查看: 5206|回复: 1
PCB焊盘需要注意的一些问题[集芯城]
29
39
175
175
2014-7-17
发表于 2014-8-11 17:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  焊盘是过孔的一种,焊盘设计需注意以下事项:
    1、焊盘的直径和内孔尺寸:焊盘的内孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为焊盘内孔直径,如电阻的金属引脚直径为0.5mm时,其焊盘内孔直径对应为0.7mm,焊盘直径取决于内孔直径,孔直径/焊盘直径通常是:0.4/1.5;0.5/1.5;0.6/2;0.8/2.5;1.0/3.0;1.2/3.5;1.6/4。当焊盘直径为1.5mm时,为了增加焊盘抗剥强度,可采用长不小于1.5mm,宽为1.5mm的长圆形焊盘,此种焊盘在集成电路引脚焊盘中最常见。对于超出上表范围的焊盘直径可用下列公式选取:直径小于0.4mm的孔:D/d=1.5-3;直径大于2rran的孔:D/d=1.5-2(式中:D为焊盘直径,d为内孔直径)。
    2、焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。
    3、当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而且走线与焊盘不易断开。
    4、相邻的焊盘要避免成锐角或大面积的铜箔。成锐角会造成波峰焊困难,而且有桥接的危险,大面积铜箔因散热过快会导致不易焊接。
    来源:21IC
集芯城(http://www.icjxc.com/)——国内领先的网上电子元器件批发商城
56
1237
2657
2657
2014-2-13
521 小时
发表于 2014-8-11 23:41:01 | 显示全部楼层
过孔习惯,要么0.5/0.7,要么0.3/0.6
技术交流,Sell 中颖单片机,欢迎私信骚扰
GMT+8, 2026-10-31 09:17
