查看: 115129|回复: 69
STM32的USB例程JoyStickMouse代码分析(全)--转载网友"追风"帖子
发表于 2011-3-16 15:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、USB的“JoyStickMouse”例程结构分析
1、例程的结构
(1)底层结构
包括5个文件:usb_core.c(USB总线数据处理的核心文件),usb_init.c,usb_int.c(用于端点数据输入输入中断处理),usb_mem.c(用于缓冲区操作),usb_regs.c(用于寄存器操作)。它们都包含了头文件“usb_lib.h”。在这个头文件中,又有以下定义:
#include "usb_type.h"
#include "usb_regs.h"
#include "usb_def.h"
#include "usb_core.h"
#include "usb_init.h"
#include "usb_mem.h"
#include "usb_int.h"
usb_lib.h中又包含了七个头文件,其中usb_type.h中主要是用typedef为stm32支持的数据类型取一些新的名称。usb_def.h中主要是定义一些相关的数据类型。
还有一个未包含在usb_lib.h中的头文件,usb_conf.h用于USB设备的配置。
(2)上层结构
上层结构总共5个文件:hw_config.c(用于USB硬件配置)、usb_pwr.c(用于USB连接、断开操作)、usb_istr.c(直接处理USB中断)、usb_prop.c(用于上层协议处理,比如HID协议,大容量存储设备协议)、usb_desc.c(具体设备的相关描述符定义和处理)。
可见,ST的USB操作库结构十分清晰明了,我先不准备直接阅读源代码。而是先利用MDK的软件模拟器仿真执行,先了解一下设备初始化的流程。
2、设备初始化所做的工作
(1)Set_System(void)
这个是main函数中首先调用的函数,它位于hw_config.c文件中。它的主要功能是初始化时钟系统、使能相关的外围设备电源。
配置了JoyStickMouse所用到的5个按键,并且配置了两个EXTI中断,一个是用于把USB从挂起模式唤醒,还有一个用途未知。
(2)USB_Interrupts_Config();
这个是main函数中调用的第二个函数,它也位于hw_config.c文件中。主要功能是配置USB所用到的中断。
跟踪到代码中,主要设配置了USB低优先级中断和唤醒中断,又有一个EXTI中断功能未知。
(3)Set_USBClock()
这个是main函数中调用的第三个函数,它也位于hw_config.c文件中。它的功能是配置和使能USB时钟。
(4)USB_Init(void)
这个是main函数中调用的第四个函数,它也位于usb_init.c文件中。它初始化了三个全局指针,指向DEVICE_INFO、USER_STANDARD_REQUESTS和DEVICE_PROP结构体。
后面两个是函数指针结构体,里面都是USB请求实现、功能实现的函数指针。
void USB_Init(void)
pInformation = &Device_Info;
pInformation->ControlState = 2;
pProperty = &Device_Property;
pUser_Standard_Requests = &User_Standard_Requests;
/* Initialize devices one by one */
pProperty->Init();
这三个结构体都是与具体设备枚举和功能实现相关的,定义在usb_prop.c和usb_desc.c文件中。
DEVICE_PROP Device_Property =
Joystick_init,
Joystick_Reset,
Joystick_Status_In,
Joystick_Status_Out,
Joystick_Data_Setup,
Joystick_NoData_Setup,
Joystick_Get_Interface_Setting,
Joystick_GetDeviceDescriptor,
Joystick_GetConfigDescriptor,
Joystick_GetStringDescriptor,
0,
0x40 /*MAX PACKET SIZE*/
USER_STANDARD_REQUESTS User_Standard_Requests =
Joystick_GetConfiguration,
Joystick_SetConfiguration,
Joystick_GetInterface,
Joystick_SetInterface,
Joystick_GetStatus,
Joystick_ClearFeature,
Joystick_SetEndPointFeature,
Joystick_SetDeviceFeature,
Joystick_SetDeviceAddress
Usb_init()函数调用pProperty->Init()(实质上就是Joystick_init)完成设备的初始化。
上层程序调用下次函数是常规性的操作。而下层函数(usb_init相对于usb_prop是输入底层操作文件)调用上层文件函数我们称之为回调。
回调函数的意义在于同一种操作模式、提供不同的回调函数则可以实现不同的功能。Windows中处理消息,好像也用到了这种模式。
回调函数的实现方法是函数指针数组。这是指针的高级应用。
这是函数的代码:
void Joystick_init(void)
{/* Update the serial number string descriptor with the data from the unique
ID*/
Get_SerialNum();
获取设备序列号,转变为unicode字符串
pInformation->Current_Configuration = 0;
/* Connect the device */
PowerOn();
//连接USB设备,实质是能让主机检测到了。
