查看: 16595|回复: 12
关于有刷直流电机转速检测方法
94
94
2014-10-17
发表于 2014-10-31 22:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上搜索到的很多都是用红外对射管检测转速,这种方法会增加板子的面积和重量和安装难度。我想通过检测电机两端的电压有无,并计算电压改变次数来测量转速,不知是否可行。
原理:有刷电机都有两片电刷,转子在换向时,由于电刷的存在,会有短暂的断流现象,当出现断流时,电机两端的电压为MOS管输出电压,当电机导通时,电机两端的电压接近于0。
有没有人尝试过或以上方法?效果如何?
1. 有这样的方法 , 但不是这个机制 , 因为这个机制原理上通不过 . 2. 有刷电机有超过2个电刷的型号 , 但这不是重点 , 重点是有刷电机都不止2个换向环 , 电机设计保证电刷总能接触1个以上的换向环 , 避免在特定位置不能输出扭矩 , 所以没有断流现象 . 即使有断流现象 , 也不是 < 由于电刷的存在 >& ...
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-10-31 22:35:49 | 显示全部楼层
2. 有刷电机有超过2个电刷的型号 , 但这不是重点 , 重点是有刷电机都不止2个换向环 , 电机设计保证电刷总能接触1个以上的换向环 , 避免在特定位置不能输出扭矩 , 所以没有断流现象 . 即使有断流现象 , 也不是 < 由于电刷的存在 > , 而是由于换向环出现断点 . 估计是从初中课本想当然过来 , 没有了解现实 .
既然理论上不存在断流 , 后面的分析无从谈起 .
3. 电机工作时 , 电机两端的电压不是接近 0V , 而是等于电流与内阻的乘积 , 加上转动产生的感应电动势 , 再加上涡流损耗等各种因素叠加的电压 . 如果电压接近 0 , 那就是短路了 , 或者是电源内阻不可忽略 , 前者初中物理都应该判断为不合理电路 , 高中也应该考虑感应电动势这个因素 .
4. 事实上 , 由于滑环系统会由于跳动等情况出现接触不良 , 从而引起断流 , 但这个断流与转速或者换向没有关系 , 反而是需要处理的异常状态 .
发表于 2014-10-31 23:10:17 | 显示全部楼层
帮顶.....
94
94
2014-10-17
 楼主| 发表于 2014-11-2 01:31:43 | 显示全部楼层
回复【3楼】shihantu:
谢谢 shihantu 的答复。
以小型玩具电机为例都有2片电刷以及一个换向器,一般的直流电机换向器上有3个换向片,3个换向片之间存在一定间距。
直流电机在换向时,会改变换向片与电刷的接触点,在换向片A切换到换向片B的瞬间,由于换向片间距的存在(暂不考虑碳刷磨损因素),
所以在此时会出现断流。
如果我们在电机两端各接一个二极管用于检测电压有无,当电机线圈导通时,由于线圈阻值极小,电流直接通过电机,二极管无法获得电压。
当换向时,电机没有线圈导通,电流通过二极管输出到采样电路,单位时间内,采样电路获得的电流次数除3可得到电机的转速。
对电机了解很少,还望shihantu指教
我在网上找了一下,类似的方法好像已经有人申请专利了。
http://books.google.com/patents/CN2733360Y?cl=zh&hl=zh-CN
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-11-2 13:23:38 | 显示全部楼层
回复【4楼】sevekwl:
1. 直流电机在换向时,会改变换向片与电刷的接触点,在换向片A切换到换向片B的瞬间,由于换向片间距的存在(暂不考虑碳刷磨损因素),
所以在此时会出现断流。
如果这个理论成立 , 那转子在对应位置启动时 , 会由于所谓 < 断流 > 而无法启动 , 这个实验很简单 , 你可以测试一下 .
2. 当电机线圈导通时,由于线圈阻值极小,电流直接通过电机,二极管无法获得电压。
如果你只看过初中物理 , 参考2L的第三点 ; 如果你看过高中物理 , 不要忘了2L的第三点 .
