查看: 41210|回复: 64
ATK-HC05 蓝牙模块常见问题
222
275
275
2013-11-21
发表于 2014-6-23 12:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATK-HC05 蓝牙模块常见问题汇总(20140623)
问题目录:
Q1:串口助手发送AT指令,无回应?
A:这个问题,可能有以下几个原因:
1, 连接方式错了。
这是最常见的错误,如果要串口AT指令直接配置模块,必须用USB转TTL串口,直接连接ATK-HC05模块的TXD和RXD,才可以。
很多朋友直接拿我们的例程连接方式,先将ATK-HC05的串口,连接到了STM32开发板的PA2,PA3,然后再通过STM32的串口1(USB转TTL串口)连接电脑,然后电脑发送AT指令。
如果想串口助手直接发送AT指令,配置蓝牙模块,那么这种连接方式是错误的!正确的连接方法是:电脑àUSB转TTL串口àATK-HC05模块。
这里,特别注意两点:
1, 连接通路上面,没有经过单片机。
2, USB转TTL串口,不能用那种普通的带LED的USB转TTL串口模块,因为一般厂家,都是直接在串口的TXD/RXD线上,接电阻和LED,这样会要求串口TXD,RXD上的驱动能力比较大,才可以正常驱动,而如果模块的驱动能力不够,就会导致通信异常,就会出现发送指令无回应的情况。ALIENTEK 的USB转TTL串口模块,虽然也带LED灯,但是我们有用三极管驱动LED,所以不存在普通USB转TTL串口模块需要强驱动能力的问题。
另外,如果你没有USB转TTL串口,但是有我们的开发板,那么可以利用ALIENTEK STM32开发板自带的USB转TTL串口,来连接ATK-HC05蓝牙模块。只需要将开发板上的PA9/PA10和RXD/TXD的跳线帽拔了,然后这个RXD,TXD就是USB转出来的TTL串口,连接到ATK-HC05蓝牙模块的TXD和RXD,即可互相通信了,如图Q1.1所示:
2, 波特率设置错了。
在刚拿到模块的时候,我们波特率都是设置为9600的了,如果你自己配置过,又不记得了,请让模块进入默认AT指令模式,进入默认AT模式的方法:先将KEY接高电平,再给模块上电,此时模块的LED灯慢闪(2秒亮,2秒灭),波特率是38400。
请根据具体情况,设置串口助手的波特率。
3, 没有进入AT指令模式。
这种情况,请检查KEY是不是接高电平了?KEY接高电平,才可以进入AT模式。
4, 没有发送回车符。
AT指令后面,必须加回车,才可以识别,否则不会响应,所以务必在发送的AT指令后面,加上回车符。另外,如果是用SSCOM/XCOM串口调试助手,则勾选发送新行即可。不需要再加回车了。
Q2:手机无法搜索到蓝牙串口?
A:我们的ATK-HC05蓝牙模块是2.0的蓝牙协议,不支持蓝牙4.0,请检查你的手机是不是蓝牙2.0的,比如Iphone就都是蓝牙4.0了。
Q3:模块的通信距离是多远?
A:正常情况下,蓝牙模块的通信距离是10m左右。
Q4:模块可否一对多通信?
A:ATK-HC05蓝牙模块,不支持一对多通信,只支持一对一通信。
Q5:模块能和电脑的蓝牙通信么?
A:一般是可以的,利用软件:IVT-Bluetoot即可连接模块,默认配对密码:1234,且要确保模块工作在从机模式。
但是,请确认蓝牙适配器是否支持蓝牙串口协议(SPP协议)不排除某些适配器不支持的情况。
Q6:两个ATK-HC05蓝牙模块,如何连接?
A:这个比较简单,只需要设置两个模块,其中一个作为主机,另外一个作为从机,就可以实现自动对接。注意,在配置以后,一定要重新上电,或者发送:AT+RESET,重启才行(重新上电/重启的时候,KEY不能接高电平!!!)。
Q7:发送配置后,为何没有生效?
A:发送配置的时候,ATK-HC05模块是工作在AT指令模式,所有的配置,都必须重启才会生效,比如你修改波特率,修改主从设置,都是要重新启动后,才可以生效的。所以在发送配置完成以后,请重启模块。
发表于 2014-6-23 13:24:32 | 显示全部楼层
顶,大家有其它问题,可以跟帖。
473
5074
5074
2013-10-4
654 小时
发表于 2014-6-23 15:44:45 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2014-6-23
发表于 2014-8-3 19:39:49 | 显示全部楼层
回复【3楼】2449164582:
原子哥,我的蓝牙ATK—HC—05,主从模式无法切换,就是说一旦进入了AT模式就出不来,,一通电不是AT模式就进不了
2014-6-23
发表于 2014-8-3 19:40:58 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
发表于 2014-8-3 23:41:12 | 显示全部楼层
回复【5楼】nanzhitu:
额,你直接用串口助手测试下看看?