/* USB interrupts initialization */
_SetISTR(0);
/* clear pending interrupts */
wInterrupt_Mask = IMR_MSK;
_SetCNTR(wInterrupt_Mask); /* set interrupts mask */
bDeviceState = UNCONNECTED;
实质上,代码执行到这里,开发板已经可以响应主机发来的数据了。但我还是先把main()函数的代码看完吧。
(5)SysTick_Config();
这个函数调用主要是为程序中用到的精确延时作配置。
3、进入主循环
进入主循环的工作就两个:
Joystick_Send(JoyState())。
JoyState()用来获取按键的状态。
Joystick_Send(JoyState())用来把按键状态发到主机。当然这里真正的发送工作并不是由该代码完成的。它的工作只是将数据写入IN端点缓冲区,主机的IN令牌包来的时候,SIE负责把它返回给主机。
主要代码如下:
UserToPMABufferCopy(Mouse_Buffer, GetEPTxAddr(ENDP1), 4);
从用户复制四个字节到端点1缓冲区,控制端点的输入缓冲区。
SetEPTxValid(ENDP1); /* enable endpoint for transmission */
4、中断处理过程大致理解
(1)usb_istr()函数中的中断处理简单分析
有用的代码大概以下几段,首先是处理复位的代码,调用设备结构中的复位处理函数。
wIstr = _GetISTR();
if (wIstr & ISTR_RESET & wInterrupt_Mask)
_SetISTR((u16)CLR_RESET); //
清复位中断
Device_Property.Reset();
处理唤醒的代码:
if (wIstr & ISTR_WKUP & wInterrupt_Mask)
_SetISTR((u16)CLR_WKUP);
Resume(RESUME_EXTERNAL);
处理总线挂起的代码:
if (wIstr & ISTR_SUSP & wInterrupt_Mask)
if (fSuspendEnabled) /* check if SUSPEND is possible */
Suspend();
/* if not possible then resume after xx ms */
Resume(RESUME_LATER);
/* clear of the ISTR bit must be done after setting of CNTR_FSUSP */
_SetISTR((u16)CLR_SUSP);
处理端点传输完成的代码,这段是最重要的,它调用底层usb_int.c()文件中的CTR_LP()函数来处理端点数据传输完成中断。
if (wIstr & ISTR_CTR & wInterrupt_Mask)
CTR_LP(); /* servicing of the endpoint correct transfer interrupt */
二、STM32处理器的USB接口
1、接口模块的内部结构
在书上有一个很好的USB内部接口模块内部结构图,比较好的解释了各个模块之间的关系,我这里试着用我自己的理解阐述一下吧。
首先在总线端(与D+、D-相连的那一端),通过模拟收发器与SIE连接。SIE使用48MHz的专用时钟。
与SIE相关的的有三大块:CPU内部控制、中断和端点控制寄存器,挂起定时器(这个好像是USB协议的要求,总线在一定时间内没有活动,SIE模块能够进入SUSPEND状态以节约电能),还有包缓冲区接口模块。
说到包缓冲区接口模块,这个对应的含义是,USB设备应该提供USB包缓冲区。这块缓冲区同时受到SIE和CPU核心的控制,用于CPU与SIE共享达到数据传输的目的。
所以CPU通过APB1总线接口访问,SIE通过包缓冲区接口模块访问,中间通过Arbiter来协调访问。
当然我们关注的中心点是控制、中断和端点控制寄存器。我们通过这些寄存器来获取总线传输的状态,控制各个端点的状态,并可以产生中断来让CPU处理当前的USB事件。
CPU可以通过APB1总线接口来访问这些寄存器。它们使用的都是PCLK1时钟。
2、USB模块的寄存器认识
(1)
控制寄存器CNTR
传输完成中断允许位。CTRM,1有效,如果SIE置位传输完成标志,则相应的数据传输完成中断发生。
第15位
包缓冲区溢出中断允许位
错误中断允许位
唤醒中断允许位。WKUPM。1有效,如果唤醒请求标志位置位,则产生唤醒中断。
挂起中断允许位。SUSPM,1有效,当总线挂起标志置位时,发生挂起中断。
复位中断允许位。RESETM。1有效,软件强制复位和总线复位信号,都能触发复位中断。
帧首中断允许位
期望帧首中断允许位。ESOFM。它的含义是没有收到帧首信号,允许发生中断。
第8位
向主机发送的唤醒请求,RESUME。1有效,主机收到该信号,将唤醒设备。这个由软件置位。
第4位
强制挂起控制,FSUSP。1有效。与由于总线无活动引起挂起的效果相同。
低功耗模式。前提是先进入挂起状态。由软件设置,一般又硬件复位(被唤醒后自动清零)。
断电模式控制位。PDWN。此位为1时,USB模块关闭。
强制复位控制。FRES。与总线上的复位信号产生相同的效果。也能产生复位中断.
第0位。
(2)
中断状态寄存器ISTR
这个寄存器主要是反映USB模块当前的状态的。第15-8为与控制寄存器的中断允许是意义对应的。相应的标志位置位,且中断未屏蔽,则向CPU发出对应的中断。
CTR标志,数据传输完成后硬件置1.
PMAOVR标志
ERR标志
WKUP请求,总线检测到主机唤醒请求时由硬件置位。
SUSP请求标志位。
RESET请求标志位。
SOF帧首标志
ESOF,期待帧首标志。
DIR传输方向,此位由硬件控制。IN时为0,OUT为1.
第4位。
发生数据传输的端点的地址。
(3) USB设备地址寄存器
第7位,EF,USB模块允许位。如果EF=0,则USB模块将停止工作。
第6-0位。USB当前使用的地址。复位时为0.
