查看: 24721|回复: 16
新手必看--单片机裸奔程序的框架(一)
70
119
433
433
2013-8-19
发表于 2014-8-13 14:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
从07年参加全国大学生电子设计大赛初次接触单片机开发至今已经有4年了,初学单
片机时,都会纠结于其各个模块功能的应用,如串口(232,485)对各种功能IC的
控制,电机控制PWM,中断应用,定时器应用,人机界面应用,CAN总线等. 这是一个
学习过程中必需的阶段,是基本功。很庆幸,在参加电子设计大赛赛前学习时,MCU
周围的控制都训练的很扎实。经过这个阶段后,后来接触不同的MCU就会发现,都大
同小异,各有各的优势而已,学任何一种新的MCU都很容易入手包括一些复杂的处理
器。而且对MCU的编程控制会提升一个高度概况——就是对各种外围进行控制(如果
是对复杂算法的运算就会
用DSP了),而外围与MCU的通信方式一般也就几种时序:IIC,SPI,intel8080,M6800
。这样看来MCU周围的编程就是一个很简单的东西了。
       然而这只是嵌入式开发中的一点皮毛而已,在接触过多种MCU,接触过复杂设
计要求,跑过操作系统等等后,我们在回到单片机的裸机开发时,就不知不觉的就
会考虑到整个程序设计的架构问题;一个好的程序架构,是一个有经验的工程师和
一个初学者的分水岭。
   以下是我对单片机程序框架以及开发中一些常用部分的认识总结:
任何对时间要求苛刻的需求都是我们的敌人,在必要的时候我们只有增加硬件成本
来消灭它;比如你要8个数码管来显示,我们在没有相关的硬件支持的时候必须用
MCU以动态扫描的方式来使其工作良好;而动态扫描将或多或少的阻止了MCU处理其
他的事情。在MCU负担很重的场合,我会选择选用一个类似max8279外围ic来解决这
个困扰;
然而庆幸的是,有着许多不是对时间要求苛刻的事情:
例如键盘的扫描,人们敲击键盘的速率是有限的,我们无需实时扫描着键盘,甚至
可以每隔几十ms才去扫描一下;然而这个几十ms的间隔,我们的MCU还可以完成许多
的事情;
单片机虽然是裸机奔跑,但是往往现实的需要决定了我们必须跑出操作系统的姿态
——多任务程序;
比如一个常用的情况有4个任务:
1     键盘扫描;
2     led数码管显示;
3     串口数据需要接受和处理;
4     串口需要发送数据;
如何来构架这个单片机的程序将是我们的重点;
读书时代的我会把键盘扫描用查询的方式放在主循环中,而串口接收数据用中断,
在中断服务函数中组成相应的帧格式后置位相应的标志位,在主函数的循环中进行
数据的处理,串口发送数据以及led的显示也放在主循环中;
这样整个程序就以标志变量的通信方式,相互配合的在主循环和后台中断中执行;
然而必须指出其不妥之处:
每个任务的时间片可能过长,这将导致程序的实时性能差。如果以这样的方式在多
加几个任务,使得一个循环的时间过长,可能键盘扫描将很不灵敏。所以若要建立
一个良好的通用编程模型,我们必须想办法,消去每个任务中费时间的部分以及把
每个任务再次分解;下面来细谈每个任务的具体措施:
1 键盘扫描
键盘扫描是单片机的常用函数,以下指出常用的键盘扫描程序中,严重阻碍系统实
时性能的地方;
众所周知,一个键按下之后的波形是这样的(假定低有效):
在有键按下后,数据线上的信号出现一段时间的抖动,然后为低,然后当按键释放
时,信号抖动一段时间后变高。当然,在数据线为低或者为高的过程中,都有可能
出现一些很窄的干扰信号。
unsigned char kbscan(void)
unsigned char sccode,recode;
P2=0xf8;
if ((P2&0xf8)!=0xf8)
         delay(100);   //延时20ms去抖--------这里太费时了,很糟糕
        if((P2&0xf8)!=0xf8)
            sccode=0xfe;
            while((sccode&0x08)!=0)
                 2=sccode;
  break;
                sccode=(sccode<<1)|0x01;
              recode=(P2&0xf8)|0x0f;
              return(sccode&recode);
    return (KEY_NONE);
键盘扫描是需要软件去抖的,这没有争议,然而该函数中用软件延时来去抖(ms级
别的延时),这是一个维持系统实时性能的一个大忌讳;
一般还有一个判断按键释放的代码:
While( kbscan() != KEY_NONE)
; //死循环等待
这样很糟糕,如果把键盘按下一直不放,这将导致整个系统其它的任务也不能执行
,这将是个很严重的bug。
有人会这样进行处理:
While(kbsan() != KEY_NONE )
    Delay(10);
    If(Num++ > 10)
        Break;
即在一定得时间内,如果键盘一直按下,将作为有效键处理。这样虽然不导致整个
系统其它任务不能运行,但也很大程度上,削弱了系统的实时性能,因为他用了延
