查看: 13319|回复: 10
超实用的低成本FPGA开发板,由您来定制
39
164
921
921
2013-10-23
94 小时
发表于 2014-10-31 13:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于没有合适的FPGA开发板,小梅哥的实验一直做的很艰难,同时看到很多同学在咨询什么样的开发板适合学习和使用的问题,我们计划推出一套低成本的FPGA开发套件,该套件初步架构设计如下。
fficeffice" />
功能介绍:
         IR:红外遥控接收头,进行红外遥控的解码,做键盘扩展用,另外将该脚引出,可做扩展键盘接口;
         EPCS:FPGA配置芯片,可能会考虑采用串行FLASH芯片;
         ADC:10位ADC芯片,4通道,做数据采集用;
         LED:状态指示用;
         SRAM:高速缓存,做高速数据采集、处理、或液晶显存用;
         FPGA:;
         SDRAM:大容量缓存,做NIOS II存储器,或高速数据缓存用;
         Camera:摄像头;
         LCD:4.3寸TFT屏,作为界面现实用;该接口和正点原子的TFT接口兼容,可适配其各类尺寸液晶。
         Key:按键输入;
         DAC:数模转换芯片;
         EEPROM:IIC接口存储器;
         UART:usb串口芯片,负责和上位机进行通信。
引脚预测:
in
out
IR
EPCS
ADC
LED
SRAM
39
SDRAM
39
Camera
LCD
KEY
DAC
EEPROM
UART
共计消耗引脚142个,EP4CE10F17C8N可用用户IO最多为180个。
EP4CE10F17C8各Bank可用引脚统计:
in
out
IO
Bank1
Bank2
Bank3
Bank4
Bank5
23
Bank6
Bank7
Bank8
时钟
共计
169
因此,实际用户可用IO有176个,另外四个IO被用作配置功能,用户不可直接使用。
因此,还余下34个空闲IO,此部分IO将全部引出,以作扩展IO使用。同时,SRAM占用的39个IO中,除CS外,其它IO也将全部引出,当系统不使用SRAM时可做扩展IO使用。Camera的14个引脚也将全部引出,以作扩展功能使用。扩展接口会充分考虑到正点原子STM32开发板及其配套模块的设计,力争做到兼容,为希望学习的各位节约大量开支。
此板预计做成体积大小为4.3寸TFT大小的核心板,通过此板,可完成EDA实验和SOPC实验。
目前规划的实验主要有以下几个:
01、逻辑分析仪;
02、数字存储示波器(低速版);
03、频谱分析仪;
04、数据采集卡;
05、图像采集;
06、基于sobel算法的图像边缘检测;
07、点光源跟踪;
08、数控信号发生器;(低速版)
同时,与原子哥的F4开发板的协同实验问题,因为目前还没有看到原子哥的板子,因此暂时没有考虑好,希望等原子哥的板子出来了之后我们研究清楚了好做方案。
后期将会考虑推出推出基于AD9288的高速ADC板卡,和基于AD9708的DAC板卡,实现较高速的示波器和数控信号发生器实验。同时推出USB接口板,实现与PC机的高速通信。
另外,为了方便初学者学习FPGA技术,我们将会根据大家的意见,设计对应的扩展底板,以方便大家的学习。
以上为我们团队考虑要实现的方案。如果大家感兴趣,有更好的建议,欢迎回复留言,我们将充分考虑每一位读者的意见,权衡后推出该板卡。
http://xiaomeige.taobao.com。做最用心的FPGA学习板和教程资料
80
373
373
2013-10-23
187 小时
发表于 2014-10-31 13:27:23 | 显示全部楼层
好赞、、、、
123
242
242
2013-1-6
20 小时
发表于 2014-10-31 13:51:23 | 显示全部楼层
不错,那么售价准备多少
39
164
921
921
2013-10-23
94 小时
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:04:10 | 显示全部楼层
回复【3楼】wangjakn:
目前方案刚刚提出,成本都还没有核算呢。应该不会太贵。该尺寸的4层板,打样不知道具体得什么价。根据我的估计,应该在200 - 300左右,如果打样成本不高,可能更便宜。当然不包括屏和摄像头等等比较昂贵的外设了。
43
43
2014-8-11
发表于 2014-10-31 17:56:22 | 显示全部楼层
强烈支持,听说高速数据处理都是fpga+mcu来处理的,很期待哦
165779
165779
发表于 2014-10-31 23:24:07 | 显示全部楼层
支持楼主。。。
43
43
2014-8-11
发表于 2014-11-3 10:02:13 | 显示全部楼层
fpga刷vga不错,楼主要不要考虑下弄个vga接口出来呢?
2014-11-19
发表于 2014-11-25 20:16:39 | 显示全部楼层
期待一块好板。。。。。。
39
164
921
921
2013-10-23
94 小时
 楼主| 发表于 2014-11-26 11:29:39 | 显示全部楼层
回复【7楼】玉洋子:
恩恩,既然大家都在说这个,就加上吧,其实VGA的原理和TFT的驱动原理一模一样,我本来打算只用TFT的。
39
164
921
921
2013-10-23
94 小时
 楼主| 发表于 2014-11-26 11:30:13 | 显示全部楼层
回复【8楼】李海瑞:
谢谢,我们会努力的
123
194
194
2014-3-5
发表于 2014-11-29 15:19:06 | 显示全部楼层
顶一下,不知道会不会有教程之类的,到时候大家一起帮忙啊,哈哈哈
GMT+8, 2026-10-22 04:03
