查看: 14113|回复: 5
SPI从机返回主机数据问题
74
74
2013-8-4
发表于 2014-7-29 18:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI主机发送数据至从机,从机返回接收到的数据以确认传输正常。
由于SPI是环形通信,即SPI主机从MISO中读回数据时,读取的是发送时从机中得SPI缓存。
[mw_shl_code=c,true]INTERRUPT_HANDLER(SPI_IRQHandler, 10) { /* 如果接收到数据 */ if((SPI->SR & SPI_FLAG_RXNE) != RESET) { byte = SPI->DR;//接收主机数据 while( !(SPI->SR & SPI_FLAG_TXE) ); SPI->DR = byte;//企图写回,但实际上本次写入的数据将在下一次被主机读取 } }[/mw_shl_code]
所以我现在的解决办法是:
[mw_shl_code=c,true]SPI_SendByte(67); response = SPI_SendByte(67); UART2_SendData(response); SPI_SendByte('('); response = SPI_SendByte('('); UART2_SendData(response); SPI_SendByte(')'); response = SPI_SendByte(')'); UART2_SendData(response);[/mw_shl_code]
发送两次,接收第二次的从机数据。
但是这样处理的话明显导致SPI的传输效率下降一半。
想请教一下,不知道大家有没有更好的解决方法。
SPI->DR = byte;//这一次写入的数据将在下一次被主机读取SPI->DR = byte;//这一次写入的数据将在下一次被主机读取
发表于 2014-7-29 20:09:16 | 显示全部楼层
这句话,你预先就写了,就是在没有收到数据的时候,就写进去从机的SPI。
这样试试。
74
74
2013-8-4
 楼主| 发表于 2014-7-30 09:00:13 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
预先写好的确是可以的,但是如果是要返回从主机接收到的数据就不行了,,,数据还没收到,怎么预先写入啊。。
发表于 2014-7-30 23:36:54 | 显示全部楼层
回复【3楼】老虎不吃人:
那是没办法的...
126
281
281
2013-1-5
22 小时
发表于 2015-12-20 14:08:52 | 显示全部楼层
可以尝试其他的办法来进行数据校验,不反馈也行吧
天道酬勤
2016-9-5
发表于 2016-9-6 14:05:50 | 显示全部楼层
可以写入n个字节,读回n+1个字节,读回的数抛掉第一个字节。
GMT+8, 2026-11-12 13:25
