAL_GPIO_Init(M1_LOW_SIDE_U_PORT, &gpio_init_struct);
gpio_init_struct.Pin = M1_LOW_SIDE_V_PIN;
HAL_GPIO_Init(M1_LOW_SIDE_V_PORT, &gpio_init_struct);
gpio_init_struct.Pin = M1_LOW_SIDE_W_PIN;
HAL_GPIO_Init(M1_LOW_SIDE_W_PORT, &gpio_init_struct);
/* 上桥臂即定时器IO初始化 */
gpio_init_struct.Pin = ATIM_TIMX_PWM_CH1_GPIO_PIN; /* 通道y的GPIO口 */
gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; /* 复用推挽输出 */
gpio_init_struct.Pull = GPIO_NOPULL; /* 上拉 */
gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; /* 高速 */
gpio_init_struct.Alternate = ATIM_TIMX_PWM_CHY_GPIO_AF; /* 端口复用 */
HAL_GPIO_Init(ATIM_TIMX_PWM_CH1_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
gpio_init_struct.Pin = ATIM_TIMX_PWM_CH2_GPIO_PIN; /* 通道y的CPIO口 */
HAL_GPIO_Init(ATIM_TIMX_PWM_CH2_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
gpio_init_struct.Pin = ATIM_TIMX_PWM_CH3_GPIO_PIN; /* 通道y的CPIO口 */
HAL_GPIO_Init(ATIM_TIMX_PWM_CH3_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_UP_TIM10_IRQn, 2, 2);
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_TIM10_IRQn);
我并没有发现配置为互补输出啊,还望大佬指导
