查看: 16771|回复: 15
新手求助运算放大器PID电路
41
41
2013-7-14
发表于 2014-12-26 20:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是我用运算放大器做的PI调节器的电路,当U2B的pin7输出1v,U3A的pin1输出4.9V时,经过U3B的加法器之后为什么电压是4V左右,而并没有达到4.9V(当增加输入电压的时候输出确实增加了,到4.92V限幅),同时问问大神我应该怎样调节积分电路呢,信号发生器输入正弦波在输入端J1,输出并没有正弦波啊?!
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-12-26 20:48:16 | 显示全部楼层
1. 如果U2B输出1V , U3A输出4.9V , 理论上U3B应该输出-5.9V , 不考虑限幅因素 , 为什么会输出正值 ? 建议检查电路 .
2. 积分器没有调整积分系数的电阻 , 总是处于饱和状态 , 如何有正弦波 . 而且还要先解决 1 的问题 .
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2014-12-26 22:05:06 | 显示全部楼层
输入信号必须在规定范围之内,运放才能正常工作。
你这运放的范围是 -4v ~ +4v  。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-12-26 23:27:25 | 显示全部楼层
回复【3楼】xuande:
THS4222是R2R的 , 而且LZ也写了4.92V限幅 , 官方写4.8V , 这个运放是个高端货 .
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2014-12-27 00:48:00 | 显示全部楼层
回复【4楼】shihantu:
R2R,分输入和输出。
输出R2R,比较多,比如这款THS4222,但输入不是R2R。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-12-27 22:35:34 | 显示全部楼层
回复【5楼】xuande:
这个电路在正确建立反馈后 , 按照LZ给的数据 , 哪一个运放的输入端会进入轨电压 ? 不考虑异常的最后一个输出 .
41
41
2013-7-14
 楼主| 发表于 2014-12-29 10:47:55 | 显示全部楼层
回复【3楼】xuande:
ths4222手册写的是3-15V双电源,我用的是正负5V供电的没错
41
41
2013-7-14
 楼主| 发表于 2014-12-29 10:52:17 | 显示全部楼层
回复【2楼】shihantu:
1.sorry,写错了,我测的确实是负值,正要给电容加电阻,先调试的上面比例部分,现在比较疑惑这个加法器为什么输出和计算的差距这么大,今天测了一下R5输入0,R8输入4.9,U3B输出-3.7V,真是无语了。。。,我把平衡电阻R9变成了3.3k,书上不是说加法器平衡电阻等于反向输入端电阻并联么。。。。
41
41
2013-7-14
 楼主| 发表于 2014-12-29 10:54:02 | 显示全部楼层
回复【5楼】xuande:
大神我没太明白输入共轨是什么意思,输出共轨是供电电压正负5V的运放,实际输出能到正负4.9左右,也就是接近电源电压,我的理解对吗?求解释输入共轨,谢谢!!
41
41
2013-7-14
 楼主| 发表于 2014-12-29 10:59:31 | 显示全部楼层
回复【2楼】shihantu:
调整积分系数的电阻外接的,上面画的插针,是不是应该在电容两端加电阻用来泄放
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2014-12-29 14:35:35 | 显示全部楼层
输入R2R,是指输入信号也接近电源电压。并非所有运放都这样,你这运放只允许 -4v ~+4v。
但我上面提到“输入R2R”,是我搞错,5L质疑是对的,不适用于你的情况。
重新说,两个问题:
1、你1L说,4.9v+1v,这理论输出应当是5.9v,而你电源电压只有5v,输出怎么可能到5.9呢?!
     运放供电至少要达到正负6.0v以上,才能达到你的设计意图,而且运放输出也必须是R2R。一般来说,应当更高一些,比如正负6.5v以上。
2、你7L所说情况,错得太离谱。我怀疑,你硬件电路有问题,比如实物与图纸不相符,或者器件有问题。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-12-29 23:16:13 | 显示全部楼层
回复【8楼】张森2013:
如10L所述 , 检查运放的反相输入端电压是否等于同相输入端电压 , 并且等于0V , 以确认建立了反馈 , 并检查各个电阻的实际阻值是否正确 .
41
41
2013-7-14
 楼主| 发表于 2014-12-30 08:45:20 | 显示全部楼层
回复【12楼】shihantu:
1.请问如何确定建立了反馈,假如没有建立应该怎么办?
2.同向输入端与反向输入端电压如果不相等,不为0,应该怎么解决呢,确实测到了同相输入端与反向输入端不等的现象。
3.请问像我这种输入不是轨至轨的芯片,当输入电压超过正负4V的范围会出现什么现象呢。
谢谢大神!感激不尽
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-12-30 10:51:59 | 显示全部楼层
回复【13楼】张森2013:
1.1. 检查运放的反相输入端电压是否等于同相输入端电压 , 并且等于0V .
1.2. 检查各个电阻的实际阻值是否正确 .
3. 超出官方文档规定的工作范围 , 官方不保证任何参数 , 就这么简单 , 每个文档都会这么说的 .
41
41
2013-7-14
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:46:05 | 显示全部楼层
回复【14楼】shihantu:
我把最后面的加法器与前面的比例部分和积分部分断开,直接假如直流电压,测的输出是符合的,与前面连接在一起就不行了,难道要在他们之间加电压跟随器吗?
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-12-30 16:36:42 | 显示全部楼层
回复【15楼】张森2013:
检查前级的输出电压是否正确 , 负载是否符合手册要求 .
GMT+8, 2026-11-7 00:54
