查看: 9108|回复: 6
老师画了一个可控硅调压电路。求大侠指导。。
60
225
225
2012-11-27
31 小时
发表于 2014-9-3 09:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求讲解这个电路是如何将220V变成200到300伏直流的。。
F 保险 T1 共模扼流圈  C4 C5 X电容 RT1 应该是PTC R2 C1 抑制开关瞬间放电的火花电弧等 分析此电路以上这些 你可以忽略[使用中必须加] 至于整流桥就不说了。 R1 R3 1 R4 这些阻值 决定了可控硅的控制端电流大小,来控制导通角度。  所以 其他固定,调节P1 就可以调节 D2 D3 是保证 电压不超过一定值, 从而保证不 ...
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2014-9-3 09:14:16 | 显示全部楼层
F 保险
T1 共模扼流圈
C4 C5 X电容
RT1 应该是PTC
至于整流桥就不说了。
所以 其他固定,调节P1 就可以调节
D2 D3 是保证 电压不超过一定值, 从而保证不会过流烧坏可控硅控制端。
至于电容 C6 C7 都是 滤除杂波的。
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
回复【5楼】unkown:
D4 单向性 保证 只在半周出发
可控硅导通原理 就是 触发电流达到触发限值后,控制端不受控, 然后工作端电流为0时,才能截止
所以 调节控制端的触发的最小电流即可调节导通角。
60
225
225
2012-11-27
31 小时
 楼主| 发表于 2014-9-3 09:17:56 | 显示全部楼层
T1是变压器,P1是电位器,D1是电桥,D4应该是双向的二极管。RT1是什么我也不知道。。
60
225
225
2012-11-27
31 小时
 楼主| 发表于 2014-9-3 17:45:52 | 显示全部楼层
简化了的电路是这样子的吗?
60
225
225
2012-11-27
31 小时
 楼主| 发表于 2014-9-3 18:01:20 | 显示全部楼层
回复【3楼】aleda303:
麻烦老师看一下简化了的电路。我有几个问题。一是当电源电压在负半轴的时候,稳压管怎么工作?二是晶闸管工作,是不是通过电容充电使控制级达到一定电压导通。导通后电容放电控制级的电压降低。如果是,这个充放电回路是哪些元件构成,如何工作?三是输出电压可调,得让电源电压过峰值以后才导通晶闸管么,不然输出直流电压不是一直都是差不多峰值电压300多V么?原谅我基础太差。。
60
225
225
2012-11-27
31 小时
 楼主| 发表于 2014-9-4 16:33:46 | 显示全部楼层
回复【3楼】aleda303:
大侠,求指导啊。
GMT+8, 2026-11-7 00:51