3. 类似的方法好像已经有人申请专利了。
实用新型专利很容易申请 , 也无需实现 , 只要写和给钱就可以 .
http://search.cnpat.com.cn/cprs2010/cn/PatentDetails.aspx?id=200410089596&idk=9CHC4EAA8IAA8EAA9HGF6FBA8DFA9DFH9EBF9BIF9EAE9AFC&Qy=&key=bd
94
94
2014-10-17
 楼主| 发表于 2014-11-2 23:13:58 | 显示全部楼层
回复【5楼】shihantu:
感谢shihantu的指点。
由于并不从事相关工作,物理知识的学习也是10多年前的事情了。
对于这个问题,我认为,有刷直流电机旋转时,流过电机的电流不是恒定的,
是存在波形的,并且这种波形与电机的转速是有关系的,我手上没有示波器,
但是,有个扬声器,我将扬声器与电机同时连接到两个干电池组成的电源上,
可以听到扬声器发出一定频率的声音,如果我们阻止电机转动,扬声器中的
声音会随之消失,我认为这点可以证明有刷直流电机运行时通过电机的电流
是存在波形的。
而我想做的就是,如何通过检测这种波形来确定电机的转速。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-11-2 23:25:43 | 显示全部楼层
回复【6楼】sevekwl:
2L第一句已经说了 , 有这样的方法 , 但不是这个机制 .
你听到的声音 , 能不能分析来自哪一个环节 ? 如果不能 , 那只是猜想 , 没有下文 .
最起码的 , 将有无声音这种定性分析变为定量分析吧 , 既然猜测是通过电机的电流 , 那就采集电机电流的波形 , 起码人肉分析一下 .
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-11-2 23:30:10 | 显示全部楼层
回复【6楼】sevekwl:
两个提示 , 对应两种机制 .
你听到的声音的低频部分来自感应电动势的起伏 , 高频部分来自换向环被短路 .
94
94
2014-10-17
 楼主| 发表于 2014-11-2 23:51:54 | 显示全部楼层
回复【7楼】shihantu:
条件所限,没有示波器,所以无法人肉。
对于这个波形的存在,确实是根据扬声器发出的声音频率变化猜测的。
至于这个声音的来源是否感应电动势等,这些并不是我所关心的。
我只关心这个频率能否用来做转速检测。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-11-3 02:20:09 | 显示全部楼层
回复【9楼】sevekwl:
只是关心能否做转速检测的话 , 能 .
如何检测的话 , 参考6L和7L .
没有金刚钻 , 别揽瓷器活 . 没有示波器 , 祝好运 .
如果没有扎实的模拟和数字信号处理能力 , 继续祝好运 .
94
94
2014-10-17
 楼主| 发表于 2014-11-3 22:43:25 | 显示全部楼层
回复【10楼】shihantu:
谢谢,我不是做什么产品,只是自己搞着玩而已。
至于模拟电路、数字电路这些知识,可以通过这个过程来重新温习。
这本身就是一种学习的过程。
如果我们以不会这样,不懂那样作为理由来拒绝做这些有趣的事情,
也许整个人类的发展进程将会受到很大的制约。
学习别人“创造”的知识是一件很枯燥的事情,如果能将这些枯燥的
过程变成有趣的实验...
这些已经超出了本贴的讨论范围,发这个帖子的目的是
1.讨论能否有在不使用传感器和转速检测发电机等对电机能效转换
产生影响或受环境因素影响大的方法之外的新方法。
2.如果有这种方法,再讨论具体怎么实现。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-11-3 23:47:07 | 显示全部楼层
回复【11楼】sevekwl:
1. 能有 , 不算新方法 , 网上各种论文 .
2. 具体怎么实现 , 参考6L和7L .
3. 学习不是问题 , 以上也没有找理由不学习 , 而是指明当前的制约因素 , 如果无视这些因素 , 犹豫盲人摸象 , 可以摸出个一二三来 , 但运气成分很大 . 所谓学习 , 如果只是满足于得到因果 , 而不是寻求其关系 , 这仅仅是 < 习 > , 和 < 学 > 差得远 . 而且 , 接触的领域越深入 , 对理论知识的要求越高 , 无视的话 , 基本上会走上所谓 < 民科 > 的不归路 .
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-11-3 23:52:33 | 显示全部楼层
回复【9楼】sevekwl:
我只关心这个频率能否用来做转速检测。
我认识有这个能力按照这种说法做的高人 , 他的数学造诣让我折服 .
GMT+8, 2026-11-7 00:53