(4)
端点状态和配置寄存器,8个寄存器,支持8个双向端点和16个单向端点。
CTR_RX,正确接收标志位。
第15位。
DTOG_RX,用于检测的数据翻转位。一般由硬件自动设置,软件写1可使其手动翻转。
STAT_RX,占据两位。
00表示该端点不可用,无回应。
01表示响应STALL
10响应NAK
11表示端点有效,可接收数据。
SETUP标志。收到SETUP令牌包时置位。用户收到数据后需检查次位。
第11位。
EP_TYPE,两位,表示端点类型。
00表示批量端点。
01表示控制端点
10表示等时端点。
11表示中断端点。
EP_KIND,端点特殊类型。在EP_TYPE=01时,表示设备期望主机的0字节状态包。
CTR_TX。
正确发送标志。主机的IN包之后。
第7位。
DTOG_TX,用于检测的数据翻转位。一般由硬件自动设置,软件写1可使其手动翻转。
STAT_TX,占据两位。
00表示该端点不可用,无回应。
01表示响应STALL
10响应NAK
11表示端点有效,可发送数据。
端点地址:EA【3:0】,表明该寄存器对应的端点号码。比如1、2号寄存器都可以对应端点1(在双缓冲情况下)。
第3-0位。
(5)
端点描述符表相关寄存器
首先有一个描述符表地址寄存器,指明了包缓冲区内端点描述符表的地址。
每一个端点都对应一个描述附表。描述符表也在包缓冲区内。每个端点寄存器对应的描述符表的地址可根据公式计算。
单缓冲、双向的端点描述符表有四项,每项占据两个字节:分别是端点n的发送缓冲区地址、发送字节数、接收缓冲区地址、接收字节数。
了解USB相关寄存器的知识以后,接下来就可以分析“JoyStickMouse”详细的工作过程了。
三、USB的“JoyStickMouse”工作过程详细分析
1、初始化过程叙述
从main()函数开始
(1)Set_System(void)的工作过程
由于这些代码都是采用库代码,所以我主要分析每个代码具体做了什么工作。有些常用、类似的代码这里就不列出来了。
先将RCC部分复位,系统使用内部振荡HSI,8MHz——RCC_DeInit();。
使能HSE——RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
设置HCLK = SYSCLK——RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
设置PCLK2,PCLK1——RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
设置PLL,使能PLL——PLL采用HSE,输出=HSE X 9;
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
系统时钟采用PLL输出——
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
使能PWR控制,目的是为了控制CPU的低功耗模式;
将所有输入口初始化为模拟输入——GPIO_AINConfig();
使能USB上拉控制GPIO端口的时钟,这个端口设置为低电平时,USB外设会被集线器检测到,并报告给主机,这也是设备枚举的开始;
将这个端口的模式设置为开漏输出;
初始化上下左右四个按键为上下拉输入;
配置GPIOG8为EXTI8中断输入引脚,这个是在外部按键输入引起中断。
配置EXTI18中断。这个是发生USB唤醒事件时用。
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line18; // USB resume from suspend mode
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
(2)USB_Interrupts_Config(void)的工作过程
设置向量表位置在FLASH起始位置——
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00);
设置优先级分组,1位用于抢占组级别。其余用于子优先级——
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
接下来配置、使能了三个中断,包括USB低优先级中断、USB唤醒中断(EXTI18)、和EXTI8(按键控制)中断。
它的优先级设置有些问题,明明只有一位用于抢占优先级。它把EXTI8的抢占优先级设为2。结果在调试时发现,它的抢占优先级仍然是0。
(3)Set_USBClock()的工作过程
这个代码就两句话:
RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USB, ENABLE);
作用是设置并使能USB时钟,从RCC输出可以看到,USB时钟是48MHz。
(4)USB_Init()的工作过程
void USB_Init(void)
这个是设备本身支持的属性和方法
pUser_Standard_Requests = &User_Standard_Requests; //
这个是主机请求的实现方法。
pProperty->Init();
/回调设备的初始化例程。
这个主要是初始化了三个全局结构体指针,pInformation表明当前连接的状态和信息,pProperty表明设备支持的方法,pUser_Standard_Requests是主机请求实现的函数指针数组。
Device_Info是一个结构体,包括11个成员变量。这里是将它的ControlState设为2,意义现在还不十分明了。
typedef struct _DEVICE_INFO
u8 USBbmRequestType;
/* bmRequestType */
u8 USBbRequest;
/* bRequest */
u16_u8 USBwValues;
/* wValue */
u16_u8 USBwIndexs;
/* wIndex */
u16_u8 USBwLengths;
/* wLength */
u8 ControlState;
/* of type CONTROL_STATE */
u8 Current_Feature;
u8 Current_Configuration;
/* Selected configuration */
u8 Current_Interface;
/* Selected interface of current configuration */
u8 Current_AlternateSetting;/* Selected Alternate Setting of current
interface*/
ENDPOINT_INFO Ctrl_Info;
端点信息结构体
}DEVICE_INFO;
最后调用pProperty->Init(),实质就是调用Joystick_init(void)。
在这个函数中,首先获取设备版本,并转换为Unicode存入版本号字符串。
——Get_SerialNum();
