查看: 9393|回复: 4
运放+三极管分析
42
92
369
369
2013-7-21
35 小时
发表于 2014-11-6 11:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么分析这个两个电路,上图中的三极管会导通吗?为什么?此时的运放 是不是即充当 电压跟随器,又充当 电压比较器??
1. 怎么分析 , 首先分析反馈条件 , 如果是正反馈就分析状态边界 , 负反馈就分析稳定状态 . 2. 会 . 3. 如果不导通 , 运放反相输入端电压比同相输入端高 , 输出电压降低 , 此时三极管导通 , 与假设矛盾 . 这是最基本的定性分析 . 4. 既不是电压跟随器 , 也不是电压比较器 . 5. 图里 ...
狗一样的学,猪一样的玩
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-11-6 11:10:37 | 显示全部楼层
2. 会 .
5. 图里的问题:
Uo的电压可以从输出端反推 . 首先根据 1 判断反馈属性 , 只有稳态负反馈才能使用课本的虚短概念 , 然后计算输出电阻与三极管的压降 , 得到Uo .
第二个图在结构和应用上与第一个图区别较大 , 分析上没有区别 .
266
671
671
2014-7-6
105 小时
对的,第一个图是恒流源电路,这种电路的好处是基准点在正极,负载可以一端接地,使用起来很方便
42
92
369
369
2013-7-21
35 小时
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:52:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主指点,我们在列试子的时候,是不就默认三极管导通路,然后从反馈点,即发射极到基极的通路,求出 Ie,然后就求出反馈点的上面的电阻压降,就可以知道U0是多少了?是这样子的把,因为我刚看这个电路图的时候,就觉得有点怪怪的
狗一样的学,猪一样的玩
48
98
98
2014-7-27
发表于 2014-11-6 13:03:29 | 显示全部楼层
第一个图是恒流源电路,运放接的是负反馈,所以只要同相端和反相端电压不等,输出就会调节直到相等。
GMT+8, 2026-11-7 00:49
