查看: 9778|回复: 13
第一次使用2576随便写写,算不上分享,不足地方大神多多指点
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
发表于 2014-10-28 09:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在36V降5.5V由于317发热太明显,采用2576代替,第一次使用
LM2576是开关式降压转换控制器,与100uH的电感和电容等元件组成DC-DC降压转换器。
  转换器的主要原理是:利用电感中电流不能突变的特性,用开关来控制通过电感的电流,对后面的电容充电,使电容两端产生小于供电电压的电压。
  而控制电感电流大小的方法,就是用高频开关。每个通断周期,电感中的电流都小于最大电流。通电时间越短,电流就越小;反之电流就越大。最大电流=(供电电压-输出电压)/ZL。  电感的直流电阻很小,若长时间通电,犹如短路。
  LM2576内部有高频振荡器、高频电流开关、和输出电压采样和比较控制器等。电压采样电路对电容两端的电压进行采样和比较,根据比较的结果调整电流开关的通断时间,这就是PWM(脉宽调整)。
  可以这样比喻:这里的的电感相当于电流阀门,电容相当于电流箱,从而在电容两端形成了新的电压值。这就是DC-DC降压变换器的基本原理。
了解基本工作原理,查阅datasheet,确定原理图,计算元器件参数,绘制PCB
外围器件:输入旁路电容,输出电感,输出电容,两个电阻,续流二极管
输入电容选择了铝电解质电容100uf作为旁路电容,防止出现大的瞬间电流,当你的输入电压波动较大,输出电流有较高,容量一定要选用大些。
输出电感 查datasheet计算E*T=(36-5.5)*(5.5/36)*(100/52)89.6V*uS 电流不超过0.3A 所以电感选择 1000uH  这个电感起到一个储能的作用, 要求有高的通流量和对应的电感值,也就是说,电感的直流通流量直接影响输出电流,LM2576既可工作于连续型也可非连续型,流过电感的电流若是连续的为连续型,电感电流在一个开关周期内降到零为非连续型.(注意考虑电流别烧了,我的电流不大2A太够用了)
输出电容 选择的钽电容 (ESR小)铝电解质电容也可以(这两种电容的使用区别我感觉可以互换,条件不严格的话)  Cout>=13300*36/5.5*1000   87uF   选了100u
续流二极管 ,用的IN5819 (最大电流1A) 首选肖特基二极管,因为此类二极管开关速度快、正向压降低、反向恢复时间短,千万不要选用1N4000/1N5400之类的普通整流管!
PCB注意反馈线要远离电感,电路中输入/输出电容、续流二极管、接地端、控制端的连线要尽可能短而粗
1. 电感容量太小 . 2. 输入电容的GND绕太远 . 3. 输入GND最后首先进输入电容 , 这里强求单点接地反而有反效果 . 输出端的单点接地端应该在输出电容之后 , 不然会拾取大量开关噪声 .
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-10-28 09:49:55 | 显示全部楼层
1. 电感容量太小 .
2. 输入电容的GND绕太远 .
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 09:55:21 | 显示全部楼层
补充一点,大家发比较长的东西(表邪恶),先保存在word里再复制过来,别直接在网页编辑,我就是个例子,崩溃了,打了两遍。。。。。
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:23:04 | 显示全部楼层
回复【3楼】shihantu:
查手册确定的电感电容啊,通过电流不超过0.3A  ET=89.6VuS
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-10-28 10:34:22 | 显示全部楼层
回复【4楼】盒子:
电感的感量足够 , 容量太小 .
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 14:34:51 | 显示全部楼层
不太明白,看帖的人多回帖的人少,真是冷清,
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 14:36:28 | 显示全部楼层
C29 的地 端应该改一下, C28 的地端也要改一下?
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:27:11 | 显示全部楼层
回复【3楼】shihantu:
不好意思再占用您几分钟时间,针对问题 23 我对PCB进行了整改,不知道是您说的意思不,
问题1,感抗不够,XL=2πfL,电流频率不变,电感大小不变,感抗怎么提高啊,再者 ,不太理解感抗不够的后果,你是如何判断感抗不够的
初学者,问题多见谅,以上也是我思考一天后的追问
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:31:07 | 显示全部楼层
对输入电容 和  输出电容的地端进行了整改
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-10-29 13:07:53 | 显示全部楼层
回复【8楼】盒子:
1. 图纸改的比以前差 .
2. 为什么要提高感抗 ? 我哪里有说到要提高感抗 ?
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 13:20:32 | 显示全部楼层
回复【10楼】shihantu:
电感的容量 我理解为感抗了
能给点整改的思路么
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-10-29 20:24:01 | 显示全部楼层
回复【11楼】盒子:
1. 电感的饱和电流 , 这个可以理解不 ?
2. 如果导线都是有电阻的 , 你打算怎么设计 ?
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
 楼主| 发表于 2014-10-30 08:06:40 | 显示全部楼层
回复【12楼】shihantu:
。我自己再看看,thank you all the  same。。。。
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
 楼主| 发表于 2014-10-30 08:11:42 | 显示全部楼层
这个电感2A的
GMT+8, 2026-11-7 00:50
