查看: 8481|回复: 8
有关加速度计陀螺仪数据融合提问
53
147
147
2013-3-26
发表于 2014-12-29 09:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 // error is sum of cross product between reference direction of field and direction measured by sensor
2.         ex = (ay*vz - az*vy);
3.         ey = (az*vx - ax*vz);
4.         ez = (ax*vy - ay*vx);
5.
6. axyz是机体坐标参照系上,加速度计测出来的重力向量,也就是实际测出来的重力向量。
7. axyz是测量得到的重力向量,vxyz是陀螺积分后的姿态来推算出的重力向量,它们都是机体坐标参照系上的重力向量。
8. 那它们之间的误差向量,就是陀螺积分后的姿态和加计测出来的姿态之间的误差。
9. 向量间的误差,可以用向量叉积(也叫向量外积、叉乘)来表示,exyz就是两个重力向量的叉积。
10. 这个叉积向量仍旧是位于机体坐标系上的,而陀螺积分误差也是在机体坐标系,而且叉积的大小与陀螺积分误差成正比,正好拿来纠正陀螺。(你可以自己拿东西想象一下)由于陀螺是对机体直接积分,所以对陀螺的纠正量会直接体现在对机体坐标系的纠正。[/mw_shl_code]
但是向量的外积可以看做两个向量决定的平面的法向量方向,和向量间的误差没有任何关系。不是吗??[/mw_shl_code]
68
版主
114
114
2014-12-25
发表于 2014-12-29 10:16:19 | 显示全部楼层
这样的思路是有问题的,加速度计的测量向量包含重力向量和运动加速度向量。如果不考虑误差的话,这个向量和陀螺仪测量的姿态向量相差是运动向量,所以这个误差是不能单纯来矫正陀螺仪的。
53
147
147
2013-3-26
 楼主| 发表于 2014-12-29 10:24:43 | 显示全部楼层
回复【2楼】惯性坐标系:
我也是这么认为,阁下有没有QQ可以让我私下请教?谢谢啊!
68
版主
114
114
2014-12-25
发表于 2014-12-29 10:55:56 | 显示全部楼层
回复【3楼】851285391@qq.com:
我希望这个论坛可以开个无人机的专区,大家可以深入全面研究这个问题,希望你也能支持一下,在论坛建设区的一个帖子。这样能吸引更多的人参与讨论。
53
147
147
2013-3-26
 楼主| 发表于 2014-12-29 11:19:14 | 显示全部楼层
回复【4楼】惯性坐标系:
哈哈,我也希望能与更多的高手参与讨论,一定支持!!
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2014-12-29 18:43:07 | 显示全部楼层
回复【4楼】惯性坐标系:
如果方便的话你可以先在论坛多发一些有关无人机这一块的资料,如果参与的网友多的话肯定会开个无人机专区。现在就怕开了以后没人参与,以前是出现过这种情况的。
开往春天的手扶拖拉机
68
版主
114
114
2014-12-25
发表于 2014-12-29 20:46:51 | 显示全部楼层
回复【6楼】zuozhongkai:
我建了个无人机飞控的群,里面人气很旺的,所以人气不成问题。很多人希望有个PIXHAWK这个飞控的群,因为现在研究这款飞控的人非常多,但是却还没有一个这样的论坛,也是很多人的呼声。
225
289
289
2013-11-12
29 小时
发表于 2015-6-11 16:57:58 | 显示全部楼层
回复【7楼】惯性坐标系:
你可以留下群号
68
版主
114
114
2014-12-25
发表于 2015-6-24 17:56:24 | 显示全部楼层
群号是:231970662,欢迎大家加入讨论;
GMT+8, 2026-11-5 08:38