注意,只有在蓝牙未连接的状态才可以进入AT模式。
67
99
99
2013-10-5
发表于 2014-8-11 16:50:41 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
原子哥,我想要查询周围的蓝牙设备,按照手册上做,为什么查不到?
67
99
99
2013-10-5
发表于 2014-8-11 17:34:20 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
AT+INIT\r\n ——初始化SPP库
这一条指令一直不能被执行,一直没有返回OK
发表于 2014-8-13 00:26:48 | 显示全部楼层
回复【8楼】岁月已无声:
你周围是什么设备?
2014-8-31
发表于 2014-8-31 16:40:00 | 显示全部楼层
蓝牙的节能SHIFF怎么使用呢,那四个参数是什么意思呀,网上没有查到,手册不是很详细,能给我讲一下吗,谢谢
2014-8-31
发表于 2014-8-31 16:41:56 | 显示全部楼层
还有那个SNIFF节能模式,是怎么节能法呢
2014-8-31
发表于 2014-9-2 20:57:46 | 显示全部楼层
35、进入节能模式:
指令  响应  参数
AT+ENSNIFF=<aram>  OK
Param:设备蓝牙地址
36、退出节能模式
指令  响应  参数
AT+EXSNIFF=<aram>  OK
Param:设备蓝牙地址
2014-8-31
发表于 2014-9-2 20:58:17 | 显示全部楼层
这一些说明文档里没有具体说明
发表于 2014-9-2 23:35:55 | 显示全部楼层
回复【13楼】卢安娜的飓风:
这个指令的详细说明,你可以联系下:广州汇承信息科技有限公司。
我们的HC05模块是从他们公司采购的。
2014-8-31
发表于 2014-9-3 13:11:42 | 显示全部楼层
回复【14楼】正点原子:
好的,谢谢
142
243
243
2014-10-31
发表于 2014-11-3 22:42:51 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
原子哥,我的hc-07模块没有底板,要和51单片机相连要注意些什么,除了降压芯片用lm1117,蓝牙模块的tx,rx引脚须要接什么?有人说接电阻,有的又说接与门芯片,求指点!
总有一天,要为自由而活
发表于 2014-11-3 23:04:44 | 显示全部楼层
回复【16楼】LIUYABO:
串个510欧姆电阻就是
142
243
243
2014-10-31
发表于 2014-11-4 11:59:23 | 显示全部楼层
回复【17楼】正点原子:
谢谢原子哥,hc-07的TX和RX都要接510的电阻吗 ?还有个问题,nrf51822板子能测量距离吗?测量的原理是什么?
总有一天,要为自由而活
发表于 2014-11-4 23:47:01 | 显示全部楼层
回复【18楼】LIUYABO:
是的。
貌似可以。原理应该就是根据信号强度吧
142
243
243
2014-10-31
发表于 2014-11-5 13:48:22 | 显示全部楼层
回复【19楼】正点原子:
哦哦,谢谢解惑
总有一天,要为自由而活
142
243
243
2014-10-31
发表于 2014-11-5 14:21:15 | 显示全部楼层
回复【20楼】LIUYABO:
回复【19楼】正点原子:
hc-07的TX向51单片机发数据时,1是3.3V,但一般51会认为小于约4V的电压信号是0,怎么解决啊
总有一天,要为自由而活
发表于 2014-11-5 14:43:28 | 显示全部楼层
回复【21楼】LIUYABO:
那就要加电路了。
2014-7-25
发表于 2014-12-2 17:19:48 | 显示全部楼层
原子哥,我之前将蓝牙模块的波特率给改了,现在在蓝牙串口主函数改成相应波特率,但只是提示蓝牙出错?
发表于 2014-12-2 19:18:46 | 显示全部楼层
回复【23楼】paopao1991:
不要经过单片机,直接用串口连接试试。
72
72
2014-9-23
发表于 2014-12-4 21:44:41 | 显示全部楼层
原子哥,我想自己做一个安卓的app,然后和hc05连接去控制led你觉得可行吗?用的是战舰
个性签名
发表于 2014-12-4 23:52:02 | 显示全部楼层
回复【25楼】程轩104:
可以的啊
142
243
243
2014-10-31
发表于 2014-12-7 20:39:34 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
原子哥,hc05蓝牙模块和单片机应该怎么连啊,我直接把蓝牙的tx、rx分别接到单片机的rx、tx引脚,可是不能通信。能给我说一下最简单的串口和蓝牙通信的过程吗
总有一天,要为自由而活
142
243
243
2014-10-31
发表于 2014-12-7 20:40:31 | 显示全部楼层
回复【25楼】程轩104:
总有一天,要为自由而活
56
56
2014-8-8
发表于 2014-12-9 12:43:04 | 显示全部楼层
我发送u2_printf ("AT+UART=115200,0,0,\r\n");返回是ERROR(0)。怎样修改波特率啊,查询指令都没问题,修改参数不行啊
2015-1-6
发表于 2015-1-6 16:56:16 | 显示全部楼层
原子哥,我有两个蓝牙模块(HC-05),已经设置好了主从模式,波特率都是9600,为什么不能自动连接,还是Disconnect.
