查看: 9391|回复: 3
IP 核调用后 基本配置的问题。
285
1389
1389
2014-3-27
362 小时
发表于 2014-7-25 09:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原有的(QUARTUS II)工程,主要是AD驱动状态机,基本配置没问题,接上电路板,调试的数据也没问题,为了把高速AD数据给STM32处理,在这个工程中导入了FIFO IP核,定义了FIFO的一些参数,然后编译,引脚配置的时候 FIFO的输入输出脚并没有显示出来,这样的话肯定没办法调试了,不知道是不是哪弄错了。请大神帮忙。
问题解决了,因为是在原来的工程基础上导入的IP核,整个工程的TOP-LEVEL ENTITY 是原来的文件,大概相当于把现在的输入输出接口给屏蔽了,或者是优先级没原来的高,只要把现在文件设为  ROJECT/SET AS TOP-LEVEL ENTITY就可以了。
285
1389
1389
2014-3-27
362 小时
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:47:52 | 显示全部楼层
58
498
1922
1922
2013-11-18
269 小时
发表于 2014-7-25 10:26:20 | 显示全部楼层
你在引脚定义的再定义FIFO的引脚,然后才能配置引脚
已经放下多年的FPGA,要重新再拾起来,却是如此的陌生
285
1389
1389
2014-3-27
362 小时
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:47:51 | 显示全部楼层
回复【2楼】mzwhhwj:
我导入FIFO时,模块本身就是有输入输出脚的,但那个没办法配置,其它的配置就是RAM深度,数据宽度等等了,导入完成后,会在FILE文件中生成 FIFO.VHD 文件,打开的话 代码中是有那些输入输出脚定义的,通常情况下,我们都是写完VHDL编译无误后,就可以在ASSIGNMENT - INS 中对输入输出脚进行配置了。现在的情况是,我原本就有一工程了,内有一个AD.VHD文件了,配置的时候没有问题,现在又生成一个FIFO.VHD文件,并且两文件之间的关系怎么处理, 像C文件时,主函数可以去调用,再加些头文件就OK了,现在感觉两个VHD文件之间是孤立的,编译之后,还是只有AD.VHD文件中的引脚能显示,而FIFO却不能。不知道是不是在其它地方定义,还是自己定义。
GMT+8, 2026-10-23 07:04
