查看: 8174|回复: 14
出手闲置9成新-QT210,有需要的人进来看下。
135
492
492
2012-8-9
58 小时
发表于 2014-7-8 20:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
该板子是去年买的。由于能力有限,想转让出去。基本全新。该板子是上海勤研电子科技有限公司官网买的。
本板子是带7寸电容屏的;原价1599;
产品介绍:
首发特价销售100套!
5寸版本(5寸液晶屏800*480分辨率,电阻式触摸屏):1099元
7寸版本(7寸液晶屏800*480分辨率,电容式多点触摸屏):1599元
CPU处理器
★ S5PV210是一个32位低成本、低功耗、高性能的移动处理器,基于Cortex-A8核心ARM V7-A体系,运行主频1GHz。S5PV210内部采用64位总线架构,内置强大的硬件加速的视频处理器、显示控制器以及多格式音视频编解码器。
★ 32K数据缓存和32K指令缓存,512K L2缓存
★ 内置PowerVR SGX540高性能图形引擎
★ 2D/3D图形加速
★ 可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放,格式可为MPEG4, H.263, H.264等
★ 最高可支持1080p@30fps硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入
DDR2 RAM内存
★ Size: 1GByte
★ 32bit数据总线,双通道
FLASH存储
★ NAND Flash: 256MB
★ 扩展存储:标配2G TF卡
LCD显示
★ 标准HDMI高清接口
★ LCD接口可支持从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以达到1024*768象素
★ 5寸版本为5寸800*480液晶屏+电阻屏,7寸版本为7寸800*480液晶屏+电容式触摸屏
网络(含无线)
★ 附送USB Wi-Fi,支持802.11b/g/n
★ 1个10/100M自适应以太网RJ45接口(采用美国SMSC LAN9220高性能网络芯片)
标准接口资源
★ 5V直流电源输入接口
★ 2个DB9式RS232三线串口(另有2个TTL电平串口)
★ 1个mini USB2.0高速 OTG接口,支持480Mbps
★ 4路USB2.0高速Host接口,支持480Mbps
★ 1路3.5mm立体声音频输出接口,1路板载麦克风,1路外接喇叭接口座(可直接驱动8Ω 2W 喇叭)
★ 1路标准CVBS电视视频输出
★ 1路标准HDMI高清视频输出
★ 4个用户LED(红色)
★ 9个侧立按键(采用矩阵键盘部分按键,鲜明标注了对应于android的功能)
★ 1个I2C三轴重力加速传感器
★ 1个复位按钮
★ 2个micro SD(TF)卡座
★ 板载实时时钟备份电池
★ 1个JTAG接口:20pin 2.0mm间距
★ 1个CMOS摄像头接口:20pin 2.0mm间距
★ 1个矩阵键盘接口:20pin 2.0mm间距,可连接使用8x8矩阵键盘
★ 1个GPIO接口:20pin 2.0mm间距,包含了AD输入,中断引脚,SPI,UART等端口
标配的超小型802.11bgn USB无线网卡,最高速度150Mbps
软件支持(详细特性见后面说明)
· Uboot1.3.4
· Android 2.3 + Linux-2.6.35
Android系统资源特性,标红者为本开发板优势
交叉编译器
arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi-
U-boot-1.3.4
支持fastboot,完整烧写过程2分钟完成
Fastboot是企业级用户的不二选择!Android设备的标准更新方式!
