查看: 8063|回复: 7
求助原子哥,为什么手机可以连接stm32的蓝牙,stm32却不执行命令
64
64
2013-8-28
发表于 2014-7-17 09:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用手机可以连接上stm32上面的蓝牙模块,用手机发送命令的时候也有提示成功,但是stm32就是不执行我发送的命令,命令如下,都是蓝牙模块例程里面的,我改用串口3跟蓝牙连接,到底哪里有问题,哪里没问题
[mw_shl_code=c,true]void HC05_Play(void) { uint8_t key; uint8_t cnt_flag; uint8_t sendmask=0; uint8_t sendcnt=0; uint8_t sendbuf[20]; uint8_t reclen=0; key=KEY_Scan(); cnt_flag++; if(key==3) //切换模块主从设置 { key=HC05_Get_Role(); if(key!=0XFF) { key=!key; //状态取反 if(key==0)HC05_Set_Cmd("AT+ROLE=0"); else HC05_Set_Cmd("AT+ROLE=1"); // HC05_Role_Show(); HC05_Set_Cmd("AT+RESET"); //复位ATK-HC05模块 } }else if(key==1) { sendmask=!sendmask; //发送/停止发送 if(sendmask==0);//LCD_Fill(30+40,160,240,160+16,WHITE);//清除显示 }else delay_ms(10); if(cnt_flag==50) { if(sendmask) //定时发送 { sprintf((char*)sendbuf,"ALIENTEK HC05 %d\r\n",sendcnt); // LCD_ShowString(30+40,160,200,16,16,sendbuf); //显示发送数据 u3_printf("ALIENTEK HC05 %d\r\n",sendcnt); //发送到蓝牙模块 sendcnt++; if(sendcnt>99)sendcnt=0; } // HC05_Sta_Show(); cnt_flag=0; LED0=!LED0; } if(USART3_RX_STA&0X8000) //接收到一次数据了 { // LCD_Fill(30,200,240,320,WHITE); //清除显示 reclen=USART3_RX_STA&0X7FFF; //得到数据长度 USART3_RX_BUF[reclen]=0; //加入结束符 if(reclen==9||reclen==8) //控制DS1检测 { if(strcmp((const char*)USART3_RX_BUF,"+LED1 ON")==0)LED1=0; //打开LED1 if(strcmp((const char*)USART3_RX_BUF,"+LED1 OFF")==0)LED1=1;//关闭LED1 } // LCD_ShowString(30,200,209,119,16,USART2_RX_BUF);//显示接收到的数据 USART3_RX_STA=0; } }[/mw_shl_code]
回复【6楼】lqf2060: --------------------------------- 估计是你串口配置的问题。
发表于 2014-7-17 09:14:36 | 显示全部楼层
回复【6楼】lqf2060:
估计是你串口配置的问题。
490
1229
1229
2012-8-4
248 小时
发表于 2014-7-17 12:44:46 | 显示全部楼层
手机发送命令需要加入结束符的(0d0a)
nrf51822蓝牙4.0手环开发板: 淘宝小店
64
64
2013-8-28
 楼主| 发表于 2014-7-17 17:11:34 | 显示全部楼层
回复【2楼】muniao:
我发送的是+LED1 ON和+LED1 OFF,直接烧例程是可以的,就是我改用串口3之后就不行,我的串口12都在用。。
490
1229
1229
2012-8-4
248 小时
发表于 2014-7-17 20:13:10 | 显示全部楼层
回复【3楼】lqf2060:
先将收到的数据全部传回上位机,看是否通信问题
92
577
577
2014-10-6
38 小时
发表于 2014-11-13 17:35:09 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?能看下你的代码吗?多谢了
creazylq@163.com
64
64
2013-8-28
 楼主| 发表于 2014-11-14 14:30:32 | 显示全部楼层
回复【5楼】鹅卵石的天空:
问题没解决,代码还是不能用,换了其他的串口
64
64
2013-8-28
 楼主| 发表于 2014-11-15 01:06:25 | 显示全部楼层
回复【7楼】正点原子:
恩,应该是吧,很久没做了,有时间再去研究研究吧
GMT+8, 2026-11-24 03:33
