查看: 11730|回复: 6
蓝牙串口通信,手机接可以接收却不能发送数据
64
64
2013-8-28
发表于 2014-7-17 17:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我的手机可以接收到32板子上蓝牙发来的数据,但是发送数据给板子却没有反应,串口3的接收也有使能啊,代码如下,这是什么情况呢,而且接收到的数据是乱码,切换成十六进制才是一大串数据,发送的数据是+LED0 ON ,直接烧例程是可以的,改了串口就不行了。。
[mw_shl_code=c,true]void UARTs3_Init(uint32_t bound){ RCC->APB2ENR|=1<<3; //使能PORTB口时钟 GPIOB->CRH&=0XFFFF00FF; //IO状态设置 GPIOB->CRH|=0X00008B00; //IO状态设置 RCC->APB1ENR|=1<<18; //使能串口时钟 RCC->APB1RSTR|=1<<18; //复位串口3 RCC->APB1RSTR&=~(1<<18);//停止复位 //波特率设置 USART3->BRR=(72*1000000)/(bound);// 波特率设置 USART3->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位. USART3->CR3=1<<7; //使能串口3的DMA发送 UART_DMA_Config(DMA1_Channel2,(uint32_t)&USART3->DR,(uint32_t)USART3_TX_BUF);//DMA1通道7,外设为串口2,存储器为USART3_TX_BUF #ifdef USART3_RX_EN //如果使能了接收 //使能接收中断 USART3->CR1|=1<<8; //PE中断使能 USART3->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能 MY_NVIC_Init(2,3,USART3_IRQChannel,2);//组2,最低优先级 TIM5_Init(99,7199); //10ms中断 USART3_RX_STA=0; //清零 TIM5_Set(0); //关闭定时器5 #endif } [/mw_shl_code]
[mw_shl_code=c,true]uint16_t USART3_RX_STA=0; void USART3_IRQHandler(void) { uint8_t res; if(USART3->SR&(1<<5))//接收到数据 { res=USART3->DR; if(USART3_RX_STA<USART3_MAX_RECV_LEN) //还可以接收数据 { TIM5->CNT=0; //计数器清空 if(USART3_RX_STA==0)TIM5_Set(1); //使能定时器5的中断 USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res; //记录接收到的值 }else { USART3_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成 } } } [/mw_shl_code]
好的,谢谢谢谢原子哥。已经找到原因了,手机要发送16进制数据,以0d0a为结尾才能接收到发回来的数据,直接打回车或者用ASCII字符不行。
75
75
2016-7-26
11 小时
发表于 2014-7-17 17:44:29 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-7-29 20:22
仿真看看代码运行状态了
发表于 2014-7-17 22:42:54 | 显示全部楼层
直接将你的串口3,连接到电脑串口助手.
测试下先.
75
75
2016-7-26
11 小时
发表于 2016-7-28 19:50:58 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2014-7-17 22:42
直接将你的串口3,连接到电脑串口助手.
测试下先.
原子哥,我的也出现了类似的问题,手机可以接收32板子发来的数据,可是板子却收不到手机通过蓝牙发送的数据,用电脑串口调试助手又可以。不知道是什么原因。
29
481
815
815
2016-4-7
124 小时
发表于 2016-7-29 09:20:02 | 显示全部楼层
要显示数据要HEX显示,手机串口助手没有这个选项所以显示是乱码,但是连接电脑用电脑的串口助手看的时候勾上HEX显示数据就对了,不勾就是乱码,这代表手机接收到的数据是正确的,只是显示问题,不用纠结这个
75
75
2016-7-26
11 小时
发表于 2016-7-29 10:20:11 | 显示全部楼层
直接将你的串口3,连接到电脑串口助手.
测试下先.
其实串口是可以接收到手机发送的数据的,可是就是不会转发回来,手动去出发发送,就会把刚才收到的数据一次性发回来,我用的是战舰的例程,现在还是困惑。
发表于 2016-7-29 20:22:43 | 显示全部楼层
足迹 发表于 2016-7-29 10:20
其实串口是可以接收到手机发送的数据的,可是就是不会转发回来,手动去出发发送,就会把刚才收到的数据一 ...
仿真看看代码运行状态了
GMT+8, 2026-11-24 03:33
