查看: 53341|回复: 42
STM32F407+lwip的速度提升问题
51
51
2014-11-21
发表于 2014-12-2 18:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407芯片,phy是DP83848,基于Lwip协议栈的TCP服务器模式程序已经调试成功,可以发送接收数据,ping延迟也小于1ms,但就是测试发送和接收速度只有几十kbps,后来听人说要改lwip中的缓存,我也改大了,但测试后还是只有一百多kbps,求教大神,怎么改才能提升传输速度啊????
1、尽量不要使用delay延时函数!应用程序中的延时函数对于速度的影响很大的。 2、尽量减少数据拷贝,数据拷贝也会浪费大量的时间。 3、就像别人说的,将缓存开大一点,你如果使用了ST的官方以太网库的话,有下面几个地方需要改打一点。 [mw_shl_code=c,true]//STM32内部MAC发送和接收BUF个数 #define ETH_RXBUFNB 10 #define ETH_TXBUFNB 10[/mw_shl_code] [mw_shl_code=c,true]#define MEM_SIZE ...
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2014-12-2 18:49:33 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]#define MEM_SIZE 20000 //内存堆heap大小 #define MEMP_NUM_PBUF 30 //MEMP_NUM_PBUF:memp结构的pbuf数量,如果应用从ROM或者静态存储区发送大量数据时 //这个值应该设置大一点 #define MEMP_NUM_TCP_SEG 300 //MEMP_NUM_TCP_SEG:最多同时在队列中的TCP段数量 #define PBUF_POOL_SIZE 30 //PBUF_POOL_SIZE:pbuf内存池个数 #define PBUF_POOL_BUFSIZE 512 //PBUF_POOL_BUFSIZE:每个pbuf内存池大小 #define TCP_MSS (1500 - 40) //最大TCP分段,TCP_MSS = (MTU - IP报头大小 - TCP报头大小 #define TCP_SND_BUF (25*TCP_MSS) //TCP发送缓冲区大小(bytes). #define TCP_SND_QUEUELEN (10* TCP_SND_BUF/TCP_MSS) //TCP_SND_QUEUELEN: TCP发送缓冲区大小(pbuf).这个值最        //小为(2 * TCP_SND_BUF/TCP_MSS) #define TCP_WND (8*TCP_MSS)      //TCP发送窗口[/mw_shl_code]
注意:TCP_WND是发送窗口,这个值对于LWIP的速度影响非常大。
以下是我们在STM32F407探索者开发板上的LWIP网速测试,可以给你参考一下。
平台:STM32F407+LAN8720 RMII接口
协议栈:LWIP
系统:UCOSII
测试方法:netio测试TCP速度,开发板做netio服务器。电脑端为netio客户端
下图为未经过优化的测试结果。
可以从上图中看出,发送和接收的速度基本维持在1M左右,但是按照我上面说的方法进行设置以后测试的结果如下图
    从上图可以看出这时的速度发送和接收基本快到了2M,说明效果还是很明显的,但是据我了解RTT优化到了开发板接收2.5M,发送7.5M的恐怖速度!!!
下面附上我的针对STM32F407探索者开发板的LWIP网速测试工程和netio组件,还有RTT关于netio组件的使用说明
netio组件.zip
157.61 KB, 下载次数: 3605
实验7_6TCPIP网络组件Lwip之netio网速测试.pdf
246.53 KB, 下载次数: 3720
LWIP优化测试.zip
1.39 MB, 下载次数: 7154
开往春天的手扶拖拉机
1486
1656
1656
2013-7-24
发表于 2014-12-2 21:32:17 | 显示全部楼层
表示暂时慢得无所谓了。
于20150522停用该账号:http://www.microstar.club
51
51
2014-11-21
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:59:50 | 显示全部楼层
回复【2楼】zuozhongkai:
多谢大神的回复,但是这些我都改了的,结果用TCP&UDP测试工具测试,发送和接受速度还是最多125k左右啊,1M完全没有啊,太伤感了。我没上系统,裸机跑的,而且就是用的ST的官方以太网库。请教大神,还能怎么改啊?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2014-12-3 12:28:54 | 显示全部楼层
回复【4楼】ransen558:
你先用netio这个组件测试一下呗。
开往春天的手扶拖拉机
51
51
2014-11-21
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:24:52 | 显示全部楼层
这个不知怎么样用啊?
