查看: 6163|回复: 8
有关于宏定义问题
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2014-11-26 14:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]#define CMD_PARCMD_INPUT "OA0M200V400IP300OM200P1700M3000IM200D800M2000OD1200R" (1) #define NUM_PARCMD_INPUT sizeof(CMD_PARCMD_INPUT)-1 (2) #define NUM_PARCMD_INPUT strlen(CMD_PARCMD_INPUT) [/mw_shl_code]
问题:
涉及运行效率问题 , 上面 1 和 2 两个 宏定义 , 编译器都会像常数 那样 直接优化吗? 还是在每次调用的时候运行一遍?
[这个自己没试 , 先问问大神]
回复【5楼】aleda303: --------------------------------- #define  NUM_PARCMD_INPUT    strlen(CMD_PARCMD_INPUT) strlen是函数,在编译时不会被优化,执行NUM_PARCMD_INPUT仍会产生调用strlen函数的开销。 #define  NUM_PARCMD_INPUT    sizeof(CMD_PARCMD_INPUT)-1 sizeof是标识字,不是函数,标识字与常量会被编译器优化。 对于标识字、常量,编译器在编译时 ...
93
194
194
2014-3-12
发表于 2014-11-26 14:17:00 | 显示全部楼层
回复【5楼】aleda303:
对于标识字、常量,编译器在编译时就知道他是什么,所以能提前优化;
而函数只是一个“地址”,需要CPU运行时才知道执行什么指令,所以编译器编译时无法提前优化。
功夫再高、也怕羊刀
100
361
361
2012-8-10
40 小时
发表于 2014-11-26 15:36:47 | 显示全部楼层
宏定义在编译前就会被全部替换吧,宏替换只会占用预编译时间不会增加程序运行时间。
所以程序运行时应该是直接运行 sizeof(“OA0M200V400IP300OM200P1700M3000IM200D800M2000OD1200R”)-1
和 strlen(“OA0M200V400IP300OM200P1700M3000IM200D800M2000OD1200R”)  。
这2个函数应该不会被编译器优化吧。
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
 楼主| 发表于 2014-11-26 16:30:04 | 显示全部楼层
回复【2楼】hwl1023:
我可能问的有问题。
就这个例子来说, 宏替换后,
对比 直接定义固定的数值,如 #define NUM_PARCMD_INPUT 40
会不会增加 时间或空间上的开销
是 直接定义  更有效率?还是一样?
100
361
361
2012-8-10
40 小时
发表于 2014-11-26 16:38:07 | 显示全部楼层
应该是直接定义常数(固定值)节省时间和空间。
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
 楼主| 发表于 2014-11-26 16:44:44 | 显示全部楼层
回复【4楼】hwl1023:
编译器  定义
#define N  100
和
#define N 1*2*5*10
是没有区别的,  直接替换为 100了
可是 用到 sizeof  和  strlen  应该就不一定了
我自己的认为是 sizeof  本身 也是一个宏, 应该跟上面一样直接替换成一个固定值 ,效率不变
而 strlen 是个函数, 所以 替换后 , 应该还是有 函数的调用开销 等
但是 我自己 不确认这个答案 是不是对的
发表于 2014-11-26 23:25:19 | 显示全部楼层
回复【5楼】aleda303:
可以查看下汇编代码,呵呵
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:33:35 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
谢谢
 不过我对 ARM 的汇编 不怎么熟。
以前用51 还可以
看来还得看看书了
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:22:52 | 显示全部楼层
回复【8楼】加速度:
Thank you !
看来我理解差不多。
GMT+8, 2026-11-5 20:38
