查看: 27256|回复: 12
准备搞个LM3886,6片并联桥接功放。请大家给点建议,打样PCB,如果成功,则送3套PCB。
29
29
2011-3-18
发表于 2011-3-18 11:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算搞个6片的LM3886功放,按照An-1192的图搞,请大家给点建议
如果成功,拿3套PCB出来贡献大家。
自己设计的图:
电位器用来调节同样的放大倍数
A放大
B放大
调试方法:
我想这样调试的,
1.先调试每个通道,将放大倍数调制一样,信号发生器输入,看波形
2.3并起来,调试放大波形一样
3.桥接
发表于 2011-3-18 11:28:37 | 显示全部楼层
退偶电容再并个470uf~1000uf左右的比较好.
另外走线的话,很有影响,我就深受打击过.
总结一下:
1,输入输出别混着走(最好左边输入,右边输出,走流水型的线.).
2,板子最好别覆铜.
3,信号线在板子上尽量短,别走长距离.
看了你的设想,这个项目每个1K,应该是拿不下来了.准备烧钱吧...
祝你成功.
29
29
2011-3-18
 楼主| 发表于 2011-3-18 11:35:07 | 显示全部楼层
总体大图不清晰,清晰的图()
LM3886_6并联桥接.pdf
24.91 KB, 下载次数: 1139
29
29
2011-3-18
 楼主| 发表于 2011-3-18 19:46:03 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
为什么不能缚 铜呢?
我现在想,要不要将OPA2134,放到那个6片的放大板里面去,还是处理好后,直接引线进去
发表于 2011-3-18 21:16:51 | 显示全部楼层
你可以试试覆铜,呵呵。
OPA2134最好放到板子上。
29
29
2011-3-18
 楼主| 发表于 2011-3-29 08:53:53 | 显示全部楼层
PCB做好了,没有缚铜,信号的输入地,在PCB的上方,信号线也在上方,电源线下面那一排有180mil没有加锡,
进IC的电源线,100mil,加锡,OPA2134没有做在板上,
发表于 2011-3-29 10:22:53 | 显示全部楼层
回复【6楼】fsman:
布的挺好.
应该没啥问题了.
不过你那大电容的封装,我严重怀疑有问题.你最好实际测测.
29
29
2011-3-18
 楼主| 发表于 2011-3-29 16:49:36 | 显示全部楼层
这个12个电容用的是1000uF/50V的,大小是直径13mm
大水塘我再另外开一个板.双24VAC,整流后有+-DC34V,每个极用3只4700uF/50V,再两只1000uF,再两只104独石电容,
那么一个单电源也就是用了16000uF/50V的电容.
发表于 2011-3-29 17:06:12 | 显示全部楼层
回复【8楼】fsman:
没问题就好
36
36
2012-5-14
发表于 2012-8-27 16:44:25 | 显示全部楼层
集成这类功放转换速率挺慢的,扩流也只是加大了功轨,速度还是快不了,空气感不会强
一致性的原因,均流也是个问题吧,
不看好这个,,都不如加场效应扩呢。
建议星形布线,PCB用2盎司的
36
36
2012-5-14
发表于 2012-8-27 16:48:02 | 显示全部楼层
真想听听上档次点的声,甲类的弄弄,速度快,
要不就胆机,暖暖的,都会让你耳目一新,
这个就别弄了,浪费钱。
131
493
493
2013-12-19
111 小时
发表于 2014-3-26 14:02:20 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
覆铜是不是有耦合电容的效应,使高频信号失真?
发表于 2014-3-27 00:33:40 | 显示全部楼层
回复【12楼】ruanyongyu:
貌似音频也就最高20Khz了。。。
GMT+8, 2026-11-5 08:37
