查看: 8942|回复: 8
是我的ADC12单通道多次采集的程序,各位大神帮忙看一下,哪里有错
78
145
145
2013-8-17
发表于 2014-8-10 16:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "msp430f437.h"
#include "LCD.h"
#define Num_of_Results 8
unsigned char table[]={0x08,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,0x08};
float ADC0=0;
fp32 result[Num_of_Results]; //静态结果数组
void ADC12_many_cover_Init(void)
// unsigned int i;
P6SEL|=0X08; //使能AD通道A3
ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_8+MSC; //打开ADC12模块+采集分频系数n=8+采样信号由SHI仅首次触发(上升沿)
ADC12CTL1=CSTARTADD_0+SHP+CONSEQ_2; //SAMPCON信号选为采样定时器输出+单通道多次转换
ADC12IE=0x01; //允许A0中断 ADC12IFG.0
//ADC12内部参考电压设置
ADC12CTL0|=REF2_5V; //选用内部参考电压2.5v
ADC12MCTL0|=REFON; //内部参考电压打开
// for(i=0;i<0x3600;i++)
ADC12CTL0|=ENC; //转换允许
ADC12CTL0|=ADC12SC;//开始转换
_BIS_SR(LPM0_bits+GIE); //进入LPM0,开中断总允许
// _EINT();
void main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    //关闭看门狗
  P2DIR|=BIT6;
 2OUT|=BIT6;
  Lcd_Init();
 ADC12_many_cover_Init();
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
ADC0=ADC12MEM0;
ADC0=(2.5*ADC0/4095);
show_time(ADC0);
上面是我的ADC12单通道多次采集的程序,各位大神帮忙看一下,哪里有错,单片机一上电显示的ADC0的值就是2.5.
42
42
2014-8-8
发表于 2014-8-10 16:58:48 | 显示全部楼层
为什么使能P6.3复用功能却打开P6.1的中断????
大学生
78
145
145
2013-8-17
 楼主| 发表于 2014-8-10 17:14:40 | 显示全部楼层
回复【2楼】huhan:
我刚刚学m430,怎么改成打开P6.3的中断呢。
78
145
145
2013-8-17
 楼主| 发表于 2014-8-11 08:03:44 | 显示全部楼层
回复【2楼】huhan:
我把ADC12IE=0x01改成ADC12IE=0x08,不过好像进不了中断了。
165779
165779
发表于 2014-8-11 18:52:30 | 显示全部楼层
帮顶....
63
63
2014-6-19
发表于 2014-8-21 16:53:51 | 显示全部楼层
你好像并没有配置P6 3与ADC寄存器0的映射关系
459
1688
1688
2014-2-25
231 小时
发表于 2014-8-21 18:47:42 | 显示全部楼层
这两句设置不对应吧?
78
145
145
2013-8-17
 楼主| 发表于 2014-8-25 16:48:50 | 显示全部楼层
回复【6楼】lovin:
怎么配置呢?
78
145
145
2013-8-17
 楼主| 发表于 2014-8-25 16:50:58 | 显示全部楼层
回复【7楼】1201yuge:
那应该如何设置?
GMT+8, 2026-10-24 06:27
