查看: 14681|回复: 16
请问下电源滤波电容大小对电压影响大吗
102
191
191
2014-10-14
发表于 2014-10-28 23:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说我将10uF的滤波电容换成220uF,或者换成680uF的电容。换成这两个电容之后,输出电压会改变吗?相对于10uF的滤波电容来讲,换了之后输出电压的特性哪些改变了,对于这个滤波电容很是头疼,不知道选哪一种,怎么选,求大神解答
用在电源电路 一般没问题 在放大电路等 要慎重 ,可能会引起负载失衡 ,可查下电路的电容负载参数
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2014-10-28 23:31:45 | 显示全部楼层
用在电源电路 一般没问题
回复【4楼】名侦探:
越大效果越好。
10uf估计纹波非常大,如果后面电路对纹波要求比较高,那么你就不能用了。
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
回复【6楼】名侦探:
换成10uF 纹波会很大
datasheet上面有参考资料。 一般按推荐值是多少 即可。
并不是说 一定是 电容越大纹波的效果越好 , 而是 在LC 的共振频率 匹配 开关的切换速率 时候,纹波效果最好
而L的选择 是根据负载电流, 电流越大 则L应该越小,随之 C应该越大。
另外C过大 会导致电源上升时间过长,对数字电路时序和上点时间要求严格的电路来说 ,可能引起其他问题。
发表于 2014-10-28 23:35:21 | 显示全部楼层
你用在什么电路滤波???
102
191
191
2014-10-14
 楼主| 发表于 2014-10-29 19:23:23 | 显示全部楼层
是用在电源中的,比如说我把470uf或者330uf都换成10Uf的非急性电容,影响大吗?
102
191
191
2014-10-14
 楼主| 发表于 2014-10-29 19:24:26 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
是用在电源中的,像我下面这样换成10uF,影响大吗?
102
191
191
2014-10-14
 楼主| 发表于 2014-10-29 19:26:02 | 显示全部楼层
回复【3楼】aleda303:
如上图,用在电源中,换成10uf影响大吗?有极性和无极性的10uf,在电源转换中影响大吗
35
154
362
362
2014-7-30
49 小时
发表于 2014-10-29 21:53:40 | 显示全部楼层
回复【6楼】名侦探:
电源滤波电容一般一大一下,配对使用
我就是我,是颜色不一样的烟火。
102
191
191
2014-10-14
 楼主| 发表于 2014-10-29 22:47:12 | 显示全部楼层
回复【7楼】idqiye:
我知道是一大一小,比如10uf也是大 220uf也是大,680uf也是大,取10Uf到680uf之间的电容滤波影响差别大吗
102
191
191
2014-10-14
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:39:57 | 显示全部楼层
回复【9楼】正点原子:
哦,明白了,谢谢原子哥
102
191
191
2014-10-14
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:24:02 | 显示全部楼层
请问这个电源设计可以用吗?或者是存在什么不足?谢谢了
102
191
191
2014-10-14
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:25:08 | 显示全部楼层
回复【11楼】aleda303:
感谢答疑老师的细心解答,明白了不少,麻烦看看下面这个电源设计的原理图可以用吗?存在哪些不足?先谢了
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2014-10-31 09:36:40 | 显示全部楼层
回复【13楼】名侦探:
电源电路 要考虑的情况
1 负载的电压 额定电流、 瞬态电流
2 负载大小变化 ,变化的幅度及速率
3 负载对纹波大小的要求, 比如高精度运放电路/AD转换等 就要求很高
4 是否为容性负载
电源设计要点:
1 原理性设计  一般按参考手册就差不多。具体细节有差异的话根据负载情况调整。
2 器件选型 包括电感电容等
3 CB设计,也很关键 是EMC设计基础  包括 隔离设计,接地设计等
102
191
191
2014-10-14
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:39:06 | 显示全部楼层
回复【14楼】aleda303:
哦,明白了,我自己在研究研究,谢谢答疑老师
58
181
181
2014-11-18
17 小时
发表于 2014-11-18 20:55:14 | 显示全部楼层
越大越好,也越贵...
http://happygenius.taobao.com
102
191
191
2014-10-14
 楼主| 发表于 2014-11-18 22:30:41 | 显示全部楼层
回复【16楼】David_Feng:
谢谢你,滤波好像是这样的
GMT+8, 2026-11-28 11:57
