查看: 8276|回复: 5
供电端的滤波电容总烧
102
102
2013-8-20
发表于 2014-12-18 11:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个直流电机驱动电路,驱动两个电机,电机的额定电压为24V,最高供电电压为30V,上电之后发现供电端的滤波电容c18总是烧,但是电源两端的C1没问题,把C18换成跟c1一样的电容也烧,有时我会发现在C18电容的地端有明显的火花出现。没发现什么原因。如果有人有时间帮我看看哪里设计有问题。附上原理图和PCB图。
电机驱动电路.rar
493.57 KB, 下载次数: 702
谢谢大家的热心帮忙,已经找到问题了,是图上的场效应管封装做的小了一些,焊的时候把它旁边的接插件中的5V和地短路了。
再烦,也别忘记微笑;再急,也要注意语气;再苦,也别忘记坚持;再累,也要爱自己。
102
102
2013-8-20
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:32:22 | 显示全部楼层
39
91
91
2014-10-22
发表于 2014-12-18 15:53:03 | 显示全部楼层
你电容耐压多少,,电机这种,,你24v电压上25v的电容肯定不行的
102
102
2013-8-20
 楼主| 发表于 2014-12-18 16:50:06 | 显示全部楼层
回复【2楼】mavapo:
耐压50V的,应该不是耐压问题
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-12-18 18:26:57 | 显示全部楼层
原理和布线没有影响这个现象的问题 .
打火的话 , 建议检查是否出现开路 , 特别是焊接和PCB铜皮开脱 .
372
1346
1346
2014-7-23
427 小时
发表于 2014-12-18 23:38:38 | 显示全部楼层
老烧。。??。。加个刹车试一下。。
GMT+8, 2026-11-7 00:50
