查看: 5091|回复: 0
【集芯城】半导体器件及集成电路损坏的表现及特点
29
39
175
175
2014-7-17
发表于 2014-8-4 15:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   (1)二、三极管的损坏一般是PN结击穿或开路。其中以击穿短路居多。此外,还有两种损坏表现一是热稳定性变差,表现为开机时正常、工作一段时间后。发生软击穿另一种是PN结的特性变差,用万用表Rx1K测,各PN结均正常,但上机后不能正常工作如果用RX10或RX1低量程挡测就会发现其NN结正向阻值比正常值大。测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是将万用表置RX10或Rx1挡(一般用RX10挡,不明显时再用Rx1挡〕在线测二、三极管的PN结正、反向电阻。如果正向电阻不太大《相对正常值〕反向电阻足够大(相对正向值)表明该PN结正常反之就值得怀疑。需焊下后再测。这是因为一般电跻的二、不极管外围电阻大多在几百、几千欧以上,用万用表低阻值挡在线侧量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。
    (2)损坏的特点。集成电路内部结构复杂功能很多。任何一部分损坏都无法正常地工作。集成电路的损坏也有两种彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时。可将其拆下。与正常的同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能通过更换新集成电路来排除。
OFweek电子工程网
集芯城(http://www.icjxc.com/)——国内领先的网上电子元器件批发商城
GMT+8, 2026-10-31 09:11
