查看: 7295|回复: 2
MSP430F5529通过串口发送字符无法进入中断
2014-4-30
发表于 2014-9-21 16:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用的是官方的例程,通过串口向单片机发送数据,然后单片机再将接收到的数据发回来。
代码如下:
#include <msp430.h>
int main(void)
  unsigned char i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P3SEL = BIT3+BIT4;                        // P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD
//  5SEL |= BIT4+BIT5;                       // Select XT1
//  UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                     // XT1 On
//  UCSCTL6 |= XCAP_3;                        // Internal load cap
//  UCSCTL3 = 0;                              // FLL Reference Clock = XT1
//  // Loop until XT1,XT2 & DCO stabilizes - In this case loop until XT1 and DCo settle
//  do
//    UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
//                                            // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
//    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
//  }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
//  UCSCTL6 &= ~(XT1DRIVE_3);                 // Xtal is now stable, reduce drive strength
//  UCSCTL4 |= SELA_0 + SELS_4 + SELM_4;      // ACLK = LFTX1
//                                            // SMCLK = default DCO
//                                            // MCLK = default DCO
  UCA0CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;                     // CLK = ACLK
  UCA0BR0 = 0x03;                           // 32kHz/9600=3.41 (see User's Guide)
  UCA0BR1 = 0x00;                           //
  UCA0MCTL = UCBRS_3+UCBRF_0;               // Modulation UCBRSx=3, UCBRFx=0
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  UCA0IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A0 RX interrupt
  __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);       // Enter LPM3, interrupts enabled
  __no_operation();                         // For debugger
// Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
  switch(__even_in_range(UCA0IV,4))
  case 0:break;                             // Vector 0 - no interrupt
  case 2:                                   // Vector 2 - RXIFG
    while (!(UCA0IFG&UCTXIFG));             // USCI_A0 TX buffer ready?
    UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                  // TX -> RXed character
    break;
  case 4:break;                             // Vector 4 - TXIFG
  default: break;
我单独写一个单片机向串口发送数据的程序,串口可以接收。但就是我向单片机发送数据并没有进入中断,也没有数据发回来。求大神解答。给我一个现成的程序,单片机串口接收数据的也行。
也不知道有没有可能是接受数据的引脚坏了。
459
1688
1688
2014-2-25
231 小时
发表于 2014-9-21 21:22:48 | 显示全部楼层
很有可能是RX的引脚坏了,我们之前用430的时候也出现过几回RX引脚坏了的情况,只能发送,不能接收。。。、
你手头上还有5529不,试一下行不行?
2014-4-30
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:02:54 | 显示全部楼层
回复【2楼】1201yuge:
刚买的一块,试了还是不行。不知道怎么回事。我用的是CCS5.5
GMT+8, 2026-10-24 07:09