设备当前配置置为0。然后调用PowerOn(),这个函数实质上将D+上拉,此时USB设备就能被集线器检测到了。因此分析进入下一个流程。
2、进入设备检测状态
(1)在PowerOn()中执行的情况。
在USB_init()中调用PowerOn(),而它先调用USB_Cable_Config(ENABLE),这个函数实质上将USB连接控制线设置为低电平,然后设备就可以检测到设备了。
当集线器报告设备连接状态,并收到主机指令后,会复位USB总线,这需要一定的时间(这段时间内设备应该准备好处理复位指令)。但是现在设备初始化程序将继续往下进行,因为它还没有使能复位中断。
wRegVal = CNTR_FRES;
_SetCNTR(wRegVal);
这句话实际上使能了USB模块的电源,因为上电复位时,CNTR寄存器的断电控制为PDWN位是1,模块是断电的。
这句话虽然将强制复位USB模块,但由于复位中断允许位没有使能,不会引起复位中断,而间接上由使PDWN=0,模块开始工作。
_SetCNTR是一个宏,将wRegVal赋值给CNTR寄存器,此时所有的中断被屏蔽。
再接下来两句指令又将清除复位信号。
然后清除所有的状态位。——_SetISTR(0);
接下来是很关键的两句话:
wInterrupt_Mask=
CNTR_RESETM| CNTR_SUSPM | CNTR_WKUPM;
后面一个语句执行后,复位中断已经被允许,而此时集线器多半已经开始复位端口了。或者说稍微有限延迟,设备固件还能继续初始化一些部件,但已经不会影响整个工作流程了。
所以接下来,分析直接进入复位中断。
(2)复位中断的处理。
当复位中断允许、且总线被集线器复位的时候,固件程序进入USB_LP中断。
中断程序直接调用USB_Istr(void)程序。
接下来讲对中断位进行判断:
先清除复位中断位
进入设备定义的复位过程。实际上是调用JoyStick_Reset()函数进行处理。
(3)JoyStick_Reset()函数的处理。
这里将一句句来分析:
void Joystick_Reset(void)
当前配置为0
pInformation->Current_Interface = 0;/
当前接口为0
pInformation->Current_Feature = Joystick_ConfigDescriptor[7];
需要总线供电
SetBTABLE(BTABLE_ADDRESS);
//设置包缓冲区地址。
SetEPType(ENDP0, EP_CONTROL);
端点0为控制端点
SetEPTxStatus(ENDP0, EP_TX_STALL);
端点状态为发送无效,也就是主机IN令牌包来的时候,回送一个STALL。
SetEPRxAddr(ENDP0, ENDP0_RXADDR); //
设置端点0描述符表,包括接收缓冲区地址、最大允许接收的字节数、发送缓冲区地址三个量。
SetEPTxAddr(ENDP0, ENDP0_TXADDR); //
这是发送缓冲区地址
Clear_Status_Out(ENDP0);
清除EP_KIND的STATUS_OUT位,如果改位被设置,在控制模式下只对0字节数据包相应。其它的都返回STALL。主要用于控制传输的状态过程。
SetEPRxCount(ENDP0, Device_Property.MaxPacketSize); //
接收缓冲区支持64个字节。
SetEPRxValid(ENDP0);
使能端点0的接收,因为很快就要接收SETUP令牌包后面跟着的数据包了。
SetEPType(ENDP1, EP_INTERRUPT);
/端点1为中断端点。
SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR); //
设置发送缓冲区地址。
SetEPTxCount(ENDP1, 4);
每次发送四个字节
SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_DIS);
接收禁止,只发送Mouse信息,而不从主机接收。
SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK); /
/现在发送端点还不允许发送数据。
bDeviceState = ATTACHED;
连接状态改为已经连接,默认地址状态。
SetDeviceAddress(0); //
地址默认为0.
复位中断执行完成后,开发板的USB接口能够以默认地址对主机来的数据包进行响应了。这个阶段的分析到此结束,下一个阶段就是正式分析代码实现的枚举过程了。
四、USB的“JoyStickMouse”工作过程详细分析
1、枚举第一步:获取设备的描述符
从USB_init()开始
(1)先要允许数据传输完成中断
在poweron()函数后面紧跟着几句话:
PowerOn();
这句执行完,设备被主机检测到,并且能够响应复位中断了。
_SetISTR(0);
//以上这两句话将允许所有的USB中断
设备状态置位为未连接状态。这里我不太理解。这时候即使复位中断未发生,最起码设备已经算是连接入总线了,为什么这个状态还要设置为
“未连接”呢?
(2)主机获取描述符
主机进入控制传输的第一阶段:建立事务,发setup令牌包、发请求数据包、设备发ACK包。
主机发出对地址0、端点0发出SETUP令牌包,首先端点0寄存器的第11位SETUP位置位,表明收到了setup令牌包。
由于此时端点0数据接收有效,所以接下来主机的请求数据包被SIE保存到端点0描述附表的 RxADDR里面,收到的字节数保存到 RxCount里面。
端点0寄存器的CTR_RX被置位为1,ISTR的CTR置位为1,DIR=1,EP_ID=0,表示端点0接收到主机来的请求数据。此时设备已经ACK主机,将触发正确传输完成中断,下面就进入中断看一看。
_SetISTR((u16)CLR_CTR); /*首先清除传输完成标志 */
EPindex = (u8)(wIstr & ISTR_EP_ID); //获取数据传输针对的端点号。
if (EPindex == 0)
如果是端点0,这里的确是端点0
SaveRState = _GetEPRxStatus(ENDP0); //
保存端点0状态,原本是有效状态。
SaveTState = _GetEPTxStatus(ENDP0);
_SetEPRxStatus(ENDP0, EP_RX_NAK); //
在本次数据处理好之前,对主机发来的数据包以NAK回应
_SetEPTxStatus(ENDP0, EP_TX_NAK);
if ((wIstr & ISTR_DIR) == 0) //
如果是IN令牌,数据被取走
_ClearEP_CTR_TX(ENDP0);
In0_Process();
调用该程序处理固件数据输出后的工作。
_SetEPRxStatus(ENDP0, SaveRState);
_SetEPTxStatus(ENDP0, SaveTState);
return;
Else