51
51
2014-11-21
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:26:15 | 显示全部楼层
这个不知怎么用啊?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2014-12-3 14:50:06 | 显示全部楼层
回复【7楼】ransen558:
这个需要你在开发板上做一个netio服务器,然后RTT那个测试文档里面说明了这个工具怎么使用的啊。我给的那个例程里面使用了UCOSII操作系统,不过netio服务器用的是RAW编程方式,可以很方便的移植到无操作系统的平台上
开往春天的手扶拖拉机
2013-5-30
发表于 2014-12-4 15:03:03 | 显示全部楼层
楼主,可以分享一下你写的程序吗,我也在学习f4+83848实现以太网,小白一个,希望楼主帮帮忙
51
51
2014-11-21
 楼主| 发表于 2014-12-4 18:36:48 | 显示全部楼层
回复【9楼】wangjia19900909:
我也是用的开发板的光盘中自带的ST库程序哈,不是自己写的(还没那水平哦),你买开发板应该都有程序的,不用我提供了吧
153
153
2014-1-8
41 小时
发表于 2015-1-13 10:56:24 | 显示全部楼层
回复【2楼】zuozhongkai:
您好  您对战舰版stm32+enc28j60速度进行测试过吗?我手上有战舰版
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-1-13 14:53:00 | 显示全部楼层
回复【11楼】lzh10620:
没有对战舰stm32+enc28j60的速度进行测试
开往春天的手扶拖拉机
44
118
118
2013-5-15
发表于 2015-4-10 22:00:30 | 显示全部楼层
各位大侠,你们是怎么实现分包发送的呀?我每次只能发送1.5k左右大小的数据
46
46
2013-11-22
发表于 2015-7-17 09:55:01 | 显示全部楼层
降速怎么实现,加delay?
131
627
627
2014-11-11
162 小时
发表于 2015-9-1 15:07:44 | 显示全部楼层
回复【13楼】dq1601:
你的问题解决了吗?我用的是STM32F407,移植原子的UDP程序,发送的最大数据还不到1.5k,我猜想的原因是PBUF_POOL类型PBUF链表中
只有第一个pbuf的payload放进了数据,而链表中的第二个没有写进数据,我把每个PBUF的大小都定义为#define BUF_POOL_BUFSIZE       1024 + 54
54是各种首部,所以真正的数据区只是1024字节,然后申请内存ptr=pbuf_alloc1(PBUF_TRANSPORT,1476,PBUF_POOL);,这里只能设置1476最大就发送不出去了 ,然后网络调试助手只能收到前1024字节,后面的1476-1024字节都是0,求指教。。。。。谢谢
131
627
627
2014-11-11
162 小时
发表于 2015-9-1 15:08:35 | 显示全部楼层
回复【12楼】zuozhongkai:
请您看看12楼的问题,望不吝赐教,谢谢。。。。鞠躬。。。
186
810
810
2014-5-30
93 小时
发表于 2015-9-6 16:36:40 | 显示全部楼层
回复【2楼】zuozhongkai:
lz,这个netio怎么使用呢?
有没有详细的使用步骤?
186
810
810
2014-5-30
93 小时
发表于 2015-9-7 10:28:36 | 显示全部楼层
回复【2楼】zuozhongkai:
lz,你的这句话说反了:但是据我了解RTT优化到了开发板接收2.5M,发送7.5M的恐怖速度!!!
正确的是:发送2.5M,接收7.5M哦
怎么提高发送的速度呢?下面是我在lpc1778上测试的效果
38
121
340
340
2013-12-7
15 小时
发表于 2015-12-14 16:04:15 | 显示全部楼层
请问   回复【18楼】天山狐狸:
回复【13楼】dq1601:
回复【2楼】zuozhongkai:
请问是怎么测试网口发送和接收速度的,不借助netio
每天都是新开始
38
121
340
340
2013-12-7
15 小时
发表于 2015-12-17 15:23:55 | 显示全部楼层
回复【2楼】zuozhongkai:
STM32F107速度只有几十K,按照你的改了,怎么提高
每天都是新开始
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
发表于 2016-7-22 16:56:52 | 显示全部楼层
刺客mfl 发表于 2015-9-1 15:07
回复【13楼】dq1601:
你的问题解决了吗?我用的是STM32F407,移植原子 ...
为什么我的只能接收256字节的UDP数据?payload缓冲区里面只能容纳256字节,只有前256字节的数据,后面的数据都没有,可以帮我解析一下吗
62
427
427
2016-3-9
75 小时
发表于 2016-8-13 22:49:39 | 显示全部楼层
mark!!!
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
发表于 2016-9-9 18:13:51 | 显示全部楼层
2、尽量减少数据拷贝,数据 ...
我的无操作系统移植LWIP,接收速度才3KB/S是怎么回事啊?
69
241
241
2014-12-23
39 小时
发表于 2017-4-19 13:27:12 | 显示全部楼层
马克一下
92
92
2017-2-16
23 小时
发表于 2017-6-28 20:26:11 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2014-12-3 14:50
回复【7楼】ransen558:
这个需要你在开发板上做一个netio服务器,然后R ...
您好,新手一个,请问怎么在开发板上做一个netio服务器?有具体文档步骤吗?
92
92
2017-2-16
23 小时
发表于 2017-6-28 20:45:47 | 显示全部楼层
天山狐狸 发表于 2015-9-7 10:28
回复【2楼】zuozhongkai:
lz,你的这句话说反了:但是据我了解RTT优 ...
