查看: 10117|回复: 9
can模块那边,5V供电那块,
177
142
142
2013-11-1
183 小时
发表于 2014-8-27 16:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子哥,,,12v转5V那边的供电模块,必须要用470uF电容吗??我用了10uF的电容、给TJA1050芯片供电烧了=-=,,两者会不会有关系????
177
142
142
2013-11-1
183 小时
 楼主| 发表于 2014-8-27 17:01:33 | 显示全部楼层
是tja1050芯片烧了=-=
165779
165779
发表于 2014-8-27 22:33:25 | 显示全部楼层
回复【2楼】名扬天下:
你先测量输出电压正常不.
177
142
142
2013-11-1
183 小时
 楼主| 发表于 2014-8-28 09:48:49 | 显示全部楼层
165779
165779
发表于 2014-8-28 23:33:13 | 显示全部楼层
回复【4楼】名扬天下:
那怎么会烧芯片呢?
177
142
142
2013-11-1
183 小时
 楼主| 发表于 2014-9-5 13:46:05 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
不好意思原子哥、出去出差回复晚了,,能自发自收,能确定tja1050没烧坏吗?还有就是能自发自收、发送能显示出来、就是接收不能解决、能告诉我下下一步该怎么调试?
177
142
142
2013-11-1
183 小时
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:01:40 | 显示全部楼层
回复【6楼】名扬天下:
然后单独把自己设计的can模块电路用您的开发板的5v供电、结果就能发送并接收,,会不会前端的电源电路有问题?
165779
165779
发表于 2014-9-5 22:02:52 | 显示全部楼层
回复【6楼】名扬天下:
自发自收不能确定TJA1050是否损坏。
如果怀疑TJA1050坏了,那就换个芯片试试吧。
177
142
142
2013-11-1
183 小时
 楼主| 发表于 2014-9-6 18:11:45 | 显示全部楼层
回复【8楼】正点原子:
换上新的芯片还是老样子、、哎、、、、
165779
165779
发表于 2014-9-6 22:07:40 | 显示全部楼层
回复【9楼】名扬天下:
这就得查查其他问题了,呵呵.
GMT+8, 2026-10-25 04:44
