查看: 7631|回复: 4
有关电源的一些问题
93
200
200
2014-3-8
11 小时
发表于 2014-10-28 19:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我自己做的一个板子,上面的电源模块为4.2v转3.3,再升压5v,最后通过升压电路给lcd背光,附上电路图
这个是3.3升5v的
背光电路直接用的原子哥的4.3寸电容屏的
现在的问题是 一开启背光,5v直接被拉低到3v,而3.3v则变成了2.9左右,背光很暗,mpu控制的一个LED灯,也很暗,mpu正常工作。我测量了下,电流有110毫安,没有超过3.3v稳压芯片(MIC5319-3.3v,500ma)。我与图中电路不同的地方是两个二极管我都用的ss14,也是肖特基的,电感用的是功率电感101,100uh,其他的都是一样的,但现在电源就是不正常,导致屏幕很暗,led灯也不怎么亮。如果关闭lcd背光,那么其他的都很正常,我实在是不知道为什么,调试期间还烧了一片fp6293……
感觉是你电源功率不够导致的 你输入电源用的什么? 4.3很耗电哦。
发表于 2014-10-28 19:02:59 | 显示全部楼层
感觉是你电源功率不够导致的
你输入电源用的什么?
4.3很耗电哦。
93
200
200
2014-3-8
11 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:04:06 | 显示全部楼层
更正下,用的是功率电感101的
93
200
200
2014-3-8
11 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 23:32:58 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
目前在调试阶段,我用的是移动电源,最大输出1A,感觉耗电不会很多啊,一个mcu,一个屏幕,一片sdram,一个led灯,我测试过3.3入口的电流,只有110ma,我在群里面问了下,怀疑是电感太大或者是二极管恢复时间太慢……明天我试试用稳压电源试试。另外原子哥你的背光恒流电路的电流在BL_CTR为3.3v的时候大约为多少毫安?我感觉应该是5v的时候达到最亮吧
93
200
200
2014-3-8
11 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:31:41 | 显示全部楼层
不得不说还是原子哥犀利啊,今天直接用3.3的稳压电源测试没问题,是3.3v的ic买到假货了,10片里面有6片稳不出来,剩下4片只能稳到3v,还带不动负载。我外接了个lm1117就好了,哎,无良的商家。
GMT+8, 2026-11-28 11:57
