查看: 14445|回复: 42
电压转电流电路,求助!是原理问题,还是三极管问题啊??
48
96
96
2013-11-18
发表于 2014-11-17 17:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个电压电流转换电路,可是现在我用的2N5551的三极管居然有问题,电路中三极管C极接24V,E接地,运放为OPA333 。
设计想法是:左边输入0.48V~2.4V,右边输出4~20mA。
可是怎么都不能实现,换了好几个三极管,包括SS0805,2N5551,BC846B都不行。然后我把24V电压往下调,直到调到9V左右时,才有正确的输出结果。
问题:手册上2N5551的Vceo=160V,为什么在C和E之间的电压>10V之后就开始有非常大的漏电流了呢(大概有5mA以上吧)?即便基级B接地漏电流也很大!大家帮我分析一下吧,不胜感激!!
把AOUT+与AOUT- 往上移,移到电阻R27那端问题就可以解决了
52
52
2013-9-29
发表于 2014-11-17 17:03:25 | 显示全部楼层
56
1237
2657
2657
2014-2-13
521 小时
发表于 2014-11-17 19:17:24 | 显示全部楼层
可以截图出来不?
技术交流,Sell 中颖单片机,欢迎私信骚扰
发表于 2014-11-17 19:48:04 | 显示全部楼层
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-17 20:55:01 | 显示全部楼层
我今天试了好几个三极管,有SS0805,BC846B,2N5551都不行,大概都是在9V~10V左右漏电流就非常大了,难道上面电路有问题吗?
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-17 21:00:27 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
谢谢原子哥!
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-17 21:00:59 | 显示全部楼层
回复【2楼】黑夜之狼:
又上了张清楚的图,现在怎么都实现不了,求帮助
675
12383
12383
2014-6-12
1126 小时
发表于 2014-11-17 21:05:13 | 显示全部楼层
想输出0是不可能实现的。
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-17 21:06:51 | 显示全部楼层
回复【7楼】xuyaqi:
输出4~20MA也可以,可是现在不行啊
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-17 21:08:45 | 显示全部楼层
回复【7楼】xuyaqi:
OPA333是轨到轨输出的,难道它的输出不能达到0V?
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-17 21:50:56 | 显示全部楼层
电路板都按照上面的电路印好了,还有救吗?
675
12383
12383
2014-6-12
1126 小时
发表于 2014-11-17 22:04:32 | 显示全部楼层
回复【9楼】jianghs521:
这和轨对轨无关和三极管穿透电流有关。
768
1475
1475
2013-4-12
77 小时
发表于 2014-11-17 23:04:24 | 显示全部楼层
试试BD139
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-18 08:12:37 | 显示全部楼层
回复【11楼】xuyaqi:
谢谢
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-18 08:25:05 | 显示全部楼层
回复【12楼】LTKKS:
BD139的管子没有SOT23封装的吧,再说它的Vceo雪崩电压为80V,电流1.5A,功率太大了。另外我用的2N5551类型:NPN集电极-发射集最小雪崩电压VCEO(V):160 集电极最大电流IC(MAX)(MA):0.600直流电流增益HFE最小值(DB):80直流电流增益HFE最大值(DB):250最小电流增益带宽乘积FT(MHZ):100。。。。这个参数都不行,是不是我的电路原理不正确?
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-18 08:29:31 | 显示全部楼层
顶。。。。。。
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-18 08:31:58 | 显示全部楼层
回复【11楼】xuyaqi:
现在输入0.48~2.4V输出4~20mA也不行啊,求帮助。。。
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2014-11-18 10:36:40 | 显示全部楼层
因为你运放的供电问题!!!
将运放用24V供电【如果这个不支持到24V, 可以换个型号】
  运放即便是r-r 的,  最大也就是 输出5V, 你看你能控制三极管, 实现后面的反馈吗?
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2014-11-18 10:38:22 | 显示全部楼层
运放电源 与后面电源用同一个就行了。
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:31:11 | 显示全部楼层
回复【18楼】aleda303:
穿透电流是指在基极B开路,集电极C发射极E两极在规定电压时之间的漏电流。也就是器件手册上的Iceo。
按照上面的定义,我测了一下我手里有的几个三极管,其中有SS8050,BC846B,2N5551的漏电流都是在10V左右就上mA级别了,不知道为什么,难道都是假货?
