查看: 9458|回复: 10
SP6641AEK-L-3-3的使用,电路简单,没达到应有的效果
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2014-11-13 17:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司计划使用SP6641AEK-L-3-3这款DC-DC稳压芯片,测试输出效果还可以在3.3V左右,但是它的控制引脚始终没起到应有的作用:控制引脚高电平时输出正常3.3V,控制引脚低电平时还能输出2.5V左右,测试很多次了不知道原因在哪里,应该不是芯片问题,这款芯片出货量还很大,应用好像还挺广,但找个技术支持直接就到外国了,国内实在是没找到。请各位帮忙分析一下问题出在哪里?
1.稳压芯片介绍部分
2.控制引脚及电路搭建(按照SP6641A搭建,电容电感是买的对应型号的)
回复【5楼】龙之谷: --------------------------------- 它芯片的SHDN 估计就是关闭芯片而已,并不是关闭输出,很明显你的电感在那里,是无法关闭的。。。
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
发表于 2014-11-13 17:16:14 | 显示全部楼层
回复【5楼】龙之谷:
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2014-11-13 17:16:14 | 显示全部楼层
此楼结帖,如各位指教关断引脚应为只关断此芯片不工作,不能对电路进行整体控制,更换芯片。
发表于 2014-11-13 20:03:55 | 显示全部楼层
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2014-11-13 20:59:46 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
直接和0V短接都不行,感觉控制作用很小。
话说那个L1电感不会直接让电压过去?公司工程师说电感会起振,不会让电压直接通过,具体怎么样他也不清楚了。
发表于 2014-11-13 22:58:18 | 显示全部楼层
回复【3楼】龙之谷:
额,之前没看到电感。。。。
有这个电感,你关断了也不管用了。。。。
电感就相当于直接短路。
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2014-11-14 10:58:00 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
电感在这可能很复杂,没有电感这个芯片作用也就不行了,去掉电感,无论控制引脚高低电平输出都很低,还不到1V。
这芯片能找到的手册电路全部都是这个,用途还很广泛,但就是找不到技术支持,也是无话可说了。
372
1346
1346
2014-7-23
427 小时
发表于 2014-11-14 23:00:03 | 显示全部楼层
为什么去掉电感,它典型应用就是BOOST类型,原子哥说的有的道理。。。
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:36:11 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
那这样说的话,是不是指这个芯片只能对自己进行通断控制,不能对它前后级(电池和用电设备)产生通断作用,那这个脚的作用不是有些多余了吗?没有这个控制引脚加个开关就能控制通断,现在有还是需要加个开关进行通断控制?
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:38:59 | 显示全部楼层
回复【7楼】guset_03:
一直在测试这个芯片的使用,那这样的芯片该如何控制关断其输出?(不通过手动机械实现)
发表于 2014-11-15 17:28:48 | 显示全部楼层
回复【8楼】龙之谷:
这就得你去问芯片设计者了,呵呵
GMT+8, 2026-11-7 00:52