时函数;
我们用两种有效的方法来解决此问题:
1 在按键功能比较简单的情况下,我们仍然用上面的kbscan()函数进行扫描,只是
把其中去抖用的软件延时去了,把去抖以及判断按键的释放用一个函数来处理,它
不用软件延时,而是用定时器的计时(用一般的计时也行)来完成;代码如下
void ClearKeyFlag(void)
    KeyDebounce标志寄存器  = 0;
    KeyRelease标志寄存器   = 0;
void ScanKey(void)
        ++KeyDebounceCnt;//去抖计时(这个计时也可以放在后台定时器计时函数
中处理)
        KeyCode = kbscan();
        if (KeyCode != KEY_NONE)
            if (KeyDebounce标志寄存器)//进入去抖状态的标志位
                if (KeyDebounceCnt > DEBOUNCE_TIME)//大于了去抖规定的时间
                    if (KeyCode == KeyOldCode)//按键依然存在,则返回键值
                        KeyRelease标志寄存器   = 1;//释放标志
                        return;                         //Here exit with
keycode
                    ClearKeyFlag();   //KeyCode != KeyOldCode,只是抖动而
已
            }else{
                if (KeyRelease标志寄存器 == 0)
                    KeyOldCode      = KeyCode;
                    KeyDebounce标志寄存器  = 1;
                    KeyDebounceCnt  = 0;
                }else{
                    if (KeyCode != KeyOldCode)
                        ClearKeyFlag();
        }else{
            ClearKeyFlag();//没有按键则清零标志
    KeyCode = KEY_NONE;
在按键情况较复杂的情况,如有长按键,组合键,连键等一些复杂功能的按键时候
,我们跟倾向于用状态机来实现键盘的扫描;
//avr 单片机 中4*3扫描状态机实现
char read_keyboard_FUN2()
    static char key_state = 0, key_value, key_line,key_time;
    char key_return = No_key,i;
    switch (key_state)
    case 0: //最初的状态,进行3*4的键盘扫描
        key_line = 0b00001000;
        for (i=1; i<=4; i++) // 扫描键盘
            PORTD = ~key_line; // 输出行线电平
            PORTD = ~key_line; // 必须送2次!!!(注1)
            key_value = Key_mask & PIND; // 读列电平
             if (key_value == Key_mask)
                 key_line <<= 1; // 没有按键,继续扫描
                key_state++; // 有按键,停止扫描
                 break; // 转消抖确认状态
    break;
   case 1: //此状态来判断按键是不是抖动引起的
        if (key_value == (Key_mask & PIND)) // 再次读列电平,
            key_state++; // 转入等待按键释放状态
            key_time=0;
            key_state--; // 两次列电平不同返回状态0,(消抖处理)
    break;
    case 2: // 等待按键释放状态
        PORTD = 0b00000111; // 行线全部输出低电平
        PORTD = 0b00000111; // 重复送一次
        if ( (Key_mask & PIND) == Key_mask)
            key_state=0; // 列线全部为高电平返回状态0
            key_return=  (key_line | key_value);//获得了键值
        else if(++key_time>=100)//如果长时间没有释放
                key_time=0;
