查看: 9920|回复: 7
LM317电路用法不明白,求助
69
267
978
978
2014-7-4
237 小时
发表于 2014-7-8 16:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个317是什么用法?IN4742A是稳压管
回复【3楼】freewayflyer: --------------------------------- 原电路是这样的话,那只能是作为一个普通的类似二极管的元件的存在了. 很标准的用法,还能怎么详细呢?用文字表达一次图纸吗?Q4的用法是以ZD2为作为参考电压输出一个稳定的电压.
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-7-8 16:15:36 | 显示全部楼层
回复【3楼】freewayflyer:
266
671
671
2014-7-6
105 小时
回楼主,第一个317的ADJ端接了固定的电压ZD2上面,那么ADJ电压就是稳压管稳压值固定的,317的输出和ADJ是固定的1.25V,那么这里317输出稳压值应该是vZD2+1.25V 。
第二个317的输出和ADJ短路然后串联在电路里面,这样接317是要进入饱和导通的状态,不过里面的过流保护电路应该还可以工作,我想317这样用法应该只是做个过流保护的作用吧。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-7-8 16:42:39 | 显示全部楼层
69
267
978
978
2014-7-4
237 小时
 楼主| 发表于 2014-7-8 19:21:37 | 显示全部楼层
回复【2楼】shihantu:
没抄错,原电路就这样。另外能详细点吗?
69
267
978
978
2014-7-4
237 小时
 楼主| 发表于 2014-7-9 13:10:34 | 显示全部楼层
回复【5楼】木瓜:
电压输出确实是vZD2+1.25 是不是第一个317也有过流保护的作用?这个电路弄这么麻烦除了有过流保护的作用,还有别的好处吗
再问个问题,图中p1_7电平变化会对u7的输出产生什么样的影响?
266
671
671
2014-7-6
105 小时
发表于 2014-7-10 08:36:14 | 显示全部楼层
回复【6楼】freewayflyer:
U7输出端只是提供一个固定电平,后面串联了那么大的电阻,又不像电源电路,这里也不懂开发者的意图
69
267
978
978
2014-7-4
237 小时
 楼主| 发表于 2014-7-10 08:50:44 | 显示全部楼层
回复【7楼】木瓜:
U7也就是给后级比较器个参考电压
GMT+8, 2026-11-7 01:56
