查看: 14745|回复: 9
个人diyD的音响
211
211
2014-12-16
发表于 2014-12-16 10:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
寒假在家没事的时候就开始着手diy了,再次与大家分享下!
因为之前已经做好了1875的板子,现在就省事了许多。对于了解的朋友来说LM1785并不陌生,这里就不多叙述了,我采用的是双18v,100W的环形变压器。之前也听过网友说过变压器对于音质的影响,在我认为如果功率足够应该影响不大吧!本电路是淘宝上买的板子,在此采用的是NE5532+LM1875的电路 ,由于自己热转印的板子不好看,再者本人力求完美点就重新买一块板子。闲话少说抓紧上图吧!
原理图
空板子:
清点元件:
焊接电阻:对了说道焊接,首先要注意工艺,按照从小到大,从低到高的原则。
元件安装完毕
上电测试:
刚通电5秒钟抓紧断电看看一切正常,在通电,接上音响来测试!测试的结果很令人满意的,声音很大,只是以自己做的,没有分频器听不到音质的好坏,只能感觉到声音很大,这个就满意了!
电源采用环牛100W
然后再装箱,机箱的规格: 面板尺寸:宽度190毫米,高度64毫米,面板尺寸:宽度190毫米,高度64毫米,机身外尺寸:宽度184毫米,深度301毫米,高度60毫米,面板8毫米,上下板3.0毫米,侧板5.0毫米
规划机箱的布局
重新安装散热片
安装成整机
功放搞好了,就得DIY音响了找了一番
基本上可以确定了尺寸,本来想做一个书架箱,尺寸是38高,22宽,26深。采用二分频,倒像式的。
现在开始裁板,板子采用高密度的纤维板18mm厚。
继续上图,裁板
切割
配件
装订成体:
上漆
对了上漆之前已经安装好了分频器,佳讯的分频,分频点是3200HZ
装喇叭:
现在可以上电煲机啦!
上电煲机中
到此所有的都安装好了,开始试音,两只箱子都装上去声音小的时候还好,声音一大了就出现声音不同步,为什么会这样呢?在自信的听会发现一个声道正常,另一个声道断断续续的,用手摸散热不是很热,但是功率管热热的要命,这个问题是功率管和散热的接触不好,不能及时的散热,导致管子热保护,最后我检查了一下看到一只功率管和撒热片的接触不太好,就拆下散热在散热片上面涂了一层导热硅脂,弄好之后再试音一切迎刃而解了。唯一的不足就是功放里缺少喇叭保护电路,这个灯以后再增加吧!
欢迎各位前来拍砖!
发表于 2014-12-16 23:21:52 | 显示全部楼层
何不直接发我们论坛呢?
211
211
2014-12-16
 楼主| 发表于 2014-12-19 09:44:04 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
本来想发的,最近比较忙时间仓促就发个连接,现在重新整理下吧!
发表于 2014-12-19 12:11:46 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2015-2-26 18:37:25 | 显示全部楼层
感谢分享,版区有你更精彩!
266
671
671
2014-7-6
105 小时
发表于 2015-2-27 10:36:22 | 显示全部楼层
楼主做的不错,变压器对音质影响不大,1875用50W的变压器也够用了,高音喇叭建议串联1.5uF电容
266
671
671
2014-7-6
105 小时
发表于 2015-2-27 10:44:25 | 显示全部楼层
这类功放不用加喇叭保护电路,如果觉得开机有冲击声音,可以换带有开机静音的IC
253
412
412
2012-8-16
发表于 2015-2-27 13:45:35 | 显示全部楼层
这个挺好!!
开源的世界,你可以做主!!
50
50
2019-5-19
发表于 2019-5-21 00:03:40 | 显示全部楼层
学习学习
头像被屏蔽
48
禁止访问
335
335
2019-4-2
19 小时
发表于 2019-5-21 09:56:13 | 显示全部楼层
有用到存储芯片吗。
签名被屏蔽
GMT+8, 2026-10-31 06:35