DIR=1时,要么是SETUP包,要么是OUT包。
这里先分析SETUP包。
wEPVal = _GetENDPOINT(ENDP0);
获取整个端点0状态
if ((wEPVal & EP_CTR_TX) != 0)
这种情况一般不太可能,
如果出现表示同时 TX和RX 同时置位。
else if ((wEPVal &EP_SETUP) != 0)
//我们的程序会执行到这里
_ClearEP_CTR_RX(ENDP0);
Setup0_Process();
主要是调用该程序来处理主机请求。
return;
else if ((wEPVal & EP_CTR_RX) != 0) //
暂时不执行的代码先删除掉。
}/* if(EPindex == 0) */
后面处理其他端点的代码就先不看了。
}/* while(...) */
(3)Setup0_Process()函数的执行分析
这个函数执行的时候,主机发来的请求数据包已经存在于RxADDR缓冲区了。大部分的标志位已经清除,除了SETUP位,这个味将由下一个令牌包自动清除。
进入处理函数:
pBuf.b = PMAAddr + (u8 *)(_GetEPRxAddr(ENDP0) * 2); //这是取得端点0接收缓冲区的起始地址。
PMAAddr是包缓冲区起始地址,_GetEPRxAddr(ENDP0)获得端点0描述符表里的接收缓冲区地址,为什么要乘以2呢?大概因为描述符表里地址项为16位,使用的是相对偏移。
if (pInformation->ControlState != PAUSE)
pInformation->USBbmRequestType = *pBuf.b++; //
请求类型,表明方向和接收对象(设备、接口还是端点)此时为80,表明设备到主机
pInformation->USBbRequest = *pBuf.b++; /*
请求代码,第一次时应该是6,表明主机要获取设备描述符。 */
pBuf.w++;
pInformation->USBwValue = ByteSwap(*pBuf.w++); /* wValue */
pBuf.w++;
//我觉得这里可能有些问题。
pInformation->USBwIndex
= ByteSwap(*pBuf.w++); /* wIndex */
pBuf.w++;
pInformation->USBwLength = *pBuf.w; /* wLength */
pInformation->ControlState = SETTING_UP;
if (pInformation->USBwLength == 0)
NoData_Setup0();
Data_Setup0();
这次是有数据传输的,所以有进入该该函数。
return Post0_Process();
(4)Data_Setup0()函数的执行分析
CopyRoutine = NULL; //
这是一个函数指针,由用户提供。
wOffset = 0;
if (Request_No == GET_DESCRIPTOR) /
/如果是获取设备描述符
if(Type_Recipient==(STANDARD_REQUEST| EVICE_RECIPIENT))
u8 wValue1 = pInformation->USBwValue1;
if (wValue1 == DEVICE_DESCRIPTOR)
CopyRoutine = pProperty->GetDeviceDescriptor;
获取设备描述符的操作由用户提供。
if (CopyRoutine)
pInformation->Ctrl_Info.Usb_wOffset = wOffset;
pInformation->Ctrl_Info.CopyData = CopyRoutine;
(*CopyRoutine)(0); //
这个函数这里调用的目的只是设置了pInformation中需要写入的描述符的长度。
Result = USB_SUCCESS;
if (ValBit(pInformation->
USBbmRequestType, 7))
此时为80
//上面这个语句主要是判断传输方向。如果为1,则是设备到主机
vu32 wLength = pInformation->USBwLength;
这个一般是64
if (pInformation->
Ctrl_Info.Usb_wLength > wLength)
设备描述符长度18
pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength = wLength;
有些细节暂时先放着
pInformation->Ctrl_Info.PacketSize = pProperty->MaxPacketSize;
DataStageIn();
最主要是调用这个函数完成描述符的输出准备
(5)DataStageIn()函数的执行分析
以下是主要执行代码:
DataBuffer = (*pEPinfo->CopyData)(Length); //
这个是取得用户描述符缓冲区的地址。这里共18个字节
UserToPMABufferCopy(DataBuffer, GetEPTxAddr(ENDP0), Length);//
这个函数将设备描述符复制到用户的发送缓冲区。
SetEPTxCount(ENDP0, Length);
/设置发送字节的数目、18
pEPinfo->Usb_wLength -= Length;
等于0
pEPinfo->Usb_wOffset += Length;
偏移到18
vSetEPTxStatus(EP_TX_VALID); //
使能端点发送,只要主机的IN令牌包一来,SIE就会将描述符返回给主机。
USB_StatusOut();/* 这个实际上是使接收也有效,主机可取消IN。 */
Expect_Status_Out:
pInformation->ControlState = ControlState;
(6)执行流程返回到CTR_LP(void)
//由于vSetEPTxStatus(EP_TX_VALID)实际改变了SaveTState,所以此时端点发送已经使能。
return;
(7)主机的IN令牌包
获取描述符的控制传输进入第二阶段,主机首先发一个IN令牌包,由于端点0发送有效,SIE将数据返回主机。
主机方返回一个ACK后,主机发送数据的CTR标志置位,DIR=0,EP_ID=0,表明主机正确收到了用户发过去的描述符。固件程序由此进入中断。
此时是由IN引起的。
主要是调用In0_Process()完成剩下的工作。
(7)追踪进入函数In0_Process()
此时实际上设备返回描述符已经成功了。
这一次还是调用DataStageIn()函数,但是目的只是期待主机的0状态字节输出了。
if ((ControlState == IN_DATA) || (
ControlState == LAST_IN_DATA))
第一次取设备描述符只取一次。
DataStageIn();