                key_state=3;//进入连键状态
    break;
    case 3://对于连键,每隔50ms就得到一次键值,windows xp 系统就是这样做
的
        else if(++key_time>=5)     //每隔50MS为一次连击的按键
                key_time=0;
    break;
    return key_return;
以上用了4个状态,一般的键盘扫描只用前面3个状态就可以了,后面一个状态是为
增加“连键”功能设计的。连键——即如果按下某个键不放,则迅速的多次响应该
键值,直到其释放。在主循环中每隔10ms让该键盘扫描函数执行一次即可;我们定
其时限为10ms,当然要求并不严格。(转载)深圳单片机实训联系郭老师Q754634522
信盈达科技有限公司专业提供嵌入式、ARM、LINUX、Android、FPGA、PCB、单片机等高端软硬件技术方案设计和培训,公司具有雄厚的研发实力,多个分点,免费试听,包就业。欢迎咨询郭老师13641462598 QQ754634522
473
5074
5074
2013-10-4
654 小时
发表于 2014-8-13 15:53:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。。。
70
119
433
433
2013-8-19
 楼主| 发表于 2014-8-22 15:59:20 | 显示全部楼层
想学习单片机的朋友可以联系郭老师
299
299
2014-3-19
29 小时
发表于 2014-10-25 11:48:41 | 显示全部楼层
永远不要让别人来告诉你,你不会做什么,一旦那样,你就失去了自身的意义。你总是要提前准备好别人想不到的事情,一旦机遇来临,你就赢得了先机。
50
383
1126
1126
2014-8-24
146 小时
发表于 2014-11-16 23:19:46 | 显示全部楼层
说的非常棒,确实很有用,学习了
找一份喜欢的工作,这样每天工作的8个小时是快乐的。 找一个喜欢的人,这样每天工作之外的16个小时也是快乐的。
193
303
303
2012-12-19
16 小时
发表于 2014-11-18 19:38:11 | 显示全部楼层
写的非常不错,大家可以都说一下互相学习。
我一般都是用定时器定时读,延时也是用定时器,确定有按键时设置按键标志,然后在主循环中一直查询是否有按键标志。
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2014-11-18 21:15:56 | 显示全部楼层
我也是使用定时器1mS做系统节拍,这样一来使得整个系统的许多驱动有了时间的概念,比如按键去斗,数码显示,点阵显示,矩阵按键,延时在定时中断处理,在定时中断处理的事件就是尽可能短时间!
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
43
43
2014-7-19
发表于 2014-11-22 21:42:59 | 显示全部楼层
来听讲了,讲得太实用了!!
70
119
433
433
2013-8-19
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:20:32 | 显示全部楼层
嗯嗯。想系统提升单片机嵌入式的朋友可联系郭老师QQ754634522
64
307
879
879
2012-8-3
85 小时
发表于 2015-1-29 11:34:02 | 显示全部楼层
又是用抄来的文章做广告
38
270
270
2013-10-19
23 小时
发表于 2016-2-25 10:47:01 | 显示全部楼层
最基本的东西,也是好东西
36
392
392
2014-7-4
119 小时
发表于 2016-2-26 14:04:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。。。
267
1237
1237
2015-5-14
352 小时
发表于 2016-2-26 19:13:30 | 显示全部楼层
《时间触发嵌入式系统设计模式 8051系列微控制器开发可靠应用》这本书看懂了,非阻塞编程基本就会了。。。。。。
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
188
432
432
2016-1-19
38 小时
发表于 2016-3-2 18:46:10 | 显示全部楼层
确实是从初学者角度分析,易懂
原来你也在这里
54
54
2016-3-22
发表于 2016-7-13 17:30:55 | 显示全部楼层
初学者很容易懂
168
780
780
2016-5-28
64 小时
发表于 2016-7-14 19:40:28 | 显示全部楼层
不管怎么说,感谢分享。
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-6-30 11:40:21 | 显示全部楼层
这么好的帖子.为什么没有置酷呢.
GMT+8, 2026-11-14 09:31
