查看: 5378|回复: 1
简单时钟管理程序源代码——ALIENTEK MINISTM32 实验11 RTC实时时钟实验学习扩展
98
98
2013-10-28
14 小时
发表于 2014-11-3 18:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  搂主在学习正点原子版主的RTC范例程(ALIENTEK MINISTM32 实验11 RTC实时时钟实验)时,在理解其原理后,顺手添了一点代码,将该范例扩展为一个简单实用的时钟管理程序,现把代码贴出来分享给和我一样正在学习STM32编程的朋友,希望对大家有帮助,共同进步。
   本程序在MDK3.3上面编译的,编译之前需要在原来的范例(实验11)的驱动文件夹(HARDWARE)里面增加遥控器驱动(REMOTE)文件夹,从遥控器实例中拷贝过来即可。
开发板内部时间设置程序简单使用说明:
1、使用遥控器上下左右4个键来控制时间的显示和调整;
2、左右控制模式切换,可切换的模式有显示时间、修改年、修改月,修改日、修改小时、修改分钟、修改秒,总共7种模式;
3、在各时间单位的修改模式下,对应的时间单位闪烁,例如修改年份时,2014闪烁;
4、使用遥控器的上下按钮分别用来增加和减少修改各时间的数值。
修改后的主程序代码如下:
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "exti.h"
#include "wdg.h"
#include "timer.h"
#include "lcd.h"
#include "rtc.h"
#include "remote.h"
 //Mini STM32开发板范例代码11
 //RTC实时时钟 实验
 //正点原子@ALIENTEK
 //技术论坛:www.openedv.com
const u8 *COMPILED_DATE=__DATE__;//获得编译日期
const u8 *COMPILED_TIME=__TIME__;//获得编译时间
const u8 *Week[7]={"Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"};
const u8 *ModeName[7]={"Display Datetime","SetYear","SetMonth","SetDate","SetHour","SetMinite","SetSecond"};
int main(void)
     u8 t=0;
     u8 mode=0;//置初始状态 mode=0为显示模式,mode=1为设置年模式, ... mode=7为设置秒模式
     u8 disp=0;//disp=0 不显示  disp=1 显示 用于闪烁
     u8 remotekey;//遥控器键值
     Stm32_Clock_Init(9);//系统时钟设置
     delay_init(72);      //延时初始化
     uart_init(72,9600); //串口1初始化
     LED_Init();
     LCD_Init();
     RTC_Init();
     Remote_Init();
     POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
     LCD_ShowString(60,50,"Mini STM32");
     LCD_ShowString(60,70,"RTC TEST");
     LCD_ShowString(60,90,"ATOM@ALIENTEK");
     LCD_ShowString(60,110,ModeName[0]);
     //显示时间
     POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
     LCD_ShowString(60,130,"    -  -  ");
     LCD_ShowString(60,162,"  :  :  ");
     remotekey=0;
     mode=1;
        if(t!=timer.sec)
            t=timer.sec;
            remotekey=0;
            if(Remote_Rdy)
               remotekey=Remote_Process();
               LCD_ShowString(60,110,"            ");
               switch(remotekey)//乒乓开关
                   case key_last://模式增量切换
                      if (mode>1)
                          mode--;
                          mode=7;
                      //清空状态显示
                      LCD_ShowString(60,110,ModeName[mode-1]);
                      break;
                   case key_next://模式减量切换
                      if (mode==7)
                      {   mode=1;
                          mode++;
                      break;
                   case key_volpp://音量++
                      //根据mode决定增加对应时间单位的值
                      switch(mode)
                          case 2:
                              RTC_Set(timer.w_year+1,timer.w_month,timer.w_date,timer.hour,timer.min,timer.sec);
                             break;
                          case 3:
                              RTC_Set(timer.w_year,timer.w_month+1,timer.w_date,timer.hour,timer.min,timer.sec);
                             break;
                          case 4:
                              RTC_Set(timer.w_year,timer.w_month,timer.w_date+1,timer.hour,timer.min,timer.sec);
                             break;
                          case 5:
                              RTC_Set(timer.w_year,timer.w_month,timer.w_date,timer.hour+1,timer.min,timer.sec);
                             break;
                          case 6:
                              RTC_Set(timer.w_year,timer.w_month,timer.w_date,timer.hour,timer.min+1,timer.sec);
                             break;
                          case 7:
                              RTC_Set(timer.w_year,timer.w_month,timer.w_date,timer.hour,timer.min,timer.sec+1);
                             break;
                      break;
                   case key_volcc://音量--
                      //根据mode决定减少对应的时间单位值
                      switch(mode)
                          case 2:
                              RTC_Set(timer.w_year-1,timer.w_month,timer.w_date,timer.hour,timer.min,timer.sec);
                             break;
                          case 3:
                             if (timer.w_month>1)
                                 RTC_Set(timer.w_year,timer.w_month-1,timer.w_date,timer.hour,timer.min,timer.sec);
                             break;
                          case 4:
                             if (timer.w_date>1)
                                 RTC_Set(timer.w_year,timer.w_month,timer.w_date-1,timer.hour,timer.min,timer.sec);
                             break;
                          case 5:
                             if (timer.hour>0)
                                 RTC_Set(timer.w_year,timer.w_month,timer.w_date,timer.hour-1,timer.min,timer.sec);
                             break;
                          case 6:
                             if (timer.min>1)
                                 RTC_Set(timer.w_year,timer.w_month,timer.w_date,timer.hour,timer.min-1,timer.sec);
                             break;
                          case 7:
                             if (timer.sec>1)
                                 RTC_Set(timer.w_year,timer.w_month,timer.w_date,timer.hour,timer.min,timer.sec-1);
                             break;
                      break;
                   default:
                      break;
            //else delay_ms(2)
            switch(mode)
               case 1://显示状态
                   LCD_ShowNum(60,130,timer.w_year,4,16);
                   LCD_ShowNum(100,130,timer.w_month,2,16);
                   LCD_ShowNum(124,130,timer.w_date,2,16);
                   LCD_ShowNum(60,162,timer.hour,2,16);
                   LCD_ShowNum(84,162,timer.min,2,16);
                   LCD_ShowNum(108,162,timer.sec,2,16);
                   //timer.week
                   LCD_ShowString(60,148,Week[timer.week]);
                   break;
               case 2://设置年
                   if (disp==1)
                      LCD_ShowString(60,130,"    ");
                      disp=0;
                      disp=1;
                   break;
               case 3://设置月
                   if (disp==1)
                      LCD_ShowString(100,130,"  ");
                      disp=0;
                      disp=1;
                   break;
               case 4://设置日
                   if (disp==1)
                      LCD_ShowString(124,130,"  ");
                      disp=0;
                      disp=1;
                   break;
               case 5://设置时
                   if (disp==1)
                      LCD_ShowString(60,162,"  ");
                      disp=0;
                      disp=1;
                   break;
               case 6://设置分
                   if (disp==1)
                      LCD_ShowString(84,162,"  ");
                      disp=0;
                      disp=1;
                   break;
               case 7://设置秒
                    if (disp==1)
                      LCD_ShowString(108,162,"  ");
                      disp=0;
                      disp=1;
                   break;
               default:
                   LCD_ShowString(60,110,"Error Mode");
                   break;
            LED0=!LED0;
        }//每秒变化一次
        delay_ms(10);
发表于 2014-11-3 18:56:18 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享。最好上图给大家show一下,呵呵。
GMT+8, 2026-11-5 20:24
