查看: 15862|回复: 16
LM393比较器应用电路
49
131
131
2012-4-12
11 小时
发表于 2014-7-14 11:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体描述在截图里面,请各位模电大神给点意见
电阻和电容并联然后再和电阻串联:这里的电容的作用是去耦,把输出的干扰作为滤除对象,这个电路可以把电容去掉进行分析,其实我认为这是一个同相比例放大器而不是比较器后面的那个运放电路才是比较器电路;
37
74
74
2013-8-9
发表于 2014-7-14 11:29:43 | 显示全部楼层
37
74
74
2013-8-9
对于第二个问题你可以这么理解:由于电容的存在,当水位低于WH时电容开始放电,可以持续为放大器电路和比较器电路供电,这样光耦仍然会打开,WL端仍是从5V电源处获得电压,由于水的存在,WL端与CM端连接又给电容充电,只要水位不低于WL就会这样循环下去
49
131
131
2012-4-12
11 小时
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:29:43 | 显示全部楼层
回复【12楼】骑驴闯天下:
这个分析就不对了,电容的存在不是你说的那个功能。在水位高于WH时,这时候是有两条导通路线的,一条是12V--WH--水--CM端。另一条是12V--光耦的受光側--水---CM端。这样当水位低于WH时,第一条路断了,但是第二条路还是通的
266
671
671
2014-7-6
105 小时
发表于 2014-7-14 12:18:32 | 显示全部楼层
看不清电路,发个完整的电路图
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-7-14 12:56:58 | 显示全部楼层
1.为什么比较器会关断输出?
2.降低运放的高频增益.具体计算参考模电的有源滤波器.
49
131
131
2012-4-12
11 小时
 楼主| 发表于 2014-7-14 13:06:11 | 显示全部楼层
这是清晰地截图
49
131
131
2012-4-12
11 小时
 楼主| 发表于 2014-7-14 13:21:08 | 显示全部楼层
回复【3楼】shihantu:
水位低于WH,这一瞬间光耦就会断开,那么12V和L端就会断开,比较器的V+电压就是0了啊,输出就没有了
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-7-14 13:23:19 | 显示全部楼层
回复【5楼】会飞的鱼:
为什么水位低于WH光耦就会断开?
49
131
131
2012-4-12
11 小时
 楼主| 发表于 2014-7-14 13:31:16 | 显示全部楼层
回复【6楼】shihantu:
我觉得水位低于WH那一瞬间,12V和WL端会断开,你觉得呢??
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-7-14 13:46:24 | 显示全部楼层
觉得啊..鄙人没有这么强大的觉悟,只会分析.
发表于 2014-7-14 17:00:47 | 显示全部楼层
帮顶.....
42
270
270
2014-6-30
29 小时
发表于 2014-7-14 22:01:31 | 显示全部楼层
R58是设置放大器倍数的
49
131
131
2012-4-12
11 小时
 楼主| 发表于 2014-8-26 15:59:45 | 显示全部楼层
回复【11楼】骑驴闯天下:
这个分析是对的
37
74
74
2013-8-9
发表于 2014-8-26 21:25:30 | 显示全部楼层
回复【14楼】会飞的鱼:
你好,我对你的问题的理解是“为什么光耦会导通?”
如果要不是存在电容的充放引起的延时性的话,如果水位低于WH的一瞬间即当断电后一瞬间电路中电流立即消失,那请问光耦的发射端怎么还会“发光”,光耦的接受端又怎么会导通。
如果是我对你的问题的理解有偏差,那只能在这里说对不起了
37
74
74
2013-8-9
发表于 2014-8-26 21:27:09 | 显示全部楼层
回复【14楼】会飞的鱼:
我回答的是你在六楼提出的疑问
49
131
131
2012-4-12
11 小时
 楼主| 发表于 2014-8-27 17:17:15 | 显示全部楼层
回复【15楼】骑驴闯天下:
我刚看了下,你分析的是对的。
GMT+8, 2026-11-7 01:55
