查看: 12060|回复: 6
打印 上一主题 下一主题
关于普通红外线检测障碍物,检测距离用哪些什么方法可以增加到2米
38
107
107
2013-8-14
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-11 14:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,另外,只要求有这个功能,在精确度和稳定度方面要求不高,求大神支支招
38
301
440
440
2012-3-6
2#
发表于 2014-9-11 15:04:34 | 只看该作者
这跟你用的传感器有关
ES?全称?Embedded?Show;ES是由众多嵌入式爱好者组织的一个团队,致力于带领学生进步,帮助毕业生找到工作,更重要的是在职的嵌入式工作者提供自主外包和创业的机会。(详情进群查看) ES的宗旨是:交流共享与合作发展。ES?QQ群?第三群:152820643?。群内论坛有很多嵌入式开发模块解决方案可以参考。进群的立马共享自己做的模块简介。
38
107
107
2013-8-14
3#
 楼主| 发表于 2014-9-11 15:55:42 | 只看该作者
回复【2楼】a4615800:
接收管用HS0038B,发射管用TSAL6200
这样可以达到这个要求不?
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
4#
发表于 2014-9-11 22:09:03 | 只看该作者
没有限定的话,光照功率大点,检测反射光强度即可.精确度受限于物体,稳定度受限于环境光.对这两个指标要求低的话就将物体属性和环境光严格限定.
38
107
107
2013-8-14
5#
 楼主| 发表于 2014-9-12 15:52:30 | 只看该作者
回复【4楼】shihantu:
单电源供电,探测距离可调节,逻辑信号与模拟信号输出,测量距离要求是5cm~200cm
38
107
107
2013-8-14
6#
 楼主| 发表于 2014-9-12 15:54:15 | 只看该作者
回复【4楼】shihantu:
单纯的增大功率么,这么做好像不现实吧.............我现在是将信号进行调制成38KHZ,再增大发送功率,还在弄呢
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
7#
发表于 2014-9-12 19:22:38 | 只看该作者
回复【6楼】一头勤粪的猪:
增大功率非常现实,只是LZ的条件不现实.
4L的距离要求是5-200cm,误差是+-200cm吗?不是的话,就改一下LZ的条件.
GMT+8, 2026-11-7 00:50