支持TF卡烧写YAFFS2格式映像文件
支持LCD显示烧写进度提示
支持MMC/NAND启动
三星通用烧写工具支持WindowsXP/Vist/Windows7
Android内核
版本: Linux-2.6.35
完善的BSP
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
源代码,内核自带
看门狗驱动
源代码,三星原厂BSP所带
RTC驱动
源代码,三星原厂BSP所带
8个用户按键驱动
源代码,勤研电子修改
SPI驱动
源代码,内核自带,未经验证(2011.11.16)
I2C-电容屏驱动
源代码,勤研电子修改
I2C-板载三轴加速,重力加速传感器,板载模块
源代码,勤研电子修改
wm9713触摸屏控制器驱动
源代码,三星原厂BSP所带,勤研电子修改,精准触摸
LCD背光驱动,支持127级可调
源代码,三星原厂BSP
LCD驱动(5", 7"等):支持旋转
源代码,勤研电子修改
USB Host驱动:支持优盘,蓝牙等
源代码,三星原厂BSP所带
USB Device驱动:支持USB ADB
源代码,三星原厂BSP所带
SD卡驱动
源代码,三星原厂BSP所带
4个串口驱动
源代码,三星原厂BSP所带
赠送usb wifi 模块(独家提供802.11n支持)
驱动模块,勤研电子移植
音频驱动(WM9713:支持录音和放音,ALSA接口
驱动模块,三星原厂BSP所带??谘械缱有薷?
以太网络(smsc9220),真正100M网卡,远胜dm9000
源代码,勤研电子移植
FIMC驱动
源代码,三星原厂BSP所带
JPEG驱动
源代码,三星原厂BSP所带
MFC多媒体驱动
源代码,三星原厂BSP所带
CMOS摄像头驱动(OV9650)
驱动模块,勤研电子添加移植
HDMI驱动
源代码,三星原厂BSP所带
3D加速
源代码,三星原厂BSP所带
2D加速
源代码,三星原厂BSP所带
USB转串口驱动:
源代码,内核自带
usb 2.0 hub 扩展(3口)
源代码,内核自带
3G驱动:实际就是USB转串口驱动
源代码,勤研电子移植
135
492
492
2012-8-9
58 小时
 楼主| 发表于 2014-7-8 20:19:59 | 显示全部楼层
http://www.armzone.com/Product_Show.asp?ArticleID=552
该网址为官网,感兴趣的可以进去看下。
我的联系QQ给我的名字。。。117788674
135
492
492
2012-8-9
58 小时
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:27:11 | 显示全部楼层
额。。。半价750包邮!!!要的速速来吧。。。急需用钱!
2014-8-11
发表于 2014-8-11 13:14:10 | 显示全部楼层
135
492
492
2012-8-9
58 小时
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:05:47 | 显示全部楼层
回复【4楼】L_Hongzhen:
那你说多少~
29
29
2014-2-23
发表于 2014-8-13 21:01:15 | 显示全部楼层
回复【5楼】117788674:
最少多少,一口价
135
492
492
2012-8-9
58 小时
 楼主| 发表于 2014-8-13 23:42:04 | 显示全部楼层
回复【6楼】leileibest008:
400吧。
2014-8-11
发表于 2014-8-14 12:58:18 | 显示全部楼层
回复【5楼】117788674:
300包邮,要资料、外设齐全,板子正常。如果可以我收了,不行帮顶。
2014-8-11
发表于 2014-8-14 12:59:38 | 显示全部楼层
回复【5楼】117788674:
如果楼主能接受,加我qq:1558009762
135
492
492
2012-8-9
58 小时
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:48:35 | 显示全部楼层
回复【9楼】L_Hongzhen:
350给你包顺风。。。最低了!
131
131
2014-7-19
31 小时
发表于 2014-8-15 23:42:12 | 显示全部楼层
板子还在么,我想要的
135
492
492
2012-8-9
58 小时
 楼主| 发表于 2014-8-16 11:04:50 | 显示全部楼层
回复【11楼】王雄:
在的,加我Q117788674
152
152
2011-6-4
31 小时
发表于 2014-9-10 16:49:55 | 显示全部楼层
回复【2楼】117788674:
350   包邮?  还有吗?
135
492
492
2012-8-9
58 小时
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:56:40 | 显示全部楼层
回复【13楼】liuchaonuaa:
已出。
2014-7-6
发表于 2014-12-9 11:17:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 01:57
