查看: 10635|回复: 9
服务器给GPRS发送数据的时候GPRS只能偶尔接收到,一般怎么发送都接收不到,有木有人遇见类似的情况啊 。
2014-7-21
发表于 2014-8-28 15:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在箭头处打个断点无论服务器有木有给GPRS模块发送数据只要程序运行都会进入到这个断点这儿 中断函数不是要服务器给GPRS发送数据的时候才会进入这个接收中断吗?
[mw_shl_code=c,true] if(USART2_RX_STA&0X8000) //接收到一次数据了 { USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA&0X7FFF]=0; //添加结束符 printf("%s",USART2_RX_BUF); //发送到串口 if(hbeaterrcnt) //需要检测心跳应答 { if(strstr((const char*)USART2_RX_BUF,"SEND OK"))hbeaterrcnt=0;//心跳正常 } p2=(u8*)strstr((const char*)USART2_RX_BUF,"+IPD"); if(p2)//接收到TCP/UDP数据 { p3=(u8*)strstr((const char*)p2,","); p2=(u8*)strstr((const char*)p2,":"); p2[0]=0;//加入结束符 sprintf((char*)p1,"收到%s字节,内容如下",p3+1);//接收到的字节数 LCD_Fill(30+54,115,239,130,WHITE); POINT_COLOR=BRED; Show_Str(30+54,115,156,12,p1,12,0); //显示接收到的数据长度 POINT_COLOR=BLUE; LCD_Fill(30,130,210,319,WHITE); Show_Str(30,130,180,190,p2+1,12,0); //显示接收到的数据 } USART2_RX_STA=0;[/mw_shl_code]
这个是将接收到的数据进行相关处理的那一块 [mw_shl_code=c,true]USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA&0X7FFF]=0; //添加结束符[/mw_shl_code] [mw_shl_code=c,true] [mw_shl_code=c,true]p2=(u8*)strstr((const char*)USART2_RX_BUF,"+IPD");[/mw_shl_code] [mw_shl_code=c,true] [mw_shl_code=c,true]p2=(u8*)strstr((const char*)p2,":");[/mw_shl_code] 这几句代码这样写也不懂为什么要查找RX_BUF里面的+IPD这个字符串和':'这个字符串。
[/mw_shl_code] [/mw_shl_code]
193
1800
1800
2012-8-23
57 小时
发表于 2014-8-28 16:23:33 | 显示全部楼层
楼主用DMA方式接收或者发送数据吧,否则很容易出错
2014-7-21
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:54:02 | 显示全部楼层
回复【2楼】beyond696:
使用的 DMA方式 ,我用的原子的源代码 发现就是接收服务器发送过来的数据不行,今天查看了很多资料看是不是应该每次发送AT指令后都清除一下USART2_RX_STA=0  我想看看其他人有木有用原子代码的也遇见这情况,
发表于 2014-8-28 23:13:05 | 显示全部楼层
2014-7-21
 楼主| 发表于 2014-8-29 09:01:38 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
嗯嗯  我现在知道为什么会自动进入中断了 是因为发送AT指令的时候会返回相关的字符,所以会进入中断。但是我还是不知道为何服务器发给GPRS发送数据的时候 GPRS有时候接收不到呢 ?原子哥 您以前测试这个GPRS程序的时候有出现过这个情况吗?
发表于 2014-8-29 23:41:35 | 显示全部楼层
回复【5楼】宇你在一起:
没遇到过.
你用多一个串口,监控下串口线上的数据吧.
2014-7-21
 楼主| 发表于 2014-9-1 16:00:45 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
请问原子哥以下几个问题
1、p2=(u8*)strstr((const char*)USART2_RX_BUF,"+IPD");
这句话的意思查找RX_BUF里面出现的+IPD这个字符的位置是不是这个字符之后的数据就是服务器发送给GPRS接收到的数据了?
2、p3=(u8*)strstr((const char*)p2,",");
这句话的意思是查找p2这个字符串里的“逗号”是不是接收到的数据例如12345应该是1,2,3,4,5这样放在RX_BUF里面的?这儿可以通过“逗号”的个数判断接收到几个字节的数据?
3、p2=(u8*)strstr((const char*)p2,":");
这句话查找p2中的“:”字符,这个“;”是不是接着+IPD:这样的
那么服务器发送过来的12345这几个数据在USART2_RX_BUF里面存储形式是不是这样的+IPD:1,2,3,4,5,
这样我要判断收没收到服务器发送来的数据首先的查找到USART2_RX_BUF里面有木有出现+IPD:这个字符,如果出现了则表示服务器有发送数据给GPRS,接着+IPD:后面的数据就表示是服务器发送过来的?
p2[0]=0;//加入结束符
POINT_COLOR=BRED;
POINT_COLOR=BLUE;
发表于 2014-9-1 23:08:07 | 显示全部楼层
对于这几个问题,请亲自用串口调试助手,测试对应的指令。
既得答案。
36
195
313
313
2014-10-27
34 小时
发表于 2015-10-10 15:50:48 | 显示全部楼层
感觉这边是不是应该为“:”
153
153
2015-5-20
18 小时
发表于 2015-12-20 22:39:41 | 显示全部楼层
ATD*99***1#
CONNECT
拨号后输入数据PPP请求数据包:7EFF7D23C0217D217D217D207D347D227D267D207D207D207D207D257D267D202147247D277D227D287D22F8BE7E
串口为何收不到数据:
GMT+8, 2026-11-23 21:56