发表于 2015-1-6 22:51:16 | 显示全部楼层
回复【30楼】海浪飘丫飘:
你是不是电话过我了?
23
23
2015-1-7
发表于 2015-1-7 22:47:08 | 显示全部楼层
原子哥的文章很有用,看了收益不少。有一点不太明白,如果HC05切成主机模式,搜索从机进行连接,需不需要输入从机的配对码?手机连接HC05从机是需要的,当主机的时候这个配对码又该怎么设置呢?貌似没有这条AT指令?
52
92
92
2015-1-21
14 小时
发表于 2015-1-26 10:33:02 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
原子哥我想让电脑和单片机之间通过蓝牙模块通信,主要实现的功能就是让单片机把数据传回电脑上,那我的电脑端是不是应该设置为从机?
发表于 2015-1-27 00:15:52 | 显示全部楼层
回复【33楼】子木阿伦:
电脑有蓝牙?
2014-9-6
发表于 2015-2-1 21:47:09 | 显示全部楼层
原子哥请问一下,我有两个蓝牙模块(HC-05),已经设置好了主从模式,波特率都是9600,为什么不能自动连接?我手机可以跟从机连接上,但是单片机给手机发信息全是乱码?
发表于 2015-2-1 23:22:18 | 显示全部楼层
回复【35楼】huanle534:
你发字符试试.别发中文
2014-8-26
发表于 2015-2-6 16:45:04 | 显示全部楼层
原子哥我想写一个安卓程序来连接HC05,然后修改一些参数,如名字还有匹配密码,实现得了吗?
2014-8-26
发表于 2015-2-6 16:46:56 | 显示全部楼层
回复【36楼】正点原子:
发表于 2015-2-6 22:52:28 | 显示全部楼层
回复【38楼】iwantgotofly:
不能修改蓝牙模块的参数
蓝牙模块的参数,必须通过串口,进入at模式设置。
38
526
1426
1426
2011-11-27
123 小时
发表于 2015-3-23 17:16:38 | 显示全部楼层
回复【39楼】正点原子:
我的ATK-hc05蓝牙模块,手机搜索不到。之前一直是可以的。现在的情况是上电后led灯在快闪,手机搜不到,但极偶尔也能搜到并且连接。测量模块电压也正常。请问原子哥这是什么情况?
永远保持一颗学习的心态。
发表于 2015-3-23 19:03:09 | 显示全部楼层
回复【40楼】科科1987:
恢复默认设置试试?
38
526
1426
1426
2011-11-27
123 小时
发表于 2015-3-24 09:06:17 | 显示全部楼层
回复【41楼】正点原子:
恢复过了,问题依然存在。当时买了几个模块其他都坏掉了,都是手机连接不上的问题。
永远保持一颗学习的心态。
发表于 2015-3-24 23:25:58 | 显示全部楼层
回复【42楼】科科1987:
发回来我们看下。
2015-3-28
发表于 2015-3-28 21:05:32 | 显示全部楼层
原子哥,我在使用HC05蓝牙模块过程中,将模块设为主模式,但发指令无法搜索周边其他,蓝牙设备,是什么问题呢?这些设备包括手机、电脑、蓝牙打印机等。
发表于 2015-3-28 22:36:56 | 显示全部楼层
回复【44楼】WEIKUNYUAN:
你搜索到的是什么样的结果?
2015-3-28
发表于 2015-3-29 10:48:11 | 显示全部楼层
我发送AT+INQ总是返回错误16,看手册是说SPP库没有初始化,事实上前面我已经发送指令AT+INIT并返回OK了
23
23
2015-4-17
发表于 2015-4-25 13:15:41 | 显示全部楼层
请问有没有支持两个蓝牙模块同时给一个蓝牙适配器发送数据的模块呀?
2015-4-27
发表于 2015-4-27 09:18:32 | 显示全部楼层
2015-5-8
发表于 2015-5-8 09:48:08 | 显示全部楼层
回复【8楼】岁月已无声:
你解决好了吗? 我也遇到这样的问题了。。要是解决了求指教。
开心学
2014-11-10
发表于 2015-5-11 21:04:33 | 显示全部楼层
各位大侠求助,我的两个蓝牙HC-05模块都能和手机通信成功,但两个蓝牙模块之间为什么连接不成功,不能相互通信,两个模块就一直处于未配对状态,设置的是一个主模式,一个从模式,而且程序是用的原子哥的!有大神吗?
GMT+8, 2026-11-24 03:18
