查看: 11774|回复: 11
利用键盘在12864上显示数字
29
29
2014-7-8
发表于 2014-7-18 16:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用矩阵键盘输入数字然后再在12864上显示出来,按一个数字就在前一个数字的后面显示一个~
228
1944
4562
4562
2010-12-14
32 小时
发表于 2014-7-18 22:19:04 | 显示全部楼层
可以。。。
您检测键盘。。。输入数字然后在LCD显示即可。。
请问您的问题是?
我是开源电子网?网站管理员,对网站有任何问题,请与我联系!QQ:389063473Email:389063473@qq.com
56
1237
2657
2657
2014-2-13
521 小时
发表于 2014-7-19 09:35:22 | 显示全部楼层
多看人家例程就知道了
技术交流,Sell 中颖单片机,欢迎私信骚扰
29
29
2014-7-8
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:30:09 | 显示全部楼层
回复【3楼】黑夜之狼:
就是找不着啊~求分享~
29
29
2014-7-8
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:30:57 | 显示全部楼层
回复【2楼】Admin:
一直在刷0这个数字。。刷了满满的屏
发表于 2014-7-19 23:21:36 | 显示全部楼层
回复【5楼】cnntiming:
说明你送给LCD的数据不对.
29
29
2014-7-8
 楼主| 发表于 2014-7-20 20:51:51 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
可是我刚刚运行完还没有按下按键啊。。所以要改的是扫描按键的那部分么?
发表于 2014-7-20 23:24:10 | 显示全部楼层
回复【7楼】cnntiming:
你分析下程序流程比较靠谱.
29
29
2014-7-8
 楼主| 发表于 2014-7-22 21:22:45 | 显示全部楼层
总的来说就是先初始化,然后设置初始地址,然后就是在循环按键和显示
下面是程序
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void init12864();
sbit E=P2^0;
sbit RS=P2^2;
sbit RW=P2^1;
uchar key,k;
uchar code table[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f'} ;
void delay(uint m)//延时
     uint i,j;
     for(i=m;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
key_scan()
     uchar t;
 3=0x7f;  //第一行
 t=P3;
 t=t&0x0f;
 delay(10);
 if(t!=0x0f)
    t=P3;
t=t&0x0f;
delay(10);
if(t!=0x0f)
   delay(10);
   t=P3;
   switch(t)
     case 0x77:key=0;break;
     case 0x7b:key=1;break;
     case 0x7d:key=2;break;
     case 0x7e:key=3;break;
 while(t!=0x0f)
     t=P3;
     t=t&0x0f;
 3=0xbf;  //第二行
 t=P3;
 t=t&0x0f;
 delay(10);
 if(t!=0x0f)
    t=P3;
t=t&0x0f;
delay(10);
if(t!=0x0f)
   delay(10);
   t=P3;
   switch(t)
     case 0xb7:key=4;break;
     case 0xbb:key=5;break;
     case 0xbd:key=6;break;
     case 0xbe:key=7;break;
 while(t!=0x0f)
     t=P3;
     t=t&0x0f;
 3=0xdf; //第三行
 t=P3;
 t=t&0x0f;
 delay(10);
 if(t!=0x0f)
    t=P3;
t=t&0x0f;
delay(10);
if(t!=0x0f)
   delay(10);
   t=P3;
   switch(t)
     case 0xd7:key=8;break;
     case 0xdb:key=9;break;
     case 0xdd:key=10;break;
     case 0xde:key=11;break;
 while(t!=0x0f)
     t=P3;
     t=t&0x0f;
 3=0xef;  //第四行
 t=P3;
 t=t&0x0f;
 delay(10);
 if(t!=0x0f)
    t=P3;
t=t&0x0f;
delay(10);
if(t!=0x0f)
   delay(10);
   t=P3;
   switch(t)
     case 0xe7:key=12;break;
     case 0xeb:key=13;break;
     case 0xed:key=14;break;
     case 0xee:key=15;break;
 while(t!=0x0f)
     t=P3;
     t=t&0x0f;
return key;
void write_date(uchar date)  //写显示数据
     RS=1;
 RW=0;
 E=0;
 delay(10);
 E=1;
 1=date;
 delay(10);
 E=0;
void write_com(uchar com)  //写指令
 RS=0;
 RW=0;
 E=0;
 delay(10);
 E=1;
 1=com;
 delay(10);
 E=0;
void init12864()  //初始化
     delay(10);
 write_com(0x30);//基本指令 ,8位数据
 delay(10);
 write_com(0x0c);//开显示
 delay(10);
 write_com(0x01);//清除显示
 delay(10);
void set_ADD(uchar x,uchar y)//设置文字地址
     uchar add;
 if(x==0) x=0x80;
   else if(x==1) x=0x90;
     else if(x==2) x=0x88;
   else x=0x98;
 add=x+y;
     write_com(add);
void display()
  k=key_scan();
  write_date(table[k]);
void main()
 delay(10);
 init12864(); //初始化
 delay(10);
 set_ADD(1,0);//设置地址
  delay(20);
display();
2016-6-17
发表于 2016-6-17 09:23:31 | 显示全部楼层
/tx    学习了。。。。。。。。。。。。。。。
2016-6-17
发表于 2016-6-17 09:24:32 | 显示全部楼层
代码中的偷笑是啥啊
267
1237
1237
2015-5-14
352 小时
发表于 2016-6-17 15:20:24 | 显示全部楼层
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
GMT+8, 2026-11-14 09:14