/此次调用后,当前状态变成WAIT_STATUS_OUT,表明设备等待状态过程,主机输出0字节。
/* ControlState may be changed outside the function */
ControlState = pInformation->ControlState;
返回时调用Post0_Process(void)函数,这个函数没做什么事。
(8)进入状态过程
主机收到18个字节的描述符后,进入状态事务过程,此过程的令牌包为OUT,字节数为0.只需要用户回一个ACK。
所以中断处理程序会进入Out0_Process()。
由于此时状态为WAIT_STATUS_OUT,所以执行以下这段。
else if (ControlState ==
WAIT_STATUS_OUT)
(*pProperty->rocess_Status_OUT)();
这是个空函数,什么也不做。
ControlState = STALLED;
状态转为STALLED。
获取设备描述符后,主机再一次复位设备。设备又进入初始状态。
上图很好地描述了枚举阶段“获取描述符”和“设置地址”两个阶段主机和设备数据交换的过程。
五、USB的“JoyStickMouse”工作过程详细分析
1、枚举第二步:设置地址
(1)重新从复位状态开始
在第一次获取设备描述符后,程序使端点0的发送和接收都无效,状态也设置为STALLED,所以主机先发一个复位,使得端点0接收有效。虽然说在NAK和STALL状态下,端点仍然可以响应和接收SETUP包。
(2)设置地址的建立阶段:
主机先发一个SETUP令牌包,设备端EP0的SETUP标志置位。然后主机发了一个OUT包,共8个字节,里面包含设置地址的要求。
设备在检验数据后,发一个ACK握手包。同时CTR_RX置位,CTR置位。数据已经保存到RxADDR所指向的缓冲区。此时USB产生数据接收中断。
由于CTR_RX和SETUP同时置位,终端处理程序调用Setup0_Process(),所做的工作仍然是先填充pInformation结构,获取请求特征码、请求代码和数据长度。
由于设置地址不会携带数据,所以接下来调用NoData_Setup0()。执行以下代码:
else if (RequestNo == SET_ADDRESS)
说明设置地址没有做任何工作。
ControlState = WAIT_STATUS_IN;/* After no data stage SETUP */
USB_StatusIn(); //
这句话是一个关键,它是一个宏,实际是准备好发送0字节的状态数据包。因为地址设置没有数据过程,建立阶段后直接进入状态阶段,主机发IN令牌包,设备返回0字节数据包,主机再ACK。
它对应的宏是这样的:
#define USB_StatusIn() Send0LengthData() //准备发送0字节数据
#define Send0LengthData() { _SetEPTxCount(ENDP0, 0); \
vSetEPTxStatus(EP_TX_VALID); \ //
设置发送有效,发送字节数为0
(3)设置地址的状态阶段:
而前面把状态设置为WAIT_STATUS_IN是给IN令牌包的处理提供指示。因为建立阶段结束以后,主机接着发一个IN令牌包,设备返回0字节数据包后,进入中断。
本次中断由IN0_Process()函数来处理,追踪进入,它执行以下代码:
else if (
ControlState == WAIT_STATUS_IN)
if ((pInformation->USBbRequest == SET_ADDRESS) &&
(Type_Recipient==(STANDARD_REQUEST|DEVICE_RECIPIENT)))
SetDeviceAddress(pInformation->USBwValue0);
pUser_Standard_Requests->User_SetDeviceAddress(); //
这个函数就一个赋值语句,bDeviceState = ADDRESSED。
(*pProperty->rocess_Status_IN)(); //
这是一个空函数。
执行设置地址操作、采用新地址后,把设备的状态改为STALLED。而在处理的出口中调用Post0_Process()函数,这个所做的工作是:
将端点0的缓冲区大小设置为64字节
if (
pInformation->ControlState == STALLED)
vSetEPRxStatus(EP_RX_STALL);
vSetEPTxStatus(EP_TX_STALL);
将端点0的发送和接收都设置为:STALL,这种状态下只接受SETUP令牌包。
2、枚举第三步:从新地址获取设备描述符
(1)上一阶段末尾的状态
端点0的发送和接收都设置为:STALL,只接收SETUP令牌包。
(2)建立阶段:主机发令牌包、数据包、设备ACK
产生数据接收中断,且端点0的SETUP置位,调用Setup0_Process()函数进行处理。
在Setup0_Process()中,因为主机发送了请求数据8个字节。由调用Data_Setup0()函数进行处理。首先是获取设备描述符的长度,描述符的起始地址,传送的最大字节数,根据这些参数确定本次能够传输的字节数,然后调用DataStageIn()函数进行实际的数据传输操作,设备描述符必须在本次中断中就写入发送缓冲区,因为很快就要进入数据阶段了。
在函数处理的最后:
USB_StatusOut();/*
本来期待IN令牌包,但用户可以取消数据阶段,一般不会用到 */
(3)数据阶段:主机发IN包,设备返回数据,主机ACK
本次操作会产生数据发送完成中断,由In0_Process(void)来处理中断,它也调用DataStageIn()函数来进行处理。
如果数据已经发送完:
ControlState = WAIT_STATUS_OUT;
转入状态阶段。
有可能的话:
Send0LengthData();
ControlState = LAST_IN_DATA;
Data_Mul_MaxPacketSize = FALSE; //
这一次发送0个字节,状态转为最后输入阶段。
否则,继续准备数据,调整剩余字节数、发送指针位置,等待主机的下一个IN令牌包。
(4)状态阶段:主机发OUT包、0字节包,设备ACK
数据发送完成中断,调用Out0_Process(void)函数进行处理,由于在数据阶段的末尾已经设置设备状态为:WAIT_STATUS_OUT,所以处理函数基本上没有做什么事,就退出了。并将状态设为STALLED。
3、对配置描述符、字符串描述符获取过程进行简单跟踪,过程就不再一一叙述了。
4、主机设置配置。
建立阶段:主机发SETUP包、发请求数据包(DATA0包)、用户ACK。
进入CTR中断,用户调用Setup0_Process()函数进行处理,取得请求数据后,由于没有数据传输阶段,该函数调用NoData_Setup0()函数进行处理。
