查看: 6711|回复: 10
μcos任务切换问题:a任务TIM3定时时间快到一定程度,高优先级的b任务再也无法获得cpu使用权。如何进入b任务
81
1002
1876
1876
2014-9-10
208 小时
发表于 2014-10-28 10:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个任务:想让adc任务用定时器触发采集一段时间后,跑dac任务。发现定时器到170微秒以内触发一次adc采集时,设置断点 Dac1_Init();将无法到达。175微秒以上都可以到达。
void adc_task(void *pdata)
    InitAdc();
    InitDma();
    //TIM3_Int_Init(155,719);
    TIM3_Int_Init(155,71);//156微秒采集一次
        OSTimeDlyHMSM(0,0,0,50);
void dac_task(void *pdata)
    OS_CPU_SR cpu_sr=0;
    OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200);
   //OS_ENTER_CRITICAL();
     Dac1_Init();
     Dac1_Set_Vol(0);
   //OS_EXIT_CRITICAL();
        OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10);
同样其他条件下,当采样时间为500微秒时,dac等待500ms,则有10次adc采集后进入dac任务。可以实现目标
同样其他条件下,当采样时间为200微秒时,dac等待500ms,则有66次adc采集后进入dac任务。可以实现目标
同样其他条件下,当采样时间为200微秒时,dac等待200ms,则有大概20次adc采集后进入dac任务。可以实现目标
同样其他条件下,当采样时间为180微秒时,dac等待200ms,则有大概20-60次adc采集后进入dac任务。可以实现目标,但次数似乎不可控
同样其他条件下,当采样时间为175微秒时,dac等待200ms,则有固定30次adc采集后进入dac任务。可以实现目标。
同样其他条件下,当采样时间为170微秒时,dac等待200ms,无法进入dac任务。设置断点 Dac1_Init();将无法到达。
为什么定时采样时间短到一定程度,就不能被高优先级的其他任务抢占了?
adc定时时间只能是156微秒了,怎么才能执行dac延时后面的程序?
任务没有占MCU,合理推断中断代码效率有问题。
小小蜗牛
1486
1656
1656
2013-7-24
发表于 2014-10-28 10:23:14 | 显示全部楼层
于20150522停用该账号:http://www.microstar.club
81
1002
1876
1876
2014-9-10
208 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:25:52 | 显示全部楼层
以上一个正弦波周期采样次数都是128,128*156微秒=20ms。如上:此时设置200微秒是可以进入dac任务的。
当把128改为100时,200微秒一次采集,却也不能到达Dac1_Init();
补充测试:
采样数增加到256,间隔时间设为78微秒时,却可以到dac任务。
当采样次数100,采样时间为200微秒时,dac等待200ms,却不能进入dac任务。去掉十几个printf后就能进去
当一个周期采集50次,间隔400微秒时,不能进入
当一个周期采集20次,间隔1000微秒时,不能进入
40,500,不能进入
200,100,不能进入
256,78,23次后可以进入
400,50,21次后可以进入
小小蜗牛
200
236
236
2012-12-19
发表于 2014-10-28 11:35:21 | 显示全部楼层
目前在玩STM32,BBB,RPi
69
6727
13705
13705
2012-11-26
3874 小时
发表于 2014-10-28 12:21:40 | 显示全部楼层
2楼说的对
学无止境
81
1002
1876
1876
2014-9-10
208 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 14:25:21 | 显示全部楼层
回复【3楼】styleno1:
中断代码效率,怎么理解?
小小蜗牛
62
62
2014-9-29
发表于 2014-10-28 15:12:17 | 显示全部楼层
恩。任务没有占MCU,合理推断中断代码效率有问题。
81
1002
1876
1876
2014-9-10
208 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:17:13 | 显示全部楼层
回复【7楼】oser:
啥意思,求解释。。。
小小蜗牛
81
1002
1876
1876
2014-9-10
208 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:20:56 | 显示全部楼层
我在DMA完成中断里调用函数处理了不少数据。不然怎么处理DMA读取到的几百个数据呢?每个周期20ms到就覆盖掉了前面的。
小小蜗牛
81
1002
1876
1876
2014-9-10
208 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 16:20:25 | 显示全部楼层
暂时总结一下,去掉调试中十几条printf语句,就没问题了。这个是串口的问题?
看来在中断处理中还是少用printf
小小蜗牛
发表于 2014-10-28 23:16:25 | 显示全部楼层
回复【10楼】jiutianshenjian:
printf占用很多时间的
GMT+8, 2026-11-9 07:00
