查看: 5313|回复: 5
GPRS模块问题————
50
202
202
2014-9-22
发表于 2014-10-13 18:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
send_msg(("AT+CMGR=31\r\n"));   读取短信息 有正常回复。
send_mag("AT+CMGR=");
send_mag("31\r\n");
这样写就不能正常得回复。
就是什么原因?
回复【3楼】老玩童: --------------------------------- 用电脑串口调试助手,接收一下你单片机发送的数据,看看是否正常?
发表于 2014-10-13 18:57:08 | 显示全部楼层
回复【3楼】老玩童:
122
218
218
2014-8-20
发表于 2014-10-13 23:07:18 | 显示全部楼层
你这两种发送用的函数都不一样。。
一个是 send_msg
一个是 send_mag
这两个函数如何定义,只有你知道,别人不从得知。
这种没头没尾的,一般人很难看懂的。
或许我学的比较少,没看过send_msg和send_mag这两个库函数。见谅。
50
202
202
2014-9-22
 楼主| 发表于 2014-10-14 17:52:48 | 显示全部楼层
void send_msg(unsigned char *msg)
{ unsigned int i, len;
EA=0;
len = strlen(msg);
for(i=0; i<len; i++)
  { SBUF=msg;
while(TI==0);
TI=0;
EA=1;
122
218
218
2014-8-20
发表于 2014-10-15 08:58:20 | 显示全部楼层
原子哥说的比较对,用电脑接收一下单片机发送的数据。
你这个我弄过,不管怎么发,断开发,哪怕一个字符一个字符的发,都是可以得到返回的。
不管是错是对。都会有返回。
要么error 要么就是正确的返回。
50
202
202
2014-9-22
 楼主| 发表于 2014-10-16 20:14:03 | 显示全部楼层
等于没说。发给是GPRS模块的,我分析模块,模块是对数据帧间隔时间是要求的。如果停发时间过长。模块就是上一串字符命令已经完成。
GMT+8, 2026-11-23 21:57
