查看: 7571|回复: 7
SIM900A,GPRS好些指令总是等不到回复。
154
280
280
2013-8-28
发表于 2014-11-28 16:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32控制。。老是在其中第三句或者第四句就  RETURN了。有时候过的去,有时候不行。
但是自己用串口助手发,却是收的到的,STM32秒回。、
真是奇怪了
if(sim900a_send_cmd("AT+CGCLASS=\"B\"","OK",1000))return 1; //设置GPRS移动台类别为B,支持包交换和数据交换
if(sim900a_send_cmd("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\"","OK",1000))return 2;//设置PDP上下文,互联网接协议,接入点等信息
if(sim900a_send_cmd("AT+CGATT=1","OK",500))return 3; //附着GPRS业务
if(sim900a_send_cmd("AT+CIPCSGP=1,\"CMNET\"","OK",500))return 4; //设置为GPRS连接模式
if(sim900a_send_cmd("AT+CIPHEAD=1","OK",500))return 5; //设置接收数据显示IP头(方便判断数据来源)
CIPCSGP指令的返回值,可以忽略,这个指令经常返回ERROR。但是实际上是可以正常使用的
发表于 2014-11-28 16:27:58 | 显示全部楼层
154
280
280
2013-8-28
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:28:22 | 显示全部楼层
串口收发没问题的。其他各种操作都没问题
154
280
280
2013-8-28
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:40:55 | 显示全部楼层
是不是信号差一些,就连不上去了。     每次都是指令老是RETURN,GPRS连不上,就用短信。    短信发送一下就发出去了
154
280
280
2013-8-28
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:42:55 | 显示全部楼层
要么是发AT+CIPSEND   也不回>
125
2992
2992
2014-7-8
306 小时
发表于 2014-11-28 16:49:53 | 显示全部楼层
把每天指令的等待时间稍微长一点点就差不多了
154
280
280
2013-8-28
 楼主| 发表于 2014-11-28 19:27:46 | 显示全部楼层
回复【5楼】xzh5508:
上面的有的是10秒,有的是5秒
2017-3-8
发表于 2017-7-9 10:15:24 | 显示全部楼层
用串口是可以返回的ok,为什么用单片机老是不行呢
GMT+8, 2026-11-23 21:56