判断为设置配置后,调用Standard_SetInterface()函数将设备状态结构体的当前配置改为主机数据中的配置参数。同时调用用户的设置配置函数,将设备状态改为“configured”。
退出时,将控制传输状态改为:ControlState = WAIT_STATUS_IN,进入状态阶段。设备期待主机的IN令牌包,返回状态数据。
状态阶段:主机发IN令牌、设备返回0[size=12p]Setup0_Process()函数进行处理,取得请求数据后,由于没有数据传输阶段,该函数调用NoData_Setup0()函数进行处理。
设置空闲时一个类特殊请求,其特征码为0x21,2表示类请求而不是标准请求,1表示接收对象是接口而不是设备。
USB的底层并不支持类特殊请求,它将调用上层函数提供的函数:
if (Result != USB_SUCCESS)
Result = (*pProperty->Class_NoData_Setup)(RequestNo); //这里就是调用用户提供的类特殊请求的处理函数。结果发现用户提供的类特殊请求(针对无数据情况)只支持SET_PROTOCOL。针对有数据情况只支持:GET_PROTOCOL。
if ((Type_Recipient==(CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))
&& (RequestNo == SET_PROTOCOL))
return Joystick_SetProtocol();
6、主机获取报告描述符
进入CTR中断,获取描述符是一个标准请求,但是报告描述符并不是需要通用实现的,所以在底层函数中没有实现。跟踪Setup0_Process(void)——进入Data_Setup(void)函数,它是这么处理的:
if
if (
else if (
wValue1 == CONFIG_DESCRIPTOR)
CopyRoutine = pProperty->GetConfigDescriptor;
else if (
wValue1 == STRING_DESCRIPTOR)
CopyRoutine = pProperty->GetStringDescriptor;
/* End of GET_DESCRIPTOR */
可见核心函数只支持设备描述符、配置描述符以及字符串描述符。最终该函数将调用:
Result= (*pProperty->Class_Data_Setup)(pInformation->USBbRequest);
调用用户的类特殊实现来获取报告描述符,同时HID类描述符也是通过这种方式取得的。
7、主机从中断端点读取鼠标操作数据
主机会轮询设备,设备数据的准备在主函数中,用Joystick_Send(JoyState())函数来实现。
Mouse_Buffer[1] = X;
Mouse_Buffer[2] = Y;
/*copy mouse position info in ENDP1 Tx Packet Memory Area*/
使能端点1的发送,当主机的IN令牌包来的时候,SIE将数据返回给主机。同时产生 CTR中断。
在中断处理程序中,执行下列代码:
/* clear int flag */
_ClearEP_CTR_TX(EPindex);
(*pEpInt_IN[EPindex-1])();
} /* if((wEPVal & EP_CTR_TX) != 0) */
这是在函数指针数组中调用函数,跟踪进入:发现这个函数什么也没有做。
经过对程序执行过程的跟踪和分析,我现在对USB设备HID类的工作有了大概的了解,对ST的USB库的工作也有了初步的概念。把所有文件的源代码粗略地浏览了一遍,心里大概有了些底。但现在我还不准备阅读源代码,我先把例程在智林开发板上移植好,再详细的阅读一遍源代码。
52
52
2012-3-25
发表于 2012-5-24 21:01:38 | 显示全部楼层
没人顶??
刚学到这里  顺便顶顶!
45
317
317
2012-8-11
27 小时
发表于 2012-8-11 10:59:58 | 显示全部楼层
mark
197
197
2012-9-10
发表于 2012-10-10 04:20:15 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
61
禁止发言
518
518
2011-1-10
发表于 2012-10-23 23:04:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
100
361
361
2012-8-10
40 小时
发表于 2012-10-29 10:48:17 | 显示全部楼层
谢谢原子哥  太有帮助了
84
84
2012-11-20
发表于 2012-11-20 16:03:41 | 显示全部楼层
 顶一个
49
49
2012-9-21
发表于 2012-11-20 16:48:50 | 显示全部楼层
顶。虽然看不懂
44
186
1260
1260
2012-9-1
67 小时
发表于 2012-11-21 00:12:10 | 显示全部楼层
标记
37
70
258
258
2012-9-17
发表于 2012-12-5 15:37:45 | 显示全部楼层
帖子相当不错,但是这里例程的工程能上传吗?
37
70
258
258
2012-9-17
发表于 2012-12-5 16:00:52 | 显示全部楼层
有一个问题就是这里说的  “在书上有一个很好的USB内部接口模块内部结构图”  是指哪本书啊
51
214
561
561
2011-4-11
43 小时
发表于 2012-12-19 16:20:30 | 显示全部楼层
真好
48
48
2013-3-31
发表于 2013-3-31 21:18:41 | 显示全部楼层
顶下。
53
324
598
598
2012-6-18
发表于 2013-4-1 09:21:00 | 显示全部楼层
顶上去
126
820
1683
1683
2012-10-28
62 小时
发表于 2013-4-1 10:28:25 | 显示全部楼层
TKS
2013-2-28
发表于 2013-4-2 17:58:21 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
学习啦,受用的很
62
638
638
2012-10-27
64 小时
发表于 2013-4-3 14:45:14 | 显示全部楼层
收藏了
51
51
2018-2-8
20 小时
发表于 2013-4-8 21:05:30 | 显示全部楼层
mark
52
52
2013-4-9
发表于 2013-4-9 18:38:33 | 显示全部楼层
mark
2013-4-25
发表于 2013-4-25 17:50:28 | 显示全部楼层
2013-5-29
发表于 2013-5-29 10:10:33 | 显示全部楼层
对我们这些平民菜鸟来说,如此丰富的讲解,太珍贵了,多谢!
