查看: 9503|回复: 10
两片蓝牙模块间发送简单的数据 是什么格式的?一定是十六进制?通过十六进制串口才能显示出数据 能传输十进制数据?诚心求助
44
108
108
2014-10-29
发表于 2014-11-26 21:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-11-26 23:00:49 | 显示全部楼层
蓝牙串口?
那就是透传,收什么,发什么。
44
108
108
2014-10-29
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:31:44 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
是这样的  我用ADC解码出数据 (解码没问题)  处理成deal((int)avalue[0]/5)十进制11到32范围   然后使用串口蓝牙发送USART_SendData(USART1,deal((int)avalue[0]/5));     另外一边串口蓝牙接收
 printf ("%d\n",USART_ReceiveData(USART1));  接收数据  用软件十六进制显示它就正常的0b到20(十进制11到32)
最后我想使用这些十进制数据驱动舵机TIM_SetCompare2(TIM3,USART_ReceiveData(USART1));   这些数据要怎样处理呢?
80
104
104
2014-11-26
发表于 2014-11-27 09:36:15 | 显示全部楼层
44
108
108
2014-10-29
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:11:10 | 显示全部楼层
回复【4楼】该怎样搞?真心新手
44
108
108
2014-10-29
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:39:10 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
还有 使用STM32串口发送数据  后尾也会有0D0A?
80
104
104
2014-11-26
发表于 2014-11-27 10:43:46 | 显示全部楼层
10进制,16进制只是数据格式的区别而已。数据传输,存储都是以二进制作为基础。进制转换就是做除法,把商移位拼接。
44
108
108
2014-10-29
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:02:22 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
这是51的蓝牙接收  怎样才能做成STM32用?原子哥#include <reg52.h>
#include "delay.h"
#include <duoji.h>
unsigned char Temp;
void main ()
    SCON =0x50;
TMOD =0x20;
TH1 = 0xFD;
TR1  =1;
EA   =1;
ES   =1;
while (1)
void UART_SER(void)interrupt 4
if (RI)
RI = 0;
Temp = SBUF;
switch (Temp)
   case 0x04: Degree0  ();break;//前右
       case 0x06: Degree45 ();break;//后右
   case 0x03: Degree90 ();break;//前左
   case 0x05: Degree135();break;//后左
   case 0x01: Degree180();break;//前
if (TI)
TI = 0;
291
388
388
2012-12-26
发表于 2014-11-27 11:06:17 | 显示全部楼层
回复【6楼】忘川:
0x0d0a是主观加上去的
44
108
108
2014-10-29
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:19:02 | 显示全部楼层
回复【9楼】kassandra:
那该怎样去掉?我只需要有用数据
发表于 2014-11-27 14:37:36 | 显示全部楼层
回复【8楼】忘川:
你这就是个串口使用。没什么难度。
GMT+8, 2026-11-24 03:33