您好,请问netio这个怎么用啊?比如怎么搭建,怎么测试?新手一个,跪求。
2017-2-22
发表于 2017-8-15 21:32:49 | 显示全部楼层
经过实测,最好不要修改TCP_WND的值,只修改TCP_SND_BUF和TCP_SND_QUEUELEN就可以了,截图是我修改后实测网速
2017-2-22
发表于 2017-8-15 21:34:30 | 显示全部楼层
但是依旧不太清楚为什么Packet size 为1k和2k时开发板传输速度如此之慢,如果有懂的大神希望赐教一下
36
84
84
2017-8-23
34 小时
发表于 2017-10-19 14:17:13 | 显示全部楼层
2、尽量减少数据拷贝,数据 ...
我是在F7开发板做的试验,我想要达到3M bytes/s的发送速度,裸机没有做到,除了修改这个,还有什么其他方法吗?
106
1841
1841
2017-9-7
504 小时
发表于 2017-10-23 10:18:30 | 显示全部楼层
依宝 发表于 2017-10-19 14:17
我是在F7开发板做的试验,我想要达到3M bytes/s的发送速度,裸机没有做到,除了修改这个,还有什么其他方 ...
请问能发下你的源代码吗  我也在做这个  带系统的  想参考下 邮箱952435103@qq.com 先谢过了
2019-9-4
发表于 2019-9-4 15:55:26 | 显示全部楼层
您好 你是怎么测试的发送接收速度?用什么软件?
2019-9-4
发表于 2019-9-4 15:56:33 | 显示全部楼层
MNicolas 发表于 2017-8-15 21:32
经过实测,最好不要修改TCP_WND的值,只修改TCP_SND_BUF和TCP_SND_QUEUELEN就可以了,截图是我修改后实测网 ...
您好 您是用什么测的网速呀?
103
103
2019-10-16
32 小时
发表于 2019-12-13 11:22:46 | 显示全部楼层
我现在做到9MByte/s,速度刚刚的
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
发表于 2020-5-6 13:53:00 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2019-12-13 11:22
我现在做到9MByte/s,速度刚刚的
方便说一下提高到9MByts/s,解决方法吗?目前我用的外挂SRAM,是STM32F207ZET6,最快跑到2.8MByts/s,至少也得跑到4MB-5MB
纵浪大化中,不喜亦不惧;应尽便须尽,无复独多虑!
56
56
2020-5-5
16 小时
发表于 2020-5-15 09:16:27 | 显示全部楼层
学习ing...
23
267
267
2019-8-5
40 小时
发表于 2020-5-19 10:31:47 | 显示全部楼层
2、尽量减少数据拷贝,数据 ...
你好!请问是否有用过KSZ8863这个芯片吗?
108
441
441
2016-5-23
122 小时
发表于 2020-7-28 09:07:55 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2015-1-13 14:53
回复【11楼】lzh10620:
C:\>win32-i386.exe -t 192.168.100.1
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.32
(C) 1997-2012 Kai Uwe Rommel
TCP connection established.
Packet size  1k bytes:  2684.33 KByte/s Tx,  6141 Byte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  2684.67 KByte/s Tx,  15863 Byte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  2684.90 KByte/s Tx,  4529.47 KByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  2684.46 KByte/s Tx,  3815.45 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  2687.56 KByte/s Tx,  4188.95 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  2690.19 KByte/s Tx,  3820.37 KByte/s Rx.
Done.
2017-7-9
发表于 2020-9-9 21:33:38 | 显示全部楼层
楼主您好,可以将您的DP83848的调试源码给我看下吗?万分感谢
29
79
79
2020-8-25
25 小时
发表于 2020-10-10 09:18:38 | 显示全部楼层
我现在做到9MByte/s,速度刚刚的
请问能发下你的源代码吗  我也在做这个  不带系统的  想参考下 邮箱1245520043@qq.com 先谢过了
2019-8-1
发表于 2021-1-30 10:49:19 | 显示全部楼层
调了很久,发送速度太快就会出现溢出的问题
65
65
2020-5-20
19 小时
发表于 2021-4-14 14:22:17 | 显示全部楼层
2、尽量减少数据拷贝,数据 ...
lz,我咨询一下这个netio组件怎么使用呢,我打不开唉,直接闪退
2021-1-6
发表于 2021-5-7 17:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
象牙塔 发表于 2020-5-6 13:53
方便说一下提高到9MByts/s,解决方法吗?目前我用的外挂SRAM,是STM32F207ZET6,最快跑到2.8MByts/s,至少 ...
你的速度能够达到没,可以分享一下嘛?
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
发表于 2021-5-11 16:29:43 | 显示全部楼层
3278266991 发表于 2021-5-7 17:13
你的速度能够达到没,可以分享一下嘛?
改用439了,F2达不到的,FPGA到arm用FMC,能达到43MB/s,主要是网络的参数配置,其他都没动,另外尽量少任务,少频繁中断
GMT+8, 2026-11-4 04:47
