查看: 10304|回复: 13
32控制舵机角度乱转
59
59
2014-9-11
发表于 2014-9-28 16:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
int main(void)
u16 led0pwmval;
delay_init();
LED_Init();
TIM_PWM_Init(199,7199);
   led0pwmval=20;
TIM_SetCompare1(TIM8,led0pwmval);
1ms的高电平,应该转135度,但是乱转
舵机信号一般是1.5ms-2.5ms,对应0-180°,你给1ms当然不行,舵机还可以通过占空比控制速度,但是你的脉宽要在1.5ms-2.5ms之间
48
98
98
2014-7-27
发表于 2014-9-28 16:54:15 | 显示全部楼层
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2014-9-28 17:01:54 | 显示全部楼层
舵机乱转肯定跟你的控制信号有关,用示波器看一下你输出的PWM信号是否发生了变化
开往春天的手扶拖拉机
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2014-9-28 22:16:47 | 显示全部楼层
学无止境
59
59
2014-9-11
 楼主| 发表于 2014-9-30 16:32:30 | 显示全部楼层
用示波器看了,波形是正确的,周期20ms,高电平1ms或者2ms都可以。还有其他原因吗
38
230
230
2013-7-10
33 小时
发表于 2014-9-30 22:09:48 | 显示全部楼层
换个舵机试试!
年轻就要拼一把!!!
181
389
389
2014-11-8
40 小时
发表于 2015-4-8 15:21:06 | 显示全部楼层
回复【6楼】@稻草人@:
舵机信号就是0.5ms到2.5ms,再说了了,舵机也是靠占空比控制角度的。。。
要想控制速度就一点一点的给舵机信号。。。
Good good study , day day up...
48
98
98
2014-7-27
发表于 2015-7-22 23:09:08 | 显示全部楼层
回复【7楼】Just Beat It:
0.5ms到2.5ms是对的,但是控制角度不是靠占空比,0.5ms到2.5ms对应0-180度,当然如果你的周期不变,你去改变信号从0.5ms到2.5ms变化角度会变,貌似占空比改变的角度,实际不是,它内部是有个1.5ms基准的;要想控制速度你的信号周期越接近2.5ms速度越快,不信自己调试去。楼上“要想控制速度就一点一点的给舵机信号。。。”这句话就含糊其辞了
2015-8-30
发表于 2015-8-30 11:14:23 | 显示全部楼层
回复【8楼】@稻草人@:
能不能仔细讲讲怎样控制转速
言出必行,勇往直前。
48
98
98
2014-7-27
发表于 2015-10-6 12:55:32 | 显示全部楼层
回复【9楼】wyw:
我说的够清楚了
70
70
2015-11-7
发表于 2015-11-7 10:38:33 | 显示全部楼层
我也在搞单片机控制舵机,求指教
23
209
209
2016-11-19
48 小时
发表于 2017-3-9 16:59:47 | 显示全部楼层
这个舵机好像转速是不可调的啊
23
209
209
2016-11-19
48 小时
发表于 2017-3-9 17:00:10 | 显示全部楼层
这个舵机好像转速是不可调的啊
82
82
2017-7-27
12 小时
发表于 2017-8-7 13:00:02 | 显示全部楼层
永巷24号 发表于 2017-3-9 17:00
这个舵机好像转速是不可调的啊
可以啊   怎么不可以
GMT+8, 2026-10-30 21:52