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2014-11-18 11:59:07 | 显示全部楼层
回复【19楼】jianghs521:
要求的测试环境是很严格的。
B开路,一定要真正的开路,这个跟你搭建的实验环境有关系, 比如你放在什么地方,是绝缘板上还是普通物体上,相对湿度情况如何
 千万不要 用手拿着, 那测得的结果离谱的太远了
首先, 这个电流不准确 肯定的是 电路设计的问题,是电源供电造成的。
其次, 即便三极管的漏电流很大, 也没关系, 这个电路的反馈的平衡条件决定了 跟三极管漏电流无关。
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-18 12:15:58 | 显示全部楼层
回复【20楼】aleda303:
我把基极B和射极E都接地,漏电流还是很大,不知道怎么回事。
64
64
2014-6-18
发表于 2014-11-18 12:39:09 | 显示全部楼层
回复【4楼】jianghs521:
---------------------------------你可以百度一下恒流源电路
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-18 13:42:59 | 显示全部楼层
回复【22楼】wuming1832:
原理和百度上一样啊
64
64
2014-6-18
发表于 2014-11-18 14:01:57 | 显示全部楼层
回复【23楼】jianghs521:
你的aout+和aout-是直接带负载吗?
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:33:29 | 显示全部楼层
回复【24楼】wuming1832:
是的
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:34:45 | 显示全部楼层
回复【25楼】jianghs521:
仿真没问题啊,实际上不行啊,不知道怎么回事,希望大神指点
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:38:08 | 显示全部楼层
回复【20楼】aleda303:
今天我把三极管换成MOSFET N沟道的管子,原理是可以了,但是带负载能力太差,基本不能用。
266
671
671
2014-7-6
105 小时
发表于 2014-11-18 21:12:40 | 显示全部楼层
三极管B极和E极接地还有漏电流很大,这个说不过去,都接地的时候漏电流应该是微安级别的,肯定楼主连接有误或者器件有问题吧
266
671
671
2014-7-6
105 小时
发表于 2014-11-18 21:14:31 | 显示全部楼层
楼主要想电路稳定,三极管的B和E加一个几K的电阻吧,然后运放2脚和6脚加一个超前补偿电容,电流不对很可能是自己震荡了
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-18 22:18:51 | 显示全部楼层
回复【28楼】木瓜:
连接应该没有问题,三极管我试了好几种都不行,快疯了,等两天清醒一下再试试看
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2014-11-19 08:52:31 | 显示全部楼层
回复【27楼】jianghs521:
是你的 OPA333 的电源问题 ,用5 V 不可以。用24V。 如果 这个芯片不支持到24V,换个芯片
你没看懂我上面说的
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2014-11-19 08:52:59 | 显示全部楼层
回复【30楼】jianghs521:
跟三极管半点关系没有
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-19 12:25:29 | 显示全部楼层
今天我把OPA333换成OPA4188了,倒是可以了,但是带负载能力太差了,电源电压改成16V,Aout+和Aout—之间接300欧姆电阻就不行了。
675
12383
12383
2014-6-12
1126 小时
发表于 2014-11-19 16:28:40 | 显示全部楼层
回复【16楼】jianghs521:
把输入0.48~2.4V的实验结果公布一下。另三极管与运放用一个电源,三极管集电极上的电阻短路。
193
303
303
2012-12-19
16 小时
发表于 2014-11-19 20:17:20 | 显示全部楼层
你这个图不清楚,和我以前用的输出4-20ma很相似。
52
52
2013-9-29
发表于 2014-11-20 08:14:45 | 显示全部楼层
你的三级应该与120R相连 ,不然你的三极管需要的基极电压会很高的
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:37:17 | 显示全部楼层
回复【37楼】nilianghua:
您说的是对的,应该向上移,但是移了之后电流偏差就大了2.4V时电流只有17.9mA左右
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:52:31 | 显示全部楼层
用三极管那个不好搞,一直没搞定,现在打算直接用运放,采用上面这个电路,可以吗?               最后请大家推荐一个单电源供电,驱动能力在20ma以上,精度稍微好点的运放,10元/片以内吧,谢谢
52
52
2013-9-29
发表于 2014-11-21 08:19:36 | 显示全部楼层
这个电阻R27应该去除了,如果运放是轨道轨的话,还有你选的电阻R31一般不要选大了 ,电阻可以选50Ω差不多了 ,这样你设计一下没有什么问题了,还有你的负载阻值不能太大了
52
52
2013-9-29
发表于 2014-11-21 08:23:09 | 显示全部楼层
1%的精度 轨道轨运放LM358  就不错,大概1元,如果你要做高精度的话,使用电压转电流芯片XTR115可以达到千分之1的精度
48
96
96
2013-11-18
 楼主| 发表于 2014-11-21 17:55:45 | 显示全部楼层
谢谢,lm358温度范围有点窄,我打算先用lm258试试
52
52
2013-9-29
发表于 2014-11-22 16:27:56 | 显示全部楼层
哦 轨道轨是LMV358
GMT+8, 2026-11-7 00:53