42
42
2012-10-27
发表于 2013-5-30 15:47:00 | 显示全部楼层
基本看不懂,只能慢慢看了!
67
67
2013-4-27
发表于 2013-6-8 14:08:38 | 显示全部楼层
原子哥,这个例程在哪下载,可否提供个下载链接。。。
找到了,keil里面的例程,。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:31:28 | 显示全部楼层
回复【23楼】asun1388:
这例程,我也没哦
253
412
412
2012-8-16
发表于 2013-6-27 09:38:19 | 显示全部楼层
果断顶起!!!
开源的世界,你可以做主!!
58
103
103
2012-9-17
发表于 2013-7-1 09:11:04 | 显示全部楼层
看程序没效果,得有硬件自己摸索才能学得快!!
69
336
632
632
2013-12-11
发表于 2014-2-23 14:38:07 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
原子哥,这个帖子所实现的功能是什么啊?
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:23:33 | 显示全部楼层
回复【27楼】雪雪:
代码分析.
69
336
632
632
2013-12-11
发表于 2014-2-25 08:52:51 | 显示全部楼层
回复【28楼】正点原子:
原子哥,我在官网下载的程序上对上层和底层的安排的位置和你所讲的不太一样,关系很大吗?
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:26:14 | 显示全部楼层
回复【29楼】雪雪:
这不是我讲的,这是转帖...
头像被屏蔽
163
禁止访问
1316
1316
2012-5-13
127 小时
发表于 2014-3-1 01:27:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
253
412
412
2012-8-16
发表于 2014-6-4 19:43:59 | 显示全部楼层
我靠。写得相当的给力额,重新再看了一遍后,很有收获啊啊!!
开源的世界,你可以做主!!
74
74
2013-12-17
发表于 2014-6-5 10:41:12 | 显示全部楼层
接收到主机发送的ACK后 是不是 就产生上面所说的操作   假如是非0端点 就进行(*pEpInt_IN[EPindex-1])();操作   void EP2_IN_Callback(void)
     u8 ii;
     for (ii=0;ii<nReportCnt;ii++) Transi_Buffer[ii] = 0x00;
     //for LED test
     if (GPIOA->ODR & 0x0c )  GPIOA->ODR &= (~0x0c);
     else GPIOA->ODR |= 0x0c;
相当于什么也没做  欢迎交流QQ455987004
2011-12-20
发表于 2014-7-17 15:44:50 | 显示全部楼层
好东西。刚学到。
53
53
2013-7-30
发表于 2014-8-6 22:56:46 | 显示全部楼层
收藏
52
165
165
2013-2-5
18 小时
发表于 2014-8-11 00:12:24 | 显示全部楼层
mark一记,相当给力
话说我有严重的拖延症,怎样才能不做事不拖拖拉拉的呢...
39
107
107
2014-8-22
发表于 2014-8-22 15:44:28 | 显示全部楼层
请问这个具体是哪个接口负责鼠标左键哪个接口负责右键等等呢?新手……
2014-11-18
发表于 2014-11-18 13:24:36 | 显示全部楼层
顶起,很好东西,
48
48
2014-2-26
发表于 2014-12-24 17:53:59 | 显示全部楼层
这个好详细,要做USB设备了,顶一个
71
467
800
800
2011-11-18
发表于 2014-12-26 22:25:27 | 显示全部楼层
圈圈的书前边讲的更清楚,建议大家看圈圈那个。用个一个51小片片就能搞上去。但是不会写PC端的驱动也就只能做做 键盘,U盘,做个MP3而已了。
我只啃到报告描述这里就没时间啃下去了,这个要详细看USB报告描述符这部分的协议,只要是输出,输入,特征,开集合,关集合的规范而已。说白了就是给软硬件开发人员开发同一类型产品通信的规章制度。
硬件做好了,就跑到VC那里去再做个驱动。两手都要做。否则只能玩玩鼠标键盘啥的。
我的工作就是天天在玩
45
45
2014-3-21
发表于 2015-1-3 16:51:49 | 显示全部楼层
感谢分享 很有帮助
123
1191
1191
2014-5-7
326 小时
发表于 2015-1-12 09:13:07 | 显示全部楼层
顶一个,,,
2015-3-4
发表于 2015-3-11 09:23:29 | 显示全部楼层
原子哥  如果我要实现这个usb摇杆 推荐一款开发板啊
 楼主| 发表于 2015-3-11 23:30:18 | 显示全部楼层
回复【43楼】真的爱你19911:
我们的开发板都可以
2015-3-4
发表于 2015-3-12 12:56:12 | 显示全部楼层
回复【44楼】正点原子:
 我在你店里买了一块stm32f1的开发板   这个程序下载进去运行不了啊
 楼主| 发表于 2015-3-12 23:05:00 | 显示全部楼层
回复【45楼】真的爱你19911:
这个程序不是我们开发板的呢...
2015-3-4
发表于 2015-3-13 10:36:25 | 显示全部楼层
  原子哥 这种类型的你做过吗
2015-3-4
发表于 2015-3-13 10:37:08 | 显示全部楼层
回复【47楼】真的爱你19911:
https://www.openedv.com/posts/list/0/46669.htm   这种
190
401
1292
1292
2014-6-15
144 小时
发表于 2015-3-28 20:56:14 | 显示全部楼层
回复【40楼】chinafox:
我刚开始看圈圈的那本书,但是那本书几乎都是源码,并没有太多的解释  看的不太懂
63
63
2015-3-31
发表于 2015-3-31 09:33:52 | 显示全部楼层
mark!
GMT+8, 2026-11-14 09:42
